阳台光储电源系统架构及SiC器件替代超结MOSFET的技术优势
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-09-23 08:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子阳台光储电源系统架构及SiC器件替代超结MOSFET的技术优势
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言:阳台光储电源系统的技术革新与SiC器件的崛起
1.1 阳台光储电源系统在分布式能源中的战略定位
随着全球对可再生能源和碳中和目标的日益关注,分布式能源系统正迎来快速发展。阳台光储(PV-Storage for Balconies)作为一种创新的微型分布式能源解决方案,因其安装简便、灵活部署的特点,在城市居民家庭中迅速普及。这类系统通常由光伏组件、电池储能单元和核心的微逆变器或储能一体机组成,旨在实现自发自用、余电上网或备用电源等功能。
在阳台光储这类对体积、效率和可靠性有着极致要求的应用场景中,电源系统的核心——功率变换器,面临着严峻的技术挑战。传统基于硅(Si)基超结(Super-Junction, SJ)MOSFET的功率器件,在满足基础功能的同时,其性能瓶颈也日益凸显。超结MOSFET通过优化导通电阻与击穿电压的折衷关系,在过去数十年间成为高压功率变换的主流,但在高频化、高效率追求下,其开关损耗、体二极管反向恢复等固有问题限制了系统性能的进一步提升。
1.2 碳化硅(SiC)器件的技术导入背景与核心价值
碳化硅(SiC)作为一种宽禁带(WBG)半导体材料,其物理特性相较于硅有着本质的优越性,包括更大的禁带宽度、更高的热导率、更高的临界电场强度和饱和电子迁移速率。这些优异的物理特性直接转化为器件级的性能飞跃,使得SiC MOSFET能够实现更低的导通电阻、更高的开关速度和更高的工作温度。
因此,SiC器件的出现为阳台光储电源系统提供了理想的解决方案。它不仅仅是超结MOSFET的简单替代,更代表了一种技术路线的革新。SiC器件凭借其出色的性能,能够解决传统硅基器件在高频、高功率密度应用中的核心瓶颈,从而在系统层面实现效率、功率密度和可靠性的全面提升 。倾佳电子将围绕基本半导体(BASiC)的SiC MOSFET产品,详细分析其技术优势,并探讨其如何赋能阳台光储电源系统实现性能的突破性提升。
wKgZO2ixr9KAB_fEAAtEeYZcyJI764.pngwKgZPGixr72AD4gAABEzy41TdGw074.pngwKgZPGixr76AclXZABc74ZEXKeQ706.png
2. 阳台光储电源系统架构:从宏观到微观的拓扑设计
2.1 阳台光储系统的功能模块与能量流
一个典型的阳台光储电源系统主要包含以下几个功能模块:
光伏阵列:负责将太阳能转换为直流电能。
电池储能系统:存储多余的电能,以供夜间或阴雨天使用。
MPPT(最大功率点跟踪)单元:通常集成在逆变器中,通过调节光伏阵列的工作电压和电流,确保其始终工作在最大功率点。
逆变器/储能一体机:系统的核心,负责实现DC/AC转换,将光伏组件和电池的直流电能转换为符合电网要求的交流电。
并网点:系统与公共电网的连接点。
能量流通常遵循以下路径:光伏阵列产生的电能首先供给家庭负载,多余的电能则存储在电池中。当光伏发电不足时,电池放电或从电网取电补充。在这一过程中,效率、稳定性和体积是衡量系统性能的关键指标。
2.2 核心功率变换器拓扑:无桥PFC与图腾柱PFC
为了实现阳台光储系统对高效率和高功率密度的追求,功率变换器通常采用先进的拓扑结构,如无桥PFC和图腾柱PFC,以替代传统的有桥整流方案。
无桥PFC拓扑(Bridgeless PFC) 无桥PFC拓扑通过移除传统的二极管整流桥,消除了整流桥带来的导通损耗,从而显著提高了AC/DC转换的效率。这一拓扑尤其适用于追求极致效率的应用 。无桥PFC拓扑通常包含两个电感,然而,电感参数的差异可能导致交流侧电流的正负半周不对称 。为了解决这个问题,高效率的双Boost无桥PFC拓扑应运而生,它通过精巧的电路设计,实现了更佳的性能。这类拓扑在光伏并网逆变器中得到了广泛应用 。
图腾柱PFC拓扑(Totem-Pole PFC) 图腾柱PFC是另一种用于高功率因数校正的高效拓扑,尤其适合与SiC器件配合。其拓扑结构可以简化开关网络,减少导通路径,从而在高频工作时实现更高的效率和性能 。在光伏逆变器和储能系统中,图腾柱PFC常用于AC/DC前端,它能够实现双向功率流,既可用于AC/DC整流,也可用于DC/AC逆变 。SiC MOSFET的“零”反向恢复特性使其成为图腾柱PFC高频桥臂开关的理想选择,因为在硬开关换流过程中,几乎没有反向恢复损耗,这对于高频操作至关重要 。
2.3 深度洞察:拓扑选择与SiC器件优势的协同作用
wKgZPGjPsFyAWfNBADBOZydP7z4946.pngwKgZO2jPsFuAPwYAACI8XAqpM2A640.pngwKgZO2jPsF6AWd0uAEXjgMSA1gI941.png
阳台光储电源系统对高功率密度和高效率的追求,形成了一个“技术协同效应”的链条。SiC器件的导入是这一链条中的关键驱动力。其高频开关能力允许变换器工作在更高的频率,进而直接影响系统中的无源元件。
在高频操作下,电感和电容等无源元件所需的感量和容量会显著减小,这意味着它们的物理尺寸和重量也可以大幅降低 。例如,在LLC谐振变换器中,将开关频率提高到500kHz,可以使变压器体积和重量减少50% 。这种小型化使得整个电源模块的功率密度得到极大提升,完美契合了阳台光储设备对轻量化和紧凑性的需求。
此外,虽然SiC器件的高速开关会产生较高的 dV/dt 和 dI/dt,可能带来电磁干扰(EMI)和电压过冲等挑战 ,但这一特性本身也意味着更低的开关损耗。因此,关键在于如何通过优化的驱动电路PCB设计来有效管理和利用高 dV/dt。例如,采用带有Kelvin源极的四引脚封装SiC MOSFET可以有效降低栅极驱动回路的杂散电感,从而在保持高速开关优势的同时,抑制开关尖峰。
3. SiC MOSFET器件核心技术优势的实证分析
为了量化SiC器件相较于传统硅基器件的优势,本节将以基本半导体B3M040065Z型号的650V/40mΩ SiC MOSFET为核心,结合其在常温(25∘C)和高温(125∘C)下的静态参数、动态开关损耗及体二极管反向恢复特性,与竞品进行对比分析。
3.1 关键静态参数:B3M040065Z与其他竞品的全面比较
B3M040065Z是一款650V/40mΩ的SiC MOSFET,采用TO-247-4封装,并具有Kelvin源极引脚,旨在降低驱动回路的共源电感。其数据手册中明确列出了与同类竞品(如Infineon、CREE、ST)在关键静态参数上的对比 。
下表汇总了B3M040065Z与其主要竞品的关键静态参数,这些数据是评估器件导通损耗、热性能和驱动兼容性的重要依据。
表1:650V/40mΩ SiC MOSFET关键静态参数对比
参数 (单位)
基本半导体 (B3M040065Z)
Infineon G1 (IMZA65R039M1H)
Infineon G2 (IMZA65R040M2H)
CREE G3 (C3M0045065K)
ST G3 (SCT040W65G3-4)
推荐栅极电压 −4/18V 0/18V 0/18V −4/15V −5/18V
RDS(on)​ @ 25∘C (mΩ) 40 39 40 45 40
RDS(on)​ @ 175∘C (mΩ) 55 55 65 61 61
VGS(th)​ @ 25∘C (V) 2.3~2.7~3.5 3.5~4.5~5.7 3.5~4.5~5.6 1.8~2.6~3.6 1.8~3.0~4.2
VGS(th)​ @ 175∘C (V) 1.9 - - 2.2 -
结到壳热阻 (Rth(j−c)​) (∘C/W) 0.6 0.85 max 0.87 max 0.85 0.73
连续漏电流 ID​ @ 25∘C (A) 67 50 46 49 30
连续漏电流 ID​ @ 100∘C (A) 47 35 32 35 30
总栅极电荷量 QG​ (nC) 60 41 28 63 37.5
品质因数 FOM (RDS(on)​ * QG​) (mΩ∗nC) 2400 1599 1120 2835 1687.5
Ciss​ (pF) 1540 1393 997 1621 860
Crss​ (pF) 7 15 5.8 8 13
Ciss​/Crss​ 比值 ~220 ~93 ~172 ~203 ~66
内部栅极电阻 RG(int)​ (Ω) 1.4 5 3.4 3 1.4
最大结温 Tj,max​ (∘C) 175 175 175 175 200
分析这些数据,可以得出以下关键结论:
导通电阻和电流能力:B3M040065Z在 25∘C 时具有40mΩ的典型导通电阻,并且在100∘C下仍能维持47A的连续电流,表现出良好的电流承载能力。
热性能:B3M040065Z的结到壳热阻仅为0.6^{circ}C/W$,远低于大部分竞品,这意味着在相同的散热条件下,器件的温升更低,从而允许更高的功率输出或提供更高的系统可靠性。
米勒效应抑制能力:B3M040065Z的C_{iss}/C_{rss}比值高达220,这在很大程度上降低了器件在开关串扰行为下的误导通风险 。这是 SiC 器件一项关键的抗干扰性能指标。
3.2 动态开关性能:基于双脉冲测试(DPT)的损耗与速度分析
双脉冲测试(DPT)是评估开关器件动态性能的行业标准方法。通过在特定母线电压、导通电流和栅极驱动条件下进行测试,可以直接测量器件的开关损耗(E_{on}和E_{off})。
下表列出了B3M040065Z在典型双脉冲测试条件下的开关损耗数据,并与竞品进行了对比。测试条件为:母线电压400V,导通电流20A,栅极驱动电压$-4V/+18V$,栅极电阻Rgon​=15Ω、Rgoff​=10Ω,杂散电感53nH。
表2:650V/40mΩ SiC MOSFET双脉冲测试结果对比
参数
B3M040065Z
C3M0045065K
SCT040W65G3-4
单位
开通损耗 Eon​ @ 25∘C 144 146 147 μJ
关断损耗 Eoff​ @ 25∘C 42 54 55 μJ
开通损耗 Eon​ @ 125∘C 132 136 124 μJ
关断损耗 Eoff​ @ 125∘C 34 55 57 μJ
这些数据清晰地展示了B3M040065Z的开关性能优势。尤其是在关断损耗方面,其在25∘C和125∘C下都显著低于竞品 。关断损耗是高频应用中的主要损耗来源之一,其表现直接决定了变换器在高频下的效率。B3M040065Z在高温下仅34μJ的关断损耗,表明其在高频、高温工况下仍能保持极高的效率,这是实现小型化和无散热片设计的关键基础 。
3.3 体二极管特性:SiC器件“零”反向恢复的革命性意义
在桥式拓扑中,体二极管作为续流二极管发挥关键作用。传统硅基超结MOSFET的体二极管存在严重的反向恢复问题,即在由导通向关断转换时,会产生较大的反向恢复电流峰值 (Irr,peak​) 和反向恢复电荷 (Qrr​),这会造成额外的开关损耗,并产生电磁干扰(EMI)。
SiC MOSFET的体二极管则具有革命性的“零”反向恢复特性。其$I_{rr,peak}和Q_{rr}$极低,在高频硬开关应用中,换流损耗几乎可以忽略不计。这是SiC器件相较于硅基器件最核心的优势之一,也是其在高频图腾柱PFC等拓扑中应用的核心论据。
下表列出了B3M040065Z在双脉冲测试中的体二极管反向恢复特性,并与竞品进行了对比。
表3:650V/40mΩ SiC MOSFET体二极管反向恢复特性对比
参数
B3M040065Z
C3M0045065K
SCT040W65G3-4
单位
反向恢复电流峰值 Irr,peak​ @ 25∘C -8.74 -8.94 -14.31 A
反向恢复电荷量 Qrr​ @ 25∘C 0.16 0.17 0.25 μC
反向恢复电流峰值 Irr,peak​ @ 125∘C -14.32 -12.32 -12.63 A
反向恢复电荷量 Qrr​ @ 125∘C 0.16 0.18 0.17 μC
数据显示,B3M040065Z在25∘C和125∘C下的$Q_{rr}和I_{rr,peak}$均处于极低水平,与其他优秀SiC竞品相当,远优于任何硅基MOSFET 。极小的反向恢复电荷量意味着在换流过程中,几乎没有额外的能量损耗,这在高频硬开关应用中是实现高效率的根本保障。
4. SiC器件在无桥PFC拓扑中的实证分析:基于PLECS仿真
4.1 无桥PFC拓扑的PLECS仿真模型与参数设置
为了验证SiC器件在实际应用拓扑中的性能表现,基本半导体采用PLECS软件对无桥PFC拓扑进行了仿真 。该仿真旨在评估B3M040065Z SiC MOSFET在接近实际工况下的损耗和结温,以验证其高效率和热可靠性。
仿真模型中,关键参数设置如下:
拓扑:无桥PFC 。
直流母线电压:400V 。
交流线电压:180V/220V/264V 。
总功率:3.3kW / 3.6kW 。
载波频率:65kHz 。
死区时间:300ns 。
热管理设置:TO-247封装器件通过导热硅脂和氧化铝陶瓷片连接至90℃的散热器 。
4.2 不同工况下SiC器件的损耗与结温表现
仿真结果量化了B3M040065Z在不同输入电压和功率下的损耗分布和热性能。下表列出了在散热器温度为90℃下的仿真数据。
表4:无桥PFC拓扑中B3M040065Z的损耗与结温仿真结果
交流线电压 (Vac​) 总功率 (Ptotal​) MOSFET电流有效值 (Irms​) 导通损耗 (Pcond​) 开关损耗 (Psw​) 总损耗 (Ptotal_loss​) 最高结温 (Tj,max​)
180V 3.3kW 12.96A 7.57W 4.09W 11.67W 109.93℃
220V 3.3kW 10.61A 4.95W 3.45W 8.41W 103.63℃
264V 3.3kW 8.84A 3.38W 3.00W 6.39W 100.25℃
180V 3.6kW 14.14A 9.07W 4.43W 13.50W 112.98℃
220V 3.6kW 11.57A 5.92W 3.71W 9.63W 105.49℃
264V 3.6kW 9.64A 4.03W 3.20W 7.24W 101.85℃
注:此为PLECS理论仿真结果,仅供参考,实际以台架测试为准 。
4.3 洞察:SiC器件对系统设计与性能的综合量化优势
PLECS仿真结果有力地证明了SiC MOSFET在无桥PFC拓扑中的优越性能。数据显示,即使在3.6kW的高功率输出和180V的低输入电压下,MOSFET的总损耗也仅为13.5W,对应的最高结温仅为112.98℃,远低于175℃的最高额定结温 。这一结果带来了多重系统级优势:
显著降低散热需求:低损耗意味着更少的发热。在散热器温度高达90℃的严苛条件下,器件结温仍能保持在安全范围。这使得在实际设计中,可以显著减小甚至取消散热片,从而大幅缩小电源模块的体积和重量 。
提升系统可靠性:更低的运行温度可有效延长所有元器件的寿命,特别是对温度敏感的电解电容等,从而提高系统的长期可靠性和稳定性。
高功率密度设计:结合高频化带来的无源元件小型化,和低损耗带来的散热器小型化,SiC器件从两个维度共同推动了电源模块向高功率密度方向发展。
此外,基本半导体提供B3M040065系列SiC MOSFET的多种封装,包括TO-247-4、TOLL和TOLT等 。TO-247-4是经典的通孔封装,散热性能优秀;而TOLL和TOLT则是表面贴装封装,具有低杂散电感和顶部散热的优势 。这种多样化的封装选择,为设计人员提供了极大的灵活性,可以根据具体的空间、散热和自动化生产要求,选择最优的器件,从而实现系统性能的最大化。
5. SiC器件的驱动与保护:确保高频可靠运行
SiC MOSFET的高速开关特性虽带来诸多优势,但同时也对栅极驱动和保护电路提出了更高的要求。设计合理的驱动方案是充分发挥SiC器件性能并确保系统可靠性的关键。
5.1 SiC器件对门极驱动的特殊要求
与传统的硅基MOSFET相比,SiC MOSFET的门槛电压(VGS(th)​)较低且具有负温漂特性,即随着温度升高,$V_{GS(th)}$会略微下降 。这使得器件在高温下更容易受到杂散电感引起的噪声干扰而发生误开通,导致桥臂直通,造成灾难性故障。此外,SiC MOSFET的快速开关需要栅极驱动器提供高强度的瞬时拉/灌电流能力,以快速对栅极电容( QG​)进行充放电,从而实现纳秒级的开关速度。
5.2 米勒效应(Miller Effect):成因、危害与抑制方案
米勒效应是桥式电路中常见的串扰现象,其物理成因如下:当桥臂上管开通时,其漏源电压 (VDS​) 快速下降,导致桥臂中点电压迅速抬升。这一高 dV/dt 会通过下管的栅漏寄生电容 (Cgd​) 产生一个瞬态米勒电流 (Igd​)。该电流在下管关断回路的栅极电阻 (Rgoff​) 和寄生电感上产生电压,使得下管的栅源电压 (VGS​) 被抬高。如果 VGS​ 超过了器件的门槛电压 (VGS(th)​),就会导致下管误开通,造成上下管直通,损坏器件 。
为了有效抑制米勒效应,业界发展了多种方案:
负偏置关断:通过在关断时施加负栅极电压,使栅极电压有更大的裕量来抵抗米勒效应导致的电压抬升 。
米勒钳位功能:这是最有效的解决方案之一。它通过在栅极和负电源之间提供一个低阻抗的钳位路径,可以快速吸收米勒电流,将栅极电压钳位在安全水平,从而防止误开通 。
5.3 专用门极驱动芯片BTD5350x:米勒钳位功能及实测效果
为了满足SiC MOSFET苛刻的驱动需求,基本半导体推出了BTD5350x系列单通道隔离型门极驱动器 。该系列芯片具有10A的峰值输出电流和低至60ns的传输延时,专为驱动SiC MOSFET等功率器件而设计 。
其中,BTD5350M版本特别集成了米勒钳位(Miller Clamp)功能 。其工作原理是在器件关断期间,当栅极电压被米勒电流抬高但仍低于某一阈值(例如2V)时,芯片内部的钳位开关会被激活,提供一个低阻抗路径将栅极电压拉至负电源轨,从而有效抑制米勒电压尖峰,防止器件误导通 。实验结果表明,在没有米勒钳位功能的情况下,下管的门极电压可能会被抬高至7.3V,导致误开通,而有米勒钳位功能时,这一电压可被有效抑制在2V以下,显著提升了系统的抗直通能力 。
5.4 驱动电源BTP1521x:实现系统整体小型化
除了主功率电路,驱动电路的供电电源也对系统的整体性能和体积有重要影响。传统的辅助电源设计通常体积较大,在高功率密度系统中成为瓶颈。
基本半导体的BTP1521x是一款正激DCDC开关电源芯片,其最高工作频率可达1.3MHz 。这一高频特性使得与之配套的驱动变压器(如TR-P15DS23-EE13)尺寸可以大幅减小 。通过搭配BTD5350x驱动芯片和高频变压器,BTP1521x能够为SiC MOSFET的隔离驱动提供高效、紧凑的供电方案,从而实现驱动电路的整体小型化,与SiC MOSFET在高功率密度上的优势相得益彰 。此外,BTP1521x还集成了软启动、欠压保护和过温保护等功能,进一步增强了驱动系统的稳定性和可靠性 。
6. 结论与设计建议
6.1 SiC器件在阳台光储系统中的综合技术优势总结
倾佳电子通过对基本半导体650V/40mΩ SiC MOSFET(B3M040065Z)及其配套方案的分析,系统性地阐明了SiC器件在阳台光储电源系统中的综合技术优势。这些优势不仅仅局限于单个器件的性能提升,更通过与先进拓扑、专用驱动和高频辅助电源的协同,在系统层面实现了革命性的进步。
综合来看,SiC器件替代传统超结MOSFET带来的核心价值包括:
高效率:极低的开关损耗和近乎为零的反向恢复损耗,使系统在整个工作频率和温度范围内均保持高效率。
高功率密度:SiC器件的高频开关能力使得无源元件(电感、电容)得以小型化,低损耗特性则减少了对散热器的依赖,结合TOLL/TOLT等顶部散热封装,极大地提高了系统的功率密度。
高可靠性:优越的热特性、对米勒效应的天然抑制能力,以及与带米勒钳位功能的专用门极驱动芯片的配合,共同保障了系统在高频、高温下的稳定可靠运行。
6.2 针对SiC器件选型、拓扑设计与驱动电路的实践性建议
对于阳台光储电源系统的设计工程师,我们提出以下实践性建议:
器件选型:优先考虑采用如B3M040065Z系列等650V SiC MOSFET。这些器件的低导通电阻、低热阻和高C_{iss}/C_{rss}比值,为设计高效率、高可靠性的电源模块提供了坚实的基础。在对体积有严格要求的应用中,可以考虑TOLT或TOLL等表面贴装封装。
拓扑设计:采用无桥PFC或图腾柱PFC等先进拓扑,以充分利用SiC器件的高频低损耗优势。这不仅能提升效率,还能通过高频化实现无源器件的小型化。
驱动电路:务必使用带有米勒钳位功能的专用SiC门极驱动芯片,如BTD5350x系列,以有效抑制米勒效应,防止误开通。同时,可搭配高频辅助电源芯片,如BTP1521x,以实现驱动电源的微型化,进一步提升系统整体的功率密度。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
6.3 未来SiC技术在光储领域的发展趋势展望
SiC技术在光储领域的应用仍处于快速发展阶段。随着SiC晶圆尺寸的增大和制造工艺的成熟,SiC器件的成本将持续下降,其性能也将不断突破。未来,我们预计将看到更多针对特定光储应用优化的SiC集成模块出现,将功率器件、驱动和保护电路高度集成,进一步简化系统设计并提升可靠性。同时,更高功率密度的封装技术和更智能化的驱动控制方案也将不断涌现,共同推动阳台光储乃至整个新能源产业迈向更高效率、更小体积和更长寿命的新时代 。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浮思特 | SiC MOSFET国内外技术对比:国产碳化硅功率器件正在迎来关键突破
    随着新能源汽车、能、快充电源等领域对高压、高频、高温应用的需求持续攀升,碳化硅(SiC)功率器件正从“可选”走向“必选”。而在
    的头像 发表于 06-01 10:48 297次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>国内外<b class='flag-5'>技术</b>对比:国产碳化硅功率<b class='flag-5'>器件</b>正在迎来关键突破
    利用SiC CJFET替代MOSFET以及开关电源应用
    碳化硅(SiC)凭借其优异的材料特性,在服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列
    的头像 发表于 04-24 10:41 5122次阅读
    利用<b class='flag-5'>SiC</b> CJFET<b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>以及开关<b class='flag-5'>电源</b>应用
    一文看懂 | 中国华北、华东地区SiC功率器件厂商2026年最新动态【上】
    与主驱项目,1200V SiC 器件累计出货 3400 万颗。 2025 年 12 月,亮相零跑智能汽车技术论坛,深化车企合作,第四代 SiC
    发表于 03-24 13:48
    基于TOLT顶部散热封装SiC MOSFETSiC二极管构建全碳化硅阳台
    在全球能源结构向去中心化、低碳化转型的宏观背景下,分布式技术正经历从传统的兆瓦级地面电站、千瓦级屋顶伏,向百瓦至千瓦级“阳台伏”(B
    的头像 发表于 03-20 16:08 417次阅读
    基于TOLT顶部散热封装<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>SiC</b>二极管构建全碳化硅<b class='flag-5'>阳台</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>
    SiC碳化硅MOSFET精准驱动电源架构的解析
    在全球电力电子产业向第三代半导体转型的宏大背景下,碳化硅(SiCMOSFET凭借其宽禁带特性带来的高频、高压、耐高温优势,正重塑新能源汽车、
    的头像 发表于 02-01 14:42 749次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>精准驱动<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>的解析
    阳台及户用混合能等分布式能源存储系统架构演进
    阳台及户用混合能等分布式能源存储系统架构演进与碳化硅功率器件
    的头像 发表于 01-09 09:12 425次阅读
    <b class='flag-5'>阳台</b>微<b class='flag-5'>储</b>及户用混合<b class='flag-5'>储</b>能等分布式能源存储<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>架构</b>演进
    芯源功率器件SJ -MOSFET产品的优势
    晶圆工艺: 采用2.5代深槽( Deep-Trench )工艺,更少的罩层数,生产周期更短,更具成本优势 低内阻:特殊的结结构让高压
    发表于 12-29 07:54
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革:BMF540R12MZA3全面替代大电流IGBT模块的
    的头像 发表于 12-26 16:46 1008次阅读
    高压静电除尘<b class='flag-5'>电源</b>拓扑<b class='flag-5'>架构</b>演进与碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b>模块应用的<b class='flag-5'>技术</b>变革
    阳台的拓扑架构演进、技术趋势及碳化硅MOSFET在其中的应用
    阳光光阳台的拓扑架构演进、技术趋势及碳化硅MOSFET在其中的应用 倾佳电子(Chang
    的头像 发表于 12-20 09:21 1750次阅读
    <b class='flag-5'>阳台</b>微<b class='flag-5'>储</b>的拓扑<b class='flag-5'>架构</b>演进、<b class='flag-5'>技术</b>趋势及碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>在其中的应用
    功率器件SJ-MOSFET产品的优势及应用
    晶圆工艺: 采用2.5代深槽( Deep-Trench )工艺 ,更少的罩层数,生产周期更短,更具成本优势 低内阻: 特殊的结结构
    发表于 12-02 08:02
    62mm封装SiC MOSFET模块在多领域应用场景中的技术优势与市场价值分析
    倾佳电子62mm封装SiC MOSFET模块在多领域应用场景中的技术优势与市场价值分析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
    的头像 发表于 09-07 10:18 1300次阅读
    62mm封装<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块在多领域应用场景中的<b class='flag-5'>技术优势</b>与市场价值分析
    SiC碳化硅MOSFET在LLC应用中取代MOSFET优势和逻辑
    倾佳电子电源LLC深度研究分析与SiC碳化硅MOSFET在LLC应用中取代MOSFET
    的头像 发表于 09-01 09:50 3207次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>在LLC应用中取代<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>优势</b>和逻辑
    革新电源设计:B3M040065R SiC MOSFET全面取代MOSFET,赋能高效高密度电源系统
    的头像 发表于 08-15 09:52 956次阅读
    革新<b class='flag-5'>电源</b>设计:B3M040065R <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>全面取代<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>,赋能高效高密度<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>
    双向计量 + 防逆流:阳台能电表
    1-2平方米的阳台空间,就能将太阳能板产生的电力或低谷电价电能储存起来,在需要时随时调用,彻底告别用电焦虑。 阳台能电表凭借其安装灵活、成本可控的
    的头像 发表于 07-21 11:07 1241次阅读
    双向计量 + 防逆流:<b class='flag-5'>阳台</b><b class='flag-5'>光</b>伏<b class='flag-5'>储</b>能电表
    ADL400-N CT互感防逆流装置在阳台伏发电的应用优势
    优势,越来越成为阳台系统的可靠计量核心。本文分析其技术作用、使用痛点与实际应用成效,为用户、安装商与设备厂商提供参考路径。 172,。有
    的头像 发表于 06-12 13:34 1476次阅读
    ADL400-N CT互感防逆流装置在<b class='flag-5'>阳台</b><b class='flag-5'>光</b>伏发电的应用<b class='flag-5'>优势</b>
