LM656x5-Q1 是一系列汽车降压转换器,专为高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI) 而设计。转换器可在 3V 至 65V(70V 瞬态< 100ms)的宽输入电压范围内工作,从而减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM656x5-Q1 具有引脚可选的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或采用可调节配置。低 EMI作通过最小化的环路电感和优化的开关节点转换速率实现。引脚可选的 ±5% 或 ±10% 双随机扩频 (DRSS) 通过三角和伪随机调制的组合显着降低峰值辐射,同时保持非常低的输出电压纹波。电流模式控制架构具有30ns的典型最小导通时间,可在高频下实现高转换比,并具有快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。
*附件:lm65635-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 宽输入电压范围:3V至65V(70V瞬态<100ms)
- 符合LV148/ISO21780要求
- 专为低 EMI 要求而设计
- 促进 CISPR 25 5 类合规性
- 模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机扩频,降低峰值辐射
- 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有对称引脚排列
- 开关频率从 300kHz 到 2.2MHz
- 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
- 内部补偿、电流限制和TSD
- 低最小导通时间:40ns(最大)
- 在2.2MHz时实现36VIN至3.3VOUT转换
- 在所有负载下实现高效电源转换
24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率为 94%
- 空载时开关输入电流为2.5μA
- 高功率密度
- 3.6mm × 2.6mm,可润湿侧翼,20引脚封装
- 引脚兼容 36V LM654x0-Q1
- ΘJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
参数
方框图
1. 产品概述
LM656x5-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高效同步降压转换器系列,包含LM65625-Q1(2.5A)、LM65635-Q1(3.5A)、LM65645-Q1(4.5A)三款型号。主要特点包括:
- 宽输入电压范围:3V至65V(瞬态70V/100ms),符合LV148/ISO21780标准
- 低EMI设计:支持±5%/±10%双随机展频(DRSS),HotRod™ QFN封装优化布局对称性
- 高能效:峰值效率>94%(24V输入转5V输出/400kHz)
- 高集成度:3.6mm×2.6mm封装,内置补偿网络和电流限制
2. 关键特性
- 工作模式:通过MODE/SYNC引脚可选AUTO模式(轻载时脉冲跳跃)或FPWM模式(强制PWM)
- 频率配置:RT引脚支持300kHz-2.2MHz可调频率,默认400kHz/2.2MHz固定选项
- 输出电压:引脚可配置固定3.3V/5V或通过外部分压电阻调节(基准电压0.8V)
- 保护功能:过流保护(峰值/谷值限流)、热关断(165°C触发)、输入欠压锁定(UVLO)
3. 应用领域
4. 引脚功能
- 核心控制引脚:EN/UVLO(使能)、MODE/SYNC(模式/同步)、RT(频率设置)
- 电源引脚:VIN1/VIN2(输入)、BIAS(偏置供电)、SW1/SW2(开关节点)
- 反馈引脚:FB(电压反馈)、PG(电源就绪指示)
5. 电气参数
- 转换效率:典型值94%@24V→5V/400kHz(见图3-1效率曲线)
- 静态电流:2.5µA(无负载时)
- 电流限制:4.5A型号峰值限流6.6A(典型值)
举报投诉
emi
54文章
3922浏览量
136240 -
电磁干扰
36文章
2519浏览量
108136 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89127 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
浪涌保护
1文章
254浏览量
14084
热点推荐
LT8641项目-65V、3.5A单片电源同步降压静音开关(5.5-65V至5V@3.5A)
发表于 05-30 12:37
•6次下载
3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压转换器LMR36503-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压
发表于 03-28 18:12
•0次下载
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压
发表于 04-02 09:15
•0次下载
具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器LM5165数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器
发表于 04-02 10:10
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步
发表于 04-10 09:27
•0次下载
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步
发表于 04-11 10:22
•0次下载
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压
发表于 04-17 11:30
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
发表于 04-26 09:57
•0次下载
LM62435-Q1 汽车类 3V 至 36V、3.5A、低 EMI 同步降压转换器数据手册
LM62435-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0
LM61435-Q1 汽车类 3V 至 36V、3.5A 同步降压转换器数据手册
LM61435-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0
LM65635-Q1 汽车用、3V至65V、3.5A同步降压转换器技术手册
