在工业4.0与物联网(IoT)深度融合的今天,企业面临设备互联难、数据孤岛、远程运维低效等核心痛点。御控工业智能网关以“边缘计算+全协议兼容+智能决策”为核心,集成MQTT协议转换、PLC远程调试、多源数据采集等功能,为智能制造、能源管理、智慧物流等领域提供高可靠、低延迟的工业互联解决方案。
一、核心功能:四大场景全覆盖
边缘计算:让设备“会思考”
本地实时处理:内置高性能处理器,支持数据清洗、聚合、异常检测,减少云端依赖,响应速度提升。
典型场景:
智能工厂:实时分析设备振动数据,预测轴承故障,减少非计划停机。
MQTT协议转换:打破数据传输壁垒
轻量级通信:兼容MQTT 协议,支持华为云、阿里云等主流平台,数据传输效率提升3倍。
安全加密:加密传输,确保数据在公网中的安全性。
典型场景:
冷链物流:实时上传温度、湿度数据至云端,触发告警响应时间从分钟级缩至秒级。
远程抄表:通过MQTT网关实现水表、电表数据自动采集,人工成本降低70%。
PLC远程调试:跨越时空的“设备医生”
全协议兼容:支持西门子S7-200/300/1200/1500、三菱FX/Q系列、欧姆龙等50+种PLC协议。
远程诊断:通过VPN隧道实现PLC程序上传/下载、参数修改,故障修复时间缩短80%。
典型场景:
污水处理厂:远程调试PLC控制逻辑,避免现场奔波,运维效率提升5倍。
跨国生产线:海外专家通过网关远程优化设备参数,减少停机损失。
多源数据采集:构建工业“数字底座”
全接口支持:集成RS485、RS232、以太网、4G、Wi-Fi等接口,兼容Modbus RTU/TCP、OPC UA、Profinet等协议。
高精度采集:支持秒级数据采样,确保关键参数无丢失。
典型场景:
汽车焊接线:实时采集电流、电压、温度数据,优化焊接质量,次品率降低15%。
风电场:采集风机振动、转速数据,结合边缘算法实现故障预警。
二、为什么选择御控工业智能网关?
开箱即用:预置模板,几分钟完成设备接入,降低部署门槛。
高可靠性:工业级设计,支持-20℃~80℃宽温工作。
安全防护:内置防火墙、访问控制、数据脱敏功能,符合工业安全标准。
生态开放:提供API,支持与MES、ERP、SCADA等系统无缝对接。
数据采集
42文章
8413浏览量
121410 -
工业智能网关
137浏览量
4504 -
MQTT协议
106浏览量
6617
御控工业智能网关:边缘计算+协议转换+PLC远程调试+数据采集一体化解决方案
