前言
MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应管)是电子学中最为基础和重要的器件之一,具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、抗辐射能力强等电性能优势,以及兼有体积小、重量轻、功耗低、寿命长等工程特性。从消费电子(手机充电器、电脑主板)到工业控制(电机驱动、开关电源),再到新能源汽车、可再生能源系统,MOSFET 贯穿了现代电子工业的几乎所有领域,堪称“电子设备的神经中枢”,现代电子工业的基石。
一MOSFET定义与分类
(一)MOSFET是什么
MOSFET——Metal-Oxide-Semiconductor FET,中文名称是金属-氧化物-半导体场效应晶体管,一种电压控制型器件,是一种利用电场效应来控制电流的晶体管。由金属、氧化物和半导体构成,在概念上属于绝缘栅场效应管(Insulated-Gate Field Effect Transistor,IGFET),是现代电子设备中最常用的场效应管类型。其核心特点是通过栅源电压(Vgs)产生的电场效应控制导电沟道的形成与导通程度,进而调节漏源电流(Ids)——无需栅极电流(输入阻抗极高),驱动功率极小,这使其成为高效开关和集成电路的理想选择。
我们可以拆解MOSFET的名字来更好理解它:①金属——通常指栅极(Gate),随着半导体技术发展,现代MOSFET多半以多晶硅取代金属作为其栅极材料;②氧化物——一层极薄(几十至几百埃)的绝缘氧化物,材料通常是二氧化硅 SiO2,其将栅极与半导体衬底隔开,避免栅极电流泄漏;③半导体(衬底+源漏极)——以硅(Si)为基底(少数用碳化硅SiC、氮化镓GaN),源极(Source,电流入口)与漏极(Drain,电流出口)为高掺杂区域,衬底(Substrate)为相反导电类型的半导体;④场效应——场效应晶体管,Field-Effect Transistor,缩写FET,通过栅极电场改变衬底表面载流子分布,形成“导电沟道”,实现电流控制。
(二)MOSFET有哪些
MOSFET特点是栅极与沟道间有绝缘层,故输入电阻极高(可达10¹⁵Ω),其按内部结构可分为水平结构MOS管(传统型)和VMOS管(垂直结构)两种。但一般而言,MOSFET主要按导电沟道载流子类型分为两种:
①N型沟道(NMOS):以电子为载流子,需施加正向栅源电压(Vgs>0)形成沟道,电流从漏极流向源极,应用最广泛(如开关电源的主开关);
②P型沟道(PMOS):以空穴为载流子,需施加反向栅源电压(Vgs<0)形成沟道,电流方向与NMOS相反,多与NMOS搭配构成CMOS电路。
每个沟道又分为增强型、耗尽型两种类型。所谓增强型,MOSFET默认状态下不通导,需要施加栅极电压才能形成导电通道,即当VGS(栅极与源极之间的电压)=0时无导电沟道,需施加一定极性的栅压(N沟道为正,P沟道为负)才能形成沟道,使器件导通;而耗尽型,则是默认状态下通导,施加栅极电压会减小或切断导电通道,即VGS=0时已有沟道存在,施加反向栅压可耗尽载流子使沟道关闭。
MOSFRT主要分类图
二MOSFET的结构与工作原理
以最常见的N沟道增强型MOSFET为例:
(一)基本结构
衬底(Substrate):通常是P型硅,是器件基底。
源极(Source)和漏极(Drain):在P型衬底通过离子注入形成两个高掺杂的N+区域(载流子浓度高,降低接触电阻)。
栅极(Gate):通过一层极薄的二氧化硅绝缘层与衬底隔离,避免栅极与衬底直接导通。
体区(Body/Bulk):与衬底相连,通常内部短接至源极(避免衬底偏置效应影响器件特性)。
MOSFET结构简图(该图来源于网络)
(二)工作原理(以增强型为例):
①当Vgs=0V(栅极-源极电压为零)时,MOSFET源极和漏极相当于两个背靠背的二极管,没有导电通路,属于截止状态,D(漏极)和S(源极)之间相当于开路,电流Ids=0。
②当Vgs>Vth(栅极-源极电压大于阈值电压)时,MOSFET栅极的正电压会产生一个电场,像磁铁一样,将P型衬底中的带负电的电子“吸引”到二氧化硅绝缘层下方的表面。所以当电压(Vgs)足够大(超过阈值电压Vth)时,被吸引的电子数量足够多,会在P型衬底表面形成一个薄薄的N型导电沟道。这个N型导电沟道就会像一座桥梁,将两个N+型的源极和漏极连接起来。此时,MOSFET属于通导状态,如果在D和S之间加上电压(Vds),就会有电流Ids通过。
因此可以将MOSFET简单想象成一个由电压精确控制的智能水闸:三个关键电极——源极(Source)、漏极(Drain)、栅极(Gate)。源极是进水口(电流入口),漏极是出水口(电流出口),栅极是控制水闸开关的“手柄”,而阈值电压(Vth)就是驱动“手柄”需要的最小电压,栅极电压(Vgs)则是驱动“手柄”的电压。以N沟道增强型MOSFET为例,电压太小(Vgs<Vth),闸门就不动(MOSFET截止);反之,当驱动“手柄”的电压足够大,Vgs大于Vth时,MOSFET导通,且电压越大,闸门开得就越大,水流越大(导通程度越强)。
总得来说,MOSFET的核心工作原理就是通过在栅极和源极之间施加一个超过特定阈值(Vth)的电压(Vgs),产生电场效应,在栅极下方的半导体区域形成一个连接源极和漏极的“导电沟道”,从而允许电流(Ids)通过,栅极电压越高,沟道越“宽阔”,允许通过的电流就越大。即通过给栅极施加电压,从而控制源极和漏极之间的电流。
三关键参数
关键参数是读懂MOSFET的规格书,以下例举几个MOSFET的重要参数:
| 参数符号 | 参数名称 | 参数解释 |
| Vth | 阈值电压 | 开启MOSFET所需的最小栅源电压(NMOS:Vth>0;PMOS:Vth<0)。 |
| RDSon | 导通电阻 | 器件完全导通(Vgs足够大)时源极与漏极之间的直流电阻。RDSon越小,导通损耗越低,器件发热越少,效率越高。 |
| VDS(max) | 最大漏源击穿电压 | 漏极与源极之间可承受的最大反向电压,决定器件的“耐压等级”,超过会导致器件损坏。 |
| Vgs(max) | 最大栅源电压 | 栅极氧化层可承受的最大电压(通常±20V),氧化层极薄(≈100Å),过压易击穿,使用中需注意静电防护。 |
| Qg | 栅极电荷 | 使栅极电容充电至导通电压所需的总电荷。Qg越小,开关速度越快(充电时间短),开关损耗(P=Qg×Vgs×f)越低,适用于高频场景(如1MHz开关电源)。 |
| ID(max) | 最大连续漏极电流 | 器件可安全连续通过的最大漏源电流。 |
| Crss | 反向传输电容 | 栅漏之间的寄生电容,影响高频开关特性。Crss越小,“米勒效应”越弱(栅极电压波动小),开关稳定性越高。 |
四
主要应用场景
1、开关电源(Switching Power Supplies):因MOSFET具有开关速度快、功耗小、驱动电压低等特点,可作为核心开关元件,广泛应用于开关电路中(如电脑主板、手机充电器)。
2、电机驱动(Motor Drivers):在H桥电路中控制电机的正反转和速度(如无人机、机器人、电动汽车、3D打印机等等)。
3、数字逻辑电路(Digital Logic Circuits):NMOS和PMOS组成CMOS反相器、门电路、触发器,构成CPU、存储器等所有数字芯片的基础。
4、功率放大器(Power Amplifiers):工作在饱和区(恒流区),对射频(RF)或音频信号进行线性放大。
5、模拟电路与电源管理:利用高输入阻抗特性提升模拟电路性能,例如在运算放大器(输入级)中,MOSFET的高输入阻抗可减少信号衰减,提升电路精度。
五
产品实例
NCE4060K:NCE4060K是新洁能一款沟槽型功率MOSFET,一款采用先进的沟槽技术和设计,可在低栅极电荷的情况下实现出色的导通电阻RDS(ON)的N沟道增强型MOSFET。它与传统MOSFET相比,具有更高的单胞密度、更短的沟道长度、更低的开态特征电阻、更大的通导电流和更快的开关速度以及更好地工艺兼容性等优点,可用于多种应用场景。
| 栅极电荷(Qg) | 29nC |
| 阈值电压(Vth) | 1.2V~2V |
| Vgs(Max) | ±20V |
| 最大连续漏极电流 | 60A |
| 导通电阻 | RDS(ON)<7.5mΩ@VGS=10V RDS(ON)<15mΩ@VGS=4.5V |
| 工作温度(TJ) | -55℃~+175℃ |
| 晶体管类型 | N沟道增强型沟槽MOSFET(水平结构) |
| 功率耗散(Max) | 65W |
| 反向传输电容Crss | 150pF |
| 漏源电压(VDS) | 40V |
NCE09N70AT:是一款宽SOA(安全工作区) MOSFET,可满足热插拔、缓启动、电子保险丝、电机驱动、BMS等具体电路应用要求。其通过优化器件结构设计、采用特殊的工艺制程,解决了高功率场景下效率、热管理与可靠性的平衡难题。
| 栅极电荷(Qg) | 128nC |
| 阈值电压(Vgs(th)) | 2-4V |
| 栅极源极击穿电压(Vgs(Max)) | ±20V |
| 漏极电流(ID) | 180A(连续), 720A(脉冲) |
| 导通电阻 | RDS(ON)<7.5mΩ@VGS=10V (Typ:6mΩ) |
| 工作温度(TJ) | -55℃至175℃ |
| 晶体管类型 | N沟道增强型VMOSFET(垂直结构) |
| 功率耗散(PD) | 474W |
| 反向传输电容(Crss) | 312pF |
| 漏源电压(VDS) | 70V |
NCEP40P80K:NCEP40P80K是一款P沟道增强型MOSFET,采用Super Trench技术,该技术经过独特优化,可提供最高效的高频开关性能。由于RDS(ON)和Qg的极低组合,导通和开关功率损耗都最小化。该器件是高频开关和同步整流的理想器件。
| 栅极电荷(Qg) | 57nC |
| 阈值电压(Vgs(th)) | -1.2V~-2.2V |
| 漏极电流(ID) | -80A |
| 导通电阻 | RDS(ON)=7.2mΩ(typical)@VGS=-10V RDS(ON)=11mΩ(typical)@VGS=-4.5V |
| 工作温度(TJ) | -55℃~175℃ |
| 晶体管类型 | P沟道增强型Super Trench MOSFET |
| 功率耗散(PD) | 150W |
| 反向传输电容(Crss) | 20PF |
| 漏源电压(VDS) | -40V |
六结语:持续进化塑造未来
从基础的硅基增强型MOSFET到先进的碳化硅器件,MOSFET技术一直在不断发展,创新的方向始终围绕着更低的导通损耗、更快的开关速度、更高的功率密度和更好的热性能。随着汽车电气化、人工智能和可再生能源的持续推进,对高性能MOSFET的需求只会日益增长,这项基础而关键的的技术将继续深刻地塑造我们的未来。
MOSFET
151文章
10812浏览量
234964 -
半导体
339文章
31241浏览量
266589 -
场效应管
47文章
1294浏览量
71802
MOSFET深度指南:一文带您了解现代电子工业的基石——金属-氧化物-半导体场效应管
