近日,忆联正式推出旗下首款面向消费级市场的QLC SSD产品—AE531。该产品基于QLC NAND介质打造,以卓越的生态兼容性和全生命周期成本优化为核心竞争力,为消费级PC、笔记本电脑等终端设备提供革新型存储解决方案,树立消费级存储产品的价值标杆。
稳定架构,重塑性能与成本的黄金平衡
AE531搭载忆联新一代控制器,配合智能IO加速模块与成熟稳定的第三代固件架构,可实现高达6800/5600 MB/s的顺序读写速度,以及700K/800K的4K随机读写IOPS,性能表现媲美TLC产品。
同时,针对轻量化负载与复杂混合读写场景,AE531创新整合三项核心技术:
1超低延迟架构
基于SOC硬件加速模块,在QD1(队列深度1)场景下实现更低的延迟,满足对实时性能快速响应的需求。
2动态资源调度
将HMB机制(主机内存缓冲)与主控算法协同,实现数据流的动态优化、缓存资源的智能调度,显著提升混合读写效率。
3持久性能保障
静态SLC缓存策略突破传统SLC模拟寿命限制,确保生命周期内的峰值性能稳定。
为实现高性能与低成本之间的平衡,AE531采用页交错块RAID算法,借助多通道数据交错分布与冗余校验机制,显著提升了闪存颗粒的利用率,同时大幅增强数据可靠性,有效降低了单位容量成本。此外,依托高效的固件架构,AE531还具备指令队列深度优化与智能化垃圾回收(GC)策略等自适应资源管理功能,可在减少性能波动的同时延长闪存颗粒的使用寿命。
在PCMark 10实测中,相较于国内主流友商的同级别产品,AE531的近九成测试项目数据均领先,整体得分超过3800,高出友商近11%。
可靠性与TCO,定义存储长期价值
AE531历经7000+项严苛测试用例验证,包括超1000小时的高温高压挑战、500小时EST测试验证、超6000次暴力启停实验等,全方位、全生命周期测试覆盖,保障产品平均无故障工作时间(MTBF)超200万小时。
通过DRAM-less架构设计与QLC介质的高密度优势,单位容量硬件成本较同级TLC产品可下降30%,低功耗(PS4+L1.2<2.5 mW,能耗优势突出。AE531采用智能功耗管理策略,可根据工作负载动态调整主控与闪存功耗,笔记本平台续航时间延长达16%,尤其可助力轻薄本用户实现性能与能效的兼得。
长期使用的成本维度上,AE531通过增强型SSD日志系统,结合自研智能分析引擎等工具,实现SMART健康状态、擦写次数、温度及错误率的多维度监控,预判潜在故障,降低数据丢失风险与意外宕机损失,为各类应用运行提供强大支持。
全生态适配,构筑坚实存储底座
在生态兼容性方面,AE531展现出卓越的跨平台协同能力,已全面适配国内外主流CPU平台,并与Windows、Linux、Chrome及国内开源生态等十余款操作系统实现深度兼容,认证体系覆盖技术规范、安全标准及主流生态等多维度领域,为产品构建了兼容国际通用架构与新兴体系的双轨支撑能力。
针对数据安全,AE531支持国密SM2/SM3/SM4加密算法,可满足金融、政务等场景的安全加密需求。在此基础上,产品支持差异化定制服务,可依据用户需求快速部署硬件级加密模块或自定义固件功能。
作为行业技术风向标,AE531率先布局RPMB、QLC FNV(Fast NVMe)等技术,不仅实现硬件级安全防护、更通过协议层优化将SSD与主机的协同效率大幅提升,强化边缘计算、智能终端等多元化场景适配能力。
据TrendForce预测,2025年QLC闪存将占全年闪存总出货总量的22%,是2021年QLC闪存出货量占比的3倍以上。在商务办公、创意生产与娱乐体验等需求持续增长的推动下,QLC的普及进程正不断加速。忆联AE531的推出,正是顺应这一趋势,回应日常应用对存储性能不断提升的需求。
忆联此次以QLC技术重构存储价值,不仅追求性能挑战,更关注用户全生命周期的综合成本,借以技术创新突破传统存储方案瓶颈,为用户提供“高适配+最优TCO”的一体化存储新体验,真正惠及亿万终端用户。
控制器
114文章
17879浏览量
195159 -
SSD
21文章
3150浏览量
122612 -
qlc
73浏览量
12936
原文标题:忆联首款消费级QLC SSD AE531重磅发布!以超强可靠性与广泛兼容性,强力打造用户极致TCO
文章出处:【微信号:UnionMemory忆联,微信公众号:UnionMemory忆联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Momenta助力智己LS8重磅上市
英特尔与忆联重磅推出企业级网络存储解决方案
美光科技全新3610 NVMe SSD重磅发布
新唐科技重磅推出全球首款RGB与TOF融合相机
用户需求驱动的革新:忆联消费级SSD如何从“均衡之选”跃升为“全能标杆”
OpenTenBase 5.0和TXSQL 8.0.30重磅发布
忆联参与制定消费级SSD团体标准正式出版
深兰科技发布全球首款儿童心理健康AI陪伴玩偶产品
开源鸿蒙共建地图4.0重磅发布
忆联创新推出全国产SSD M.2自动化解决方案
WIZnet高性能以太网单片机W55MH32重磅发布!
