安科瑞顾强———Acrelgq
智慧路灯作为智慧城市与新基建的核心载体,集成了大量异元异构电子设备,其供电安全与能效管理面临电压多样、权属分散、扩展性不足等挑战。本文提出一种融合统一供电、分路计量、智能防护与远程监控的解决方案,通过构建三级供电架构与智慧控制终端,实现设备级精细化管理,为智慧路灯建设提供系统性设计范式。
关键词:智慧路灯;安全供电;分路计量;远程控制;智能防护
1. 供电系统设计需求分析
1.1 传统供电模式的痛点
扩展性缺失:供电设计未预留冗余,难以支持未来设备增容。
计量盲区:多部门设备混用同一线路,无法独立核算电费。
防护不足:单设备故障(如短路、雷击)易引发系统性瘫痪。
管理滞后:缺乏远程分时控制策略(如深夜关闭LED屏),能耗浪费显著。
环境风险:杆体倾斜、箱体积水等异常状态缺乏实时监测。
1.2智能供电核心需求
统一规划:兼容AC/DC多电压输出,预留20%供电冗余
分路计量:按权属部门独立计量能耗并自动结算
安全防护:设备级过流/漏电保护+系统级防雷设计
智能控制:基于策略的远程通断与亮度调节
环境监测:箱体/杆体温湿度、倾斜、积水实时感知
2. 三级智能供电系统架构
2.1 整体架构设计
2.2 关键组件功能实现
(1)综合机箱配电层
多仓体分区:配电仓、交通/公安/其他设备仓独立供电
智能控制终端:
实时监测各回路电压/电流/漏电值
自动切断故障线路(过载阈值±10%)
联动电子门锁与温控风机
3. 安全监控系统集成(安科瑞方案)
3.1 监控平台功能
多级预警机制:
能耗分析:分设备生成用电曲线与能效报告
隐患管理:支持工单派发与处理闭环跟踪
4. 实施效益与结论
经济性:分路计量降低30%运营纠纷成本
安全性:设备级防护减少80%连带故障
能效优化:策略控制节约日均能耗15-25%
运维提效:故障定位时间缩短至5分钟内
技术展望:未来需深化AI驱动的预测性维护,结合电网峰谷定价动态调节供电策略,进一步释放智慧路灯的节点价值。
谐波
7文章
967浏览量
44695 -
实时监测
1文章
211浏览量
13328 -
ARCM
5浏览量
6935 -
智慧路灯
4文章
926浏览量
18606
防患于未“燃”——安科瑞ARCM600电气火灾主动防御系统
安科瑞智能微型断路器如何融合传统保护与数字智能功能
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
安科瑞高压开关柜温度监测解决方案如何通过传感技术、通信与软件平台防范电力事故
安科瑞路灯安全用电监测预警系统:守护城市路灯安全,推动运维智慧升级
城市照明安全:路灯漏电问题与剩余电流监测解决方案
安科瑞路灯安全用电监测系统:实时监测温度、漏电,防患于未“燃
安科瑞路灯安全用电监测系统:实时监测温度、漏电,防患于未“燃”
覆盖医院、银行、商业体!安科瑞 ARCM6 系列:全链路用电防护,筑牢安全防线
安科瑞ARCM系列:智慧路灯回路漏电/温度/谐波实时监测方案
