解读Vicor 48V转12V DC-DC转换器解决方案
Vicor 来源:Vicor 2025-09-26 13:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数十年来,12VDC母线一直是工程师们的可靠选择,已成为电池供电与 AC 线路供电设计的实际标准。这种广泛应用在很大程度上归功于 20 世纪 50 年代汽车行业采用的六芯 12.6V 铅酸电池,这推动了高量产、低成本和广泛的可用性。
然而,进入 21 世纪后,由于系统目标日益宏大,电力需求呈现爆发式增长。工业设施、机器人、轻型电动汽车、无人驾驶车、太阳能系统以及自动测试设备等各种应用都需要更多电力。
因此,12V 电源能够向负载高效输送的电量已达到实际极限,难以满足现需求。由于电流增大,布线中的电阻(IR)损耗导致电源与负载之间产生过大压降,而 I²R 功率耗散不仅浪费电量,更会加剧散热挑战。这些压降和功率耗散是由物理定律制约的现象,无法避免。
迄今为止,解决这一困境的方案一直都是采用更粗的线缆和连接器。然而,这种方法会带来线缆重量增加、布线方案受限以及连接器成本上升等问题。因此,对多数应用场景而言,这种方案已不再适用。
本文阐述了相较于重新设计传统的 12V 系统,过渡到 48V 配电系统更能满足当今电子设备日益增长的电力需求。此外,我们还详细解析了双向桥接转换器解决方案如何助力设计人员实现 12V 转 48VDC电源的平稳过渡。
高压解决方案
考虑到升级甚至重新设计 12V 系统的局限性,提升母线电压才是更优解,而 48V 系统是理想的选择,原因如下:
48V 是 12V 系统的整四倍,非 AC 供电应用(甚至是 AC/电池双供电应用),可采用四节电池串联实现;
48V 架构最大限度地提高了电网效率,同时远低于安全极限阈值(大多数法规通常要求为 60V),因此无需采取特殊预防措施;
在这一相对适中的更高电压下,不会引发绝缘击穿或闪络问题;
虽然电压超过 12V,但许多半导体工艺都能轻松处理这一电压值。
电气优势显而易见。在相同功率水平和现有电缆条件下,48V 系统的电流仅为 12V 系统的四分之一,因此电阻损耗降低了 75%。此外,还可以使用更细的线缆,同时将损耗控制在可接受的范围内。从功率角度看,如果使用原有线缆,线缆损耗可降至原先的十六分之一;而采用更细的线缆也能将功耗和自发热控制在更低水平。
然而,设计系统时强制完全切换到 48V 并不现实。现有的传统 12V DC 电源、负载及组件数量庞大,无法放弃,也不应该轻易放弃。真正的挑战在于如何实现平滑过渡——既能利用传统 12V 母线创建新型 48V 母线,也能让新型 48V 电子设备为传统 12V 系统供电。
在许多设计方案中,既有传统 12V 系统,也有新型 48V 系统,这就需要在两种电压之间实现高效率、高密度的转换。值得庆幸的是,Vicor 推出的电源模块可完美桥接 48V 与 12V 电源母线。
从降压开始
越来越多的应用采用 48V 母线架构,Vicor 48V 转 12V DC-DC 转换器为传统 12V 系统的兼容与协同运行提供了简便的解决方案。例如,连续功率为 1000W 的 DCM3717 及相似的连续功率为 2000W 的 DCM3735 采用的工作输入电压为 40VDC至 60VDC,可生成 12V 稳压输出电压,而电压调节范围为 10V 至 12.5V(如图 1 所示)。这些模块最多可并联四个,以支持更高的功率水平。这些非隔离模块还集成了 PMBus 接口,用于控制与遥测。
图 1:1000W 的 DCM3717 (右)与 2000W 的 DCM3735 (左)是紧凑、高效的 48V 转 12V 降压非隔离 DC-DC 转换器。
这些模块采用的精密设计仅需少量外部组件,就可显著提升板级功率密度(如图 2 所示)。它们的开关频率超过 1MHz 时,峰值效率高达 96%,这充分表明其对系统热负荷影响极低。这些转换器既可独立使用,也可与下游负载点(PoL)产品配合使用,以支持高效的配电网络。
图 2:DCM3717 与 DCM3735 的高度集成极大降低了设计挑战与潜在问题。
这种表面贴装(SM-ChiP)转换器采用电镀覆膜封装,使其结构远比分立式解决方案更加紧凑(如图 3 所示)。数据说明了一切:1000W 的 DCM3717 其具体尺寸为仅 36.7mm × 17.3mm × 5.2mm,而 2000W 的 DCM3735 为 36.7mm × 35.4mm × 5.2mm。尽管体积小巧,这些封装仍具有出色的散热性能,散热均匀且可预测,因为封装的上下表面热阻抗较低,便于热管理。
图 3:与分立式方案(左)相比,SM-ChiP 实施方案(右)可实现更加紧凑的板级电源解决方案。
图 4:NBM2317 双向 DC-DC 转换器可将标称 48V 电源轨降压至 12V,以支持传统组件。
同一模块还可用于升压模式,能够将传统 12V 母线提升至 48V 母线,从而为低压母线系统中的新硬件供电(如图 5 所示)。
图 5:NBM2317 双向 DC-DC 转换器亦可实现 12V 转 48V 的升压转换,直接为 48V 电源轨及其他局部 DC-DC 转换器供电。
SM-ChiP 板载封装技术可提供高密度、高效率、低成本的解决方案,以应对新旧母线电压挑战。其尺寸仅为 23mm × 17mm × 5.2mm,占板面积只有传统低频(低于 1MHz)转换器的一小部分。
这款非隔离型桥接转换器可提供 1000W 连续功率与 1.5kW 峰值功率,在 800W 负载时峰值效率达 97.9%。其额定输出电流(降压模式)为 60A 连续电流与 100A 瞬态电流(持续 2ms),而升压模式对应值为 15A 连续电流与 25A 瞬态电流。内置滤波功能无需外接组件即可实现低噪声输出,对负载端瞬态的响应时间低于 1μs,同时将输出电压稳定维持在较窄的电压范围内。
结论
从传统 12V 设计转向 48VDC配电网络的理由令人信服。这样做可以有效解决能效提升、线缆尺寸与管理优化以及损耗控制等日益严重的问题。与此同时,传统 12V 母线仍在使用,且 12V 负载和组件在可预见的未来也不会被取代。Vicor 的降压模块与双向降压转换器提供灵活解决方案,为多种双母线混合应用场景提供理想的技术支撑。
  • 转换器
  • DC-DC
  • Vicor
原文标题:双向桥接转换器解决 12V 转 48V DC 电源转换难题
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
    Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package CFB600-CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR 300S12 180~425
    发表于 02-24 09:25
    [一周推荐] 峰值效率接近93% 隔离稳压DC-DC转换器
    Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内
    发表于 08-06 10:33
    双向DC/DC电源该走哪条路?
    。混动汽车具有再生制动功能,它存储这一能量用于在加速期间提供所需的额外能量。EV/HEV双电压系统具有12V48V电池,需要双向DC/DC转换
    发表于 10-12 16:45
    48V12V电源芯片,48V15V电源芯片电路图
    48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V
    发表于 11-12 14:30
    求一种48V12V48V15V方案
    发表于 12-27 07:39
    DC-DC降压-升压转换器12V/4A的资料分享
    描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V
    发表于 09-05 06:50
    48v12v电路图
    48v12v电路图
    发表于 11-09 00:44 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>48v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b>电路图
    48v12v转换器电路图(五款48v12v转换器电路原理图详解)
    本文主要介绍了48v12v转换器电路图(五款48v12v
    发表于 03-26 16:40 7.8w次阅读
    <b class='flag-5'>48v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图(五款<b class='flag-5'>48v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路原理图详解)
    48v12v简单电路图(五款48v12v简单电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了48v12v简单电路图(五款48v12v简单电路设计原理图详解)。
    发表于 03-06 16:56 11.4w次阅读
    <b class='flag-5'>48v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b>简单电路图(五款<b class='flag-5'>48v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b>简单电路设计原理图详解)
    Vicor面向数据中心和汽车应用发布双向48V/12V NBM转换器
    和汽车应用的混合 48V/12V 电源系统发布了一款双向、非隔离式固定比率转换器。 这款2317NBM 是双向转换器,不管是在输入为 12V
    发表于 06-05 23:18 1646次阅读
    双向DC-DC变换典型应用:1.6kW 48V/12V设计方案
    1.6kW 48V 12V 双向直流变换适用于车载等应用。这是该车载 48V 12V 双向变换
    的头像 发表于 05-29 08:53 7148次阅读
    双向<b class='flag-5'>DC-DC</b>变换<b class='flag-5'>器</b>典型应用:1.6kW <b class='flag-5'>48V</b>/<b class='flag-5'>12V</b>设计<b class='flag-5'>方案</b>
    48V12V电源芯片,48V15V降压芯片电路图方案
    发表于 01-05 14:41 35次下载
    <b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12V</b>电源芯片,<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>转</b>15<b class='flag-5'>V</b>降压芯片电路图<b class='flag-5'>方案</b>
    MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款高
    的头像 发表于 12-16 16:20 484次阅读
    东芝推出3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计
    近年来,电动汽车的普及速度加快,东芝依托自主研发的功率半导体器件,推出了适合车载应用的3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计。该设计可实现电动汽车12V
    的头像 发表于 02-10 16:15 1143次阅读
    东芝推出3kW <b class='flag-5'>48V-12V</b>双向<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>参考设计
    12V24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”!
    一、12V24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”! 搞卡车改装的、弄太阳能储能的、还有做通信基站的朋友。 最近后台私信炸
    的头像 发表于 03-30 15:00 211次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>转</b>24<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”!
