水务行业仪表数据采集面临诸多痛点:仪表品牌型号繁杂,通信协议多样(如Modbus、HART、Profinet等);监测点分布广泛且环境复杂;网络条件不稳定影响数据传输;仪表数据需要实时处理与分析;以及如何实现与现有监控系统的无缝集成。传统采集方式存在成本高、效率低、可靠性差等问题。
御控物联网网关针对水务仪表数据采集的特殊需求,提供了专业、可靠的边缘智能解决方案。
模块一:全面的仪表协议支持与智能解析
功能描述:网关内置丰富的水务仪表协议库,支持Modbus RTU/TCP、Profinet、IEC 60870-5-104等主流工业协议,可连接各种流量计、水质分析仪(pH、ORP、浊度、余氯)、压力变送器、液位计等现场仪表。
核心价值:实现不同品牌、不同协议仪表的统一接入,消除信息孤岛,为智慧水务系统提供完整数据基础。
模块二:强大的边缘计算与数据预处理
功能描述:网关具备强大的边缘计算能力,支持数据过滤、报警判断、单位转换、累计量计算、数据压缩等处理功能。可对原始仪表数据进行清洗和优化,提升数据质量。
核心价值:减少数据传输量,降低云端存储压力,提高系统响应速度,实现数据的本地化智能处理。
模块三:可靠的数据传输与断点续传
功能描述:支持4G、有线、Wi-Fi等多种网络接入方式,具备断点续传功能。在网络中断时自动缓存数据,网络恢复后优先补传,确保数据完整不丢失。
核心价值:保证关键仪表数据的连续性和完整性,特别适用于网络条件不佳的监测点位。
模块四:灵活的云平台对接与系统集成
功能描述:支持MQTT、HTTP/HTTPS、OPC UA等多种协议对接云平台,可无缝连接阿里云、华为云、AWS等公有云平台,以及各类SCADA、MES系统。
核心价值:实现仪表数据与现有系统的快速集成,支持智慧水务应用的快速开发和部署。
模块五:高效的远程运维与设备管理
功能描述:提供远程配置、诊断、升级和维护功能,支持批量设备管理,大幅降低现场运维成本和人力投入。
核心价值:实现设备的智能化运维管理,提高系统可靠性和可用性,降低运营成本。
御控物联网网关为水务仪表数据采集提供了一套完整、高效、可靠的解决方案,是构建智慧水务系统的重要基础设施。
数据采集
42文章
8324浏览量
121249 -
物联网网关
2文章
212浏览量
14814
御控物联网网关水务仪表数据采集方案:无缝对接多品牌仪表的智能化解决方案
