Texas Instruments ISOUSB111DWEVM中继器评估模块 (EVM) 用于评估高性能5000VRMS增强型隔离式 USB中继器,采用16引脚DW SOIC封装。该评估模块具有足够的测试点和跳线选项,支持采用最少外部元件来评估相应器件。该评估模块让用户可以在将器件集成到用户设计中之前,对Texas Instruments ISOUSB111器件彻底进行评估。为了方便评估模块由各种电源供电,包括稳压电源、标准USB 2.0连接器、标准直流适配器,该评估模块包括一个变压器驱动器 (SN6501)、一个变压器和三个可调输出LDO(TPS76701和TPS73701)。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOUSB111DWEVM中继器评估模块数据手册.pdf
特性
- 高性能5000V
RMS增强型隔离式USB 2.0中继器评估模块 - 支持全速/低速
- 该评估模块经过测试,包含用于评估器件ISOUSB111的配置
测试设置
ISOUSB111DWEVM评估模块技术解析与应用指南
摘要
ISOUSB111DWEVM是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款全速/低速隔离USB中继器评估模块,专为工程师快速评估ISOUSB111隔离USB中继器性能而设计。该模块支持ISOUSB111在16引脚宽体SOIC封装(DW-16)中的完整功能评估,为隔离USB系统的开发提供了便捷的测试平台。
一、模块概述
ISOUSB111DWEVM评估模块核心器件ISOUSB111是一款符合USB 2.0标准的全速/低速隔离中继器,具有以下关键特性:
该设备采用二氧化硅(SiO2)绝缘屏障,具有5700 VRMS的耐受电压和1060 VRMS的工作电压,-40°C至+125°C的宽工作温度范围,提供标准宽体SOIC-16(DW)和更小的SOIC-16(DWV)两种封装选项。
二、模块硬件设计
1. 电源架构
评估模块设计了灵活的电源配置方案:
- 包含变压器驱动器(SN6501)、变压器(CMP-0030614-1)和三个可调输出LDO(TPS76701和TPS73701)
- 可通过跳线选择使用外部LDO或器件内部LDO为3.3V电源供电
- 支持多种电源输入方式:稳压电源、标准USB 2.0接口、标准DC适配器
2. 关键配置选项
模块通过电阻配置支持多种测试模式,主要配置选项包括:
- R7/R8:控制U4 LDO使能状态
- R9:连接VBUS1至USB Type-B接口VBUS(5V)
- R10/R11:连接U4 LDO至VBUS1和V3P3V1引脚(3.3V)
- R12/R13:控制U5 LDO使能状态
- R14:连接VBUS2至U3 LDO输出(5V)
- R15/R16:连接U5 LDO至VBUS2和V3P3V2引脚(3.3V)
3. 接口设计
评估模块提供完整的接口支持:
- 上游和下游USB 2.0 Type-B接口
- 多个测试点(TP1-TP13)便于信号测量
- 标准2.54mm排针接口用于配置和控制
三、典型应用场景
1. 医疗设备USB隔离
在医疗设备中,ISOUSB111DWEVM可用于评估USB接口的隔离性能,确保患者连接部分与主机系统的安全隔离,满足医疗电气设备安全标准。
2. 工业控制系统
在工业环境中,模块可评估USB通信在电气噪声环境下的可靠性,防止地环路干扰和瞬态电压损害敏感设备。
3. 测试测量设备
用于评估USB隔离在测试测量设备中的应用,保证测试信号的完整性,同时保护主机设备免受被测设备潜在故障的影响。
四、评估设置指南
1. 基本测试配置
- 使用USB 2.0 Type-B连接器连接主机和设备
- 通过J10跳线选择电源模式:
- 引脚2-1:使能U3 LDO(5V输出)
- 引脚2-3:禁用U3 LDO(使用外部5V电源)
- 根据测试需求配置电阻网络(参考表4-1)
2. 性能评估要点
- 数据传输速率:验证全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式下的稳定通信
- 电流消耗:测量不同工作模式下的功耗特性
- 隔离特性:评估信号完整性保持能力(需注意模块不支持隔离电压测试)
五、设计参考
1. 原理图设计
评估模块采用紧凑的布局设计,ISOUSB111位于电路中心位置,周边布置必要的去耦电容和配置元件。电源部分采用模块化设计,便于不同配置测试。
2. PCB布局建议
- 采用4层板设计,保证良好的电源和地平面
- 隔离屏障两侧保持足够的爬电距离
- 信号走线阻抗控制以减少反射
- 关键电源引脚就近布置去耦电容
六、注意事项
- 安全警告:该评估模块仅用于隔离器参数性能评估,不适用于隔离电压测试。为防止损坏EVM,任何作为电源或数字输入/输出应用的电压必须保持在0V至5.5V的建议工作范围内。
- 参数限制:某些数据手册规格(如最大数据速率、传播延迟等时序规格)需要不同于ISOUSB111DWEVM的测试设置配置,无法直接通过EVM验证。
- 热管理:在高环境温度下连续工作时,需监控器件温度,确保不超过额定范围。
中继器
3文章
425浏览量
29482 -
评估模块
1624浏览量
8229 -
EVM
3文章
1040浏览量
43205
ISO1644DWEVM具有GPIO的增强型隔离式I2C评估模块
TAS2781EVM评估模块技术解析与应用指南
TPS552892EVM-111评估模块技术解析与应用指南
德州仪器ISOUSB111隔离式USB中继器技术解析
ISOUSB111DWX隔离式USB中继器评估模块技术解析
TXU-EVM评估模块技术解析与应用指南
基于ISOUSB211DPEVM评估模块的USB隔离技术解析
