SN74HCS240 Octal Inverting Line Drivers技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-19 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments SN74HCS240/SN74HCS240-Q1八通道缓冲器和线路驱动器包含八个独立的反相线路驱动器,具有三态输出和施密特触发输入。每个通道以正逻辑执行布尔函数Y=A。通道分为四组,其中一个OE引脚控制每个组。Texas Instruments SN74HCS240的输出可通过在相关OE引脚上施加高电平进入hi-Z状态。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74HCS240,SN74HCS240-Q1缓冲器和驱动器数据手册.pdf
特性
  • 宽工作电压范围:2 V至6 V
  • 施密特触发器输入允许缓慢或嘈杂的输入信号
  • 输出驱动:±7.8mA (6V)
  • TA扩展环境温度范围:–40°C至+125°C
  • 低功耗
    • 典型ICC为100nA
    • 典型输入漏电流:±100nA
功能框图
一、器件概述
SN74HCS240是德州仪器(TI)推出的一款高性能Octal反相线路驱动器,采用先进的CMOS工艺制造,具有施密特触发输入和三态输出特性。该器件包含8个独立的反相通道,工作电压范围覆盖2V至6V,典型静态电流仅100nA,特别适合低功耗应用场景。
关键特性‌:
  • 宽工作电压范围:2V至6V
  • 施密特触发输入可处理缓慢或嘈杂的输入信号
  • 极低功耗:典型ICC仅100nA,输入漏电流±100nA
  • 强大的输出驱动能力:6V电压下±7.8mA输出驱动
  • 扩展环境温度范围:-40°C至+125°C
二、功能架构与工作原理
2.1 逻辑架构
SN74HCS240采用分组控制结构,8个通道分为两组(每组4个),每组由一个独立的输出使能(OE)引脚控制。器件实现了布尔函数Y = A̅(正逻辑),当OE为低电平时使能输出,高电平时输出进入高阻态。
功能框图要点‌:
  • 每组4个通道共享一个OE控制引脚
  • 施密特触发器输入提供约0.6V的典型滞后电压(6V供电时)
  • 三态输出可防止总线竞争
2.2 施密特触发输入优势
该器件的施密特触发输入架构提供了显著的噪声抑制能力:
  • 典型滞后电压ΔVT:6V时为0.6V,4.5V时为0.4V
  • 可接受缓慢变化的输入信号(无最小转换速率要求)
  • 有效抑制输入信号上的噪声(峰峰值小于滞后电压)
三、电气特性详解
3.1 直流特性
关键参数‌:
  • 高电平输出电流(IOH):6V时可达-7.8mA
  • 低电平输出电流(IOL):6V时可达7.8mA
  • 输入漏电流:最大±100nA(6V时)
  • 输出驱动电阻:典型值26Ω(LOW状态)和30Ω(HIGH状态)
3.2 交流特性
开关参数‌(6V供电,CL=50pF):
  • 传播延迟(tpd):典型6ns,最大16ns
  • 启用时间(ten):典型6ns,最大18ns
  • 禁用时间(tdis):典型8ns,最大19ns
  • 过渡时间(tt):典型4ns,最大8ns
四、典型应用设计
4.1 信号完整性优化
SN74HCS240特别适合长距离信号传输应用,设计时应注意:
  1. 串联阻尼电阻‌:在驱动端串联22-50Ω电阻可显著减少振铃
  2. 阻抗匹配‌:传输线特性阻抗(Z0)应与驱动/接收端阻抗匹配
  3. 布局布线‌:避免直角走线,推荐使用弧形或45°斜角走线
4.2 电源设计要点
  1. 去耦电容‌:每个VCC引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容
  2. 电源轨设计‌:确保电源能提供足够电流(所有输出电流总和+静态电流)
  3. 上电序列‌:OE引脚应通过上拉电阻连接VCC,防止上电期间输出冲突
4.3 未使用引脚处理
  • 未使用输入‌:必须连接到VCC或GND,不可悬空
  • 未使用输出‌:可保持悬空,但建议通过电阻上拉/下拉
  • 热焊盘‌:可连接至GND或保持悬空,不得连接其他信号
五、封装与热管理
SN74HCS240提供两种封装选择:
  1. DGS(VSSOP-20) ‌:
    • 尺寸:5.1mm × 4.9mm(含引脚)
    • 热阻θJA:130.6°C/W
  2. RKS(VQFN-20) ‌:
    • 尺寸:4.5mm × 2.5mm(含引脚)
    • 热阻θJA:83.2°C/W
热设计建议‌:
  • 高负载应用应评估结温是否超出150°C限制
  • 可通过增加铜面积或散热器改善散热
  • 多层PCB可显著降低热阻
  • 缓冲器
  • 八通道
  • 线路驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN54ABT240, SN74ABT240A,pdf(Oc
    These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance
    发表于 07-10 17:05 5次下载
    SN54AC240, SN74AC240,PDF(OCTAL
    These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve the performance
    发表于 07-10 17:24 19次下载
    SN74AC240-Q1,pdf(Octal Buffer/
    of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The SN74AC240 dev
    发表于 07-10 17:37 12次下载
    SN74AHCT240-Q1,pdf(Octal Buffe
    memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The SN74AHCT240 device is or
    发表于 07-11 15:02 5次下载
    SN54ALS541, SN74ALS540, SN74AL
    These octal buffers and line drivers are designed to have the performance of the popular
    发表于 07-11 15:44 6次下载
    SN74BCT756,pdf(Octal Buffer/Dr
    and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The SN74
    发表于 07-12 17:42 5次下载
    SN54HC240, SN74HC240,pdf(OCTAL
    发表于 07-13 16:23 10次下载
    SN74LVC240A,pdf(OCTAL BUFFER/D
    This octal buffer/driver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVC240
    发表于 07-13 18:04 8次下载
    SN74LVCZ240A,pdf(OCTAL BUFFER/
    This octal buffer/driver is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVCZ240
    发表于 07-14 15:24 8次下载
    SN74ALS2541,pdf(Octal Line Dri
    devices and to have the performance of the popular SN74ALS240 series. At the same time, this device offers a pinout with inpu
    发表于 07-16 16:55 14次下载
    SN74ALVC244,pdf(OCTAL BUFFERS/DRIVERS)
    This octal buffer/line driver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74
    发表于 07-16 17:12 28次下载
    具有施密特触发输入和三态输出的 SN74HCS240 八路反向线路驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发输入和三态输出的 SN74HCS240 八路反向线路驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-20 11:08 0次下载
    具有施密特触发输入和三态输出的 <b class='flag-5'>SN74HCS240</b> 八路反向线路驱动器数据表
    SN74HCS541 Octal Buffers and Line Drivers技术解析
    Texas Instruments SN74HCS541/SN74HCS541-Q1八路缓冲器和线路驱动器包含八个缓冲器,具有三态输出和施密特触发输入。Texas Instruments
    的头像 发表于 09-24 09:48 924次阅读
    <b class='flag-5'>SN74HCS</b>541 <b class='flag-5'>Octal</b> Buffers and <b class='flag-5'>Line</b> <b class='flag-5'>Drivers</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    SN74HCS574 Octal D-Type Flip-Flops技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74HCS574/SN74HCS574-Q1八路D型触发器包含八个D型触发器。所有输入均包括施密特触发器架构。所有通道共享上升沿触发时钟 (CLK) 输入
    的头像 发表于 09-24 10:00 1172次阅读
    <b class='flag-5'>SN74HCS</b>574 <b class='flag-5'>Octal</b> D-Type Flip-Flops<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    SN74HCS373 Octal透明锁存器技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74HCS373/SN74HCS373-Q1八路透明D类锁存器包含八个D类锁存器。所有输入均包括施密特触发器架构。Texas Instruments SN74HCS373/
    的头像 发表于 09-24 10:40 1004次阅读
    ‌<b class='flag-5'>SN74HCS</b>373 <b class='flag-5'>Octal</b>透明锁存器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
