Texas Instruments SN74HCS541/SN74HCS541-Q1八路缓冲器和线路驱动器包含八个缓冲器,具有三态输出和施密特触发输入。Texas Instruments SN74HCS541/SN74HCS541-Q1的低电平有效输出使能引脚(OE1、OE2)可控制所有八个通道,并配置为两个通道均必须为低电平,才能使输出处于有效状态。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74HCS541,SN74HCS541-Q1缓冲器和线路驱动器数据手册.pdf
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
- 器件温度等级1:-40°C至+125°C,T
A - 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C6
- 低功耗
- 典型I
CC为100nA - 典型输入漏电流:±100nA
- 典型I
- 采用可湿性侧翼QFN (WBQB) 封装
- 宽工作电压范围:2V至6V
- 施密特触发器输入允许缓慢或嘈杂的输入信号
- 输出驱动:±7.8mA (6V)
TA扩展环境温度范围:–40°C至+125°C
功能框图
SN74HCS541 Octal Buffers and Line Drivers技术解析
概述
Texas Instruments的SN74HCS541是一款具有施密特触发器输入、三态输出和直通引脚布局的八路缓冲器和线路驱动器。该器件采用先进的HCS(高速CMOS)技术,提供优异的噪声抑制能力和稳定的信号传输性能。
关键特性
主要电气特性:
- 宽工作电压范围:2V至6V
- 典型ICC仅为100nA的超低功耗
- 输入漏电流典型值±100nA
- 6V时输出驱动能力达±7.8mA
- 扩展环境温度范围:-40°C至+125°C
功能特点:
- 施密特触发器输入可处理缓慢或噪声输入信号
- 三态输出提供总线驱动能力
- 双输出使能控制(OE1和OE2)
- 优化的直通引脚布局简化PCB布线
应用领域
- 数字信号使能/禁用控制
- 可作为总线隔离缓冲器
- 实现多设备共享总线时的信号控制
- 信号调理
- 消除缓慢或噪声输入信号
- 开关去抖动应用
- 控制器复位期间保持信号稳定
- 接口转换
- 不同电压域间的信号电平转换
- 增强驱动能力的长线传输
功能描述
SN74HCS541包含八个具有三态输出的缓冲器通道。两个低电平有效的输出使能引脚(OE1和OE2)控制所有八个通道,只有当两个使能引脚都为低电平时,输出才会激活。
工作模式:
- 使能模式:当OE1和OE2都为低时,输出根据输入信号主动驱动高或低电平
- 禁用模式:当任一使能引脚为高时,输出进入高阻抗状态
设计考虑
PCB布局建议:
- 在VCC和GND之间添加0.1μF去耦电容,并尽可能靠近器件放置
- 避免90°信号线转角,减少信号反射
- 建议对未使用输入进行上拉或下拉处理(通常使用10kΩ电阻)
- 未使用输出可保持悬空
信号完整性:
- 为减少长线传输中的振铃现象,可在输出端串联阻尼电阻(典型值22-50Ω)
- 推荐负载电容不超过50pF以保证最佳性能
- 输出驱动电阻在低电平状态典型值为30-46Ω,高电平状态为30-70Ω
热管理
器件提供两种封装选择:
- RKS (20引脚VQFN):4.50mm × 2.50mm
- DGS (20引脚SOT):5.10mm × 3.00mm
热参数(VQFN封装):
- 结到环境热阻(RθJA):83.2°C/W
- 结到外壳顶部热阻(RθJC(top)):14.5°C/W
- 结到板热阻(RθJB):56.4°C/W
设计时需确保不超过最大结温150°C的限值,在高温环境中使用时需考虑适当的散热措施或降额使用。
缓冲器
6文章
2215浏览量
48651 -
八路
23浏览量
6950 -
线路驱动器
3文章
168浏览量
11199
CD74AC540,pdf(Octal Buffer/Lin
CD74ACT540,pdf(Octal Buffer/Li
CD74HC540,CD54HC540,CD74HCT540
SN54ABT240, SN74ABT240A,pdf(Oc
SN54ALS541, SN74ALS540, SN74AL
SN74BCT756,pdf(Octal Buffer/Dr
SN54LS540,SN54LS541,SN74LS540,
SN54ABT241, SN74ABT241A,pdf(Oc
SN54ABT244, SN74ABT244A,pdf(16
SN54ABT541, SN74ABT541B,pdf(OC
SN74ALVC244,pdf(OCTAL BUFFERS/DRIVERS)
SN54BCT541, SN74BCT541A,pdf(OC
SN54HC541, SN74HC541,pdf(OCTAL
具有施密特触发输入、三态输出和直通引脚排列的SN74HCS541八路缓冲器和线路驱动器数据表
