水务行业的数据采集面临诸多挑战:现场设备品牌繁多、通信协议各异(如Modbus、PPI、MPI、DVP、Profibus等);监测点分散偏远,网络信号不稳定;仪表数据格式不统一;以及如何将采集的数据可靠地传输至云平台或监控中心。传统采集方式成本高、效率低、扩展性差。
御控物联网网关作为边缘侧的数据汇聚与处理核心,针对这些痛点提供了高效、可靠的一站式解决方案。
模块一:强大的多协议兼容与数据汇聚
功能描述: 网关内置丰富的工业协议库,支持Modbus RTU/TCP、Profibus-DP、OPC UA等多种PLC协议,以及各类仪表、传感器通用协议。可同时对接不同品牌、不同协议的设备,实现数据的统一汇聚。
核心价值: 彻底解决设备协议异构难题,无需更换现有设备,降低改造成本和复杂度,实现水务数据的全面采集。
模块二:智能边缘计算与数据预处理
功能描述: 网关具备强大的边缘计算能力,可在数据采集端进行实时处理和计算,包括:数据过滤、报警判断、公式计算(如累计流量、设备效率)、数据归一化、JSON格式封装等。仅将有效结果上传,大幅减少网络流量和云平台压力。
核心价值: 提升数据有效性和价值,减少网络带宽消耗,降低云端存储与计算成本。
模块三:断点续传与数据可靠保障
功能描述: 网关支持4G、有线、Wi-Fi等多种网络接入方式。内置断点续传功能,当网络中断时,自动将数据缓存于本地存储器;待网络恢复后,优先补传历史数据,确保数据不丢失。
核心价值: 保障数据完整性,特别适用于网络条件不佳的偏远站点,确保关键生产数据无一遗漏。
模块四:灵活配置与远程高效运维
功能描述: 提供图形化配置工具,无需编码即可完成设备点位、采集频率、报警规则等配置。支持远程参数配置、程序升级、故障诊断与重启,极大提升运维效率。
核心价值: 实现网关设备的“无人化”运维,降低现场维护成本和人力投入,保障系统长期稳定运行。
模块五:无缝对接多种云平台与系统
功能描述: 网关支持MQTT、HTTP、Modbus TCP、OPC UA、SQL等多种方式向上位系统传输数据,可无缝对接各类云平台(如阿里云、华为云、AWS)、组态软件、SCADA系统或私有云平台。
核心价值: 打破信息孤岛,轻松实现数据集成与共享,为水务智慧化应用提供可靠数据支撑。
御控物联网网关为水务数据采集提供了一套完整、高效、可靠的解决方案,是构建智慧水务系统不可或缺的基础设施。
数据采集
42文章
8313浏览量
121231 -
云平台
1文章
1565浏览量
42325 -
物联网网关
2文章
211浏览量
14814
御控物联网网关水务数据采集方案:一站式解决多协议设备接入与云平台对接
