实验名称:叠加谐波直流电压下局部放电试验
测试设备:高压放大器、示波器、波形发生器、高频电流互感器等。
图1:叠加谐波直流电压下局部放电试验装置
实验过程:
图1显示了谐波电压产生及局部放电测量装置。首先通过波形发生器产生低压波形,然后通过高压放大器将电压放大到试验电压水平,将电压施加到绝缘气隙放电样本进行局部放电测量。该绝缘样本中设置了一个半径0.6mm的气隙缺陷。试验时,放大器电压输出的最大上升率为214V/μs。使用高频电流互感器(HFCT)来测量缺陷的局部放电特征。高压放大器能够将输入的低压放大2000倍,方便产生直流叠加谐波的试验电压。局部放电的数据通过示波器以250MS/s的采样速率记录。
实验结果:
图2:叠加谐波电压下局部放电测量结果
采用图1的试验装置进行叠加谐波直流电压下局部放电测试,测试结果可由图2(a-c)所展示。
图2(a-c)显示了叠加谐波高压直流电压作用下绝缘气隙发生放电的情况,其中图(a)为从放电起始的时间(计为0s)开始计算到9s时的累积放电数据,从图(a)中可以看出放电多发生在每个电压谐波的正峰值附近;当进行到图(b)累积了70s的放电数据时,由于试验的谐波周期数增多,局部放电脉冲继续增加;当试验进行到图(c)累积了202s的放电数据时,各谐波的正峰值附近的局部放电脉冲更加明显,放电次数更多。
对比图2中a-c三个图,可以看到随着实验时间的推移,局部放电发生次数越来越多,放电特征越来越明显,主要集中在施加电压谐波的正峰值附近。
高压放大器推荐:ATA-7100高压放大器
图:ATA-7100高压放大器指标参数
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
谐波
7文章
961浏览量
44677 -
高压放大器
4文章
813浏览量
16002
功率放大器选型指南:从热耗散角度理解交直流电流限制
Aigtek高压放大器在交-直流电场下的实验测量中的应用
高压放大器在叠加谐波直流电压下局部放电试验中的核心应用
