TMC2300步进驱动IC深度解析:从静音到节能,超小尺寸赋能物联网
智联微 2025-09-18 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在“万物互联”的智能物联网时代,便携电子设备、物联网终端及电池供电系统正加速渗透生活与工业场景,市场物联网设备对步进驱动方案的“低功耗长续航、小尺寸易集成、高性能智能化”三大核心诉求日益凸显。同时根据步进驱动行业市场分析报告指出,2024年中国步进驱动市场规模已达数十亿元人民币,且预计到2030年全球步进驱动市场容量将继续保持稳定增长。在电池供电物联网设备领域,市场上对低电压、高性能、小尺寸的步进驱动IC需求将上涨。而由Trinamic推出的TMC2300:静音不“耗电”,小巧有“力量”,为电池供电物联网设备提供理想运动控制解决方案。
一产品概述
TMC2300是一款专为两相步进电机设计的低电压驱动芯片,使用单个锂离子电池或双AA电池就能驱动,专为电池供电的便携式设备和对空间要求严苛的应用而优化设计。芯片集成Trinamic先进的StealthChop2技术确保无噪音步进操作,CoolStep提高了最高效率,并提供了最佳扭矩,降低电机功耗和发热。内置电荷泵的集成功率mosfet,即使在低电源电压下也能实现一流的RDSon(低通导电阻),处理电机电流高达1.2A RMS,加上极小的待机电流(<50nA),这保证了电池的长寿命。集成多重保护和诊断功能支持电机稳健可靠的运行。具备步进/方向接口和一个简单易用的单线UART接口。同时Trinamic提供完善的开发与评估支持,能够缩短产品设计周期,助力加速产品开发进程。
特性
电压范围
2V(1.8V)~11V DC
电池操作
1-2个锂离子电池或至少2个AA/NiMh电池
两相步进电机
额定电流1.2A(RMS),2A(峰值)
待机电流
<50nA典型电流消耗
接口
STEP/DIR&单线UART
低通导电阻
LS 170mΩ&HS 170mΩ (典型值)
全面保护与诊断
包括过温保护、短路保护和欠压锁定等
工作温度
-40℃~+125℃
封装
QFN-20(3×3mm)
TMC2300引脚图
二核心特性解析
(一)StealthChop2静音斩波模式:StealthChop是一种基于电压模式PWM(脉宽调制)的静音驱动技术,通过调节施加到电机线圈上的有效电压来驱动电机电流,从而实现静音操作。该技术能够保证电机在静止和缓慢运动时绝对安静(除了轴承产生的噪音),与其他电压模式斩波器不同,StealthChop2不需要任何配置——它会在开机后的第一个动作中自动学习最佳设置,并在随后的动作中进一步优化设置。StealthChop2允许快速响应电机速度变化,从而支持高动态运动控制。相比初代StealthChop,响应速度提升30%,支持动态调整PWM频率(23.4kHz~58.5kHz四档可选),平衡电流纹波与开关损耗,适配低电感电机(如NEMA11微型电机)。
(二)StallGuard4无传感器的精准负载检测技术:该技术专为StealthChop模式优化,能够通过实时监测电机线圈中的电流变化来评估电机负载情况(通过监测电机线圈电流变化,实时输出负载值(SG_RESULT)——值越高表示负载越低(负载角越小),值越低表示负载越高,当负载角接近90°(电机最节能点)时,SG_RESULT达到临界阈值),在每个全步周期更新测量值,确保负载变化响应及时。该技术无需额外的编码器或物理限位开关,就能实现传感器less归位,实时检测电机失速(堵转)并测量机械负载。节省了成本和空间,提高了系统的可靠性。
(三)智能能效管理:CoolStep(负载自适应电流控制)技术,能基于StallGuard4的精准负载测量技术,通过实时监测电机负载情况,自动调整电机电流以达到最佳能效——当检测电机负载增加时,自动提升电机电流以应对高负载;当检测电机负载减少时,自动减少电流以降低功耗和发热。该技术通过比较StallGuard4测量值与预设的阈值来调整电机电流,确保电机在负载变化时始终保持高效运行,最高可节省90%的能耗,显著延长电池寿命,并降低电机运行温度。且TMC2300具备极低待机功耗,在空闲状态下,TMC2300的待机电流消耗典型值低于50nA,这对于需要长期待机的物联网设备意义重大。
(四)灵活的控制接口与精确运动控制:TMC2300支持传统的STEP/DIR(步进/方向)脉冲接口,方便快速集成;也提供单线UART接口,支持通过UART配置VACTUAL寄存器实现独立运行(无需STEP/DIR信号),动态调速范围达10倍,适配简单往复运动场景(如智能阀门)。TMC2300支持最高256微步/整步,集成MicroPlyer微步插值器,当输入8/16/32/64微步时,内部自动插值至256微步,无需更换控制器即可提升运动平滑度和精度,减少电机共振。
TMC2300框图
三多重保护与诊断机制“保驾护航”
全面的保护与诊断机制确保电机和驱动器的安全运行,保障了终端便携设备能够在多种复杂的环境状况下正常运行。
(一)电气保护:多层级故障防护
过温保护,内置两级温度传感器,用于检测芯片温度,120℃触发预预警(otpw标志),143/150/157℃可选关断(ot标志),关断后需冷却至120℃以下恢复。
短路保护,TMC2300能够检测并防止电机线圈与电源或地之间的短路,检测到短路后,驱动器将三次重试确认,避免误判,随后关闭对应桥臂并设置相应的故障标志。短路保护包括低侧短路保护和高侧短路保护。
欠压保护,包括VS和VIO欠压检测,当供电电压低于设定的阈值时,TMC2300将关闭驱动器,以防止在低电压下运行可能导致的损坏。
过流保护,TMC2300能够检测并限制过大的电机电流,以防止电机和驱动器过热,当检测到过流时,驱动器将自动降低电流或关闭。
(二)机械诊断:全场景状态监测
开路与负载检测,TMC2300能够检测电机线圈的开路情况,当检测到开路时,相应的故障标准将被设置;StallGuard4传感器能够检测电机负载情况,并用于防止电机失步和过载,当电机负载超过设定阈值时,StallGuard4将触发故障标志。
诊断输出(DIAG),TMC2300的DIAG引脚可以配置为输出各种故障信号,如短路、过温、欠压等。通过监测DIAG引脚的状态,可以实时了解驱动器的运行状态和故障情况。
内部状态寄存器,TMC2300提供多个内部状态寄存器,提供详细的驱动器状态标志,用于记录各种事件。通过读取这些标志,用户可以实时监控驱动器的运行状态,及时发现并处理异常情况。
TMC2300集成了多重全面的保护与故障检测功能,为电机和驱动器的安全运行进行“保驾护航”,提高了设备的可靠性和稳定性。
典型应用场景
TMC2300特别适合使用电池驱动的小型便携式设备和物联网设备。QFN20-(3×3mm)紧凑型封装,超小尺寸,非常适合小型移动设备中极度受限的空间要求;1.8V至11V DC的宽工作电压范围,意味着TMC2300可直接使用单个锂电池或两节AA电池就能驱动,电源设计灵活。集成的StealthChop2斩波算法实现设备无声运行;MicroPlyer插值至256微步提升精度;StallGuard4实现堵转检测;SpreadCycle(高速模式)抑制共振。空闲状态下,待机电流消耗<50nA,搭配CoolStep电流自适应控制技术,最高节能90%,极大延长电池寿命和续航时间。TMC2300在极小的体积内,集成了高性能、超低功耗和静音模式,能很好满足电池驱动设备对空间、电池续航和用户体验的严苛要求,使其非常适合物联网和电池供电的小型便携设备,如POS机,打印机,玩具,办公和家庭自动化,包括智能恒温散热器阀门,微型医疗设备等等。
市场竞争力分析
在低电压步进驱动器市场,TMC2300同样面临着来自其它解决方案的压力。但TMC2300能凭借超低的待机功耗(50nA对比微安级)和先进的静音技术(StealthChop2),超小尺寸(QNF-20封装3×3mm)高集成度从市场中脱颖而出,且TMC2300具备宽电压的适配范围和宽工作温度,使其在电池供电中和实际应用中更具优势。
例如,国外产品DRV8834标称电压范围为2.5V-10.8V,工作温度范围为-40℃~85℃,待机功耗为微安级。而另一款同类型产品SGM42622B是一款低电压、双H桥步进电机驱动器芯片,电机电源电压范围1.8V至12V,虽然SGM42622B在工作电压范围上具备微小的优势,但TMC2300内置了StallGuard4和CoolStep等专利控制算法,提供了智能的能效管理(SGM42622B待机电流<80nA,TMC2300<50nA)和运动控制能力。
TMC2300凭借其多项差异化优势,在实际应用中表现亮眼,其提供的性能优势和节能效果能为产品带来更好的设计,对于需要长电池寿命和高性能的应用,TMC2300提供了极具价值的解决方案。
六结语
TMC2300是一款超低功耗、超小尺寸的单芯片步进电机驱动器,专为电池供电的便携式设备和对空间要求苛刻的应用而优化设计。对于任何追求静音、高效、小巧、智能的电池供电步进电机应用,TMC2300都是一个非常理想的选择。
  • 物联网
  • 驱动IC
  • 运动控制
  • 步进驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Trinamic TMC2300制定联网和便携式设备标准
    TMC2300是需要感觉不可见的电池供电步进电机的解决方案。两相步进电机驱动静音,小巧,精确, 效率极高,待机电流消耗小于50nA,这改变
    发表于 10-08 09:28 1956次阅读
    TMC5160 步进电机驱动控制芯片trinamic
    亮点与特色:驱控一体(集成了控制器、预驱动器),外扩功率管;静音、防抖动、不丢、防过冲;力矩随速度动态调整;电流随负载控制(节能75%)
    发表于 03-28 10:56
    TMC2300最小封装资料分享(包含原理图,PCB)
    本帖最后由 依依卓联微 于 2020-9-19 11:05 编辑 低压静音节能电机驱动芯片TMC2300最小封装资料分享欢迎联系及咨询:***
    发表于 06-02 10:24
    TMC2300步进电机驱动(独立步进模式)Demo程序 精选资料下载
    概述 本篇主要是讲TMC2300简单驱动程序,入门级教程。先来了解一些什么是TMC,全称是Trinamic,请移步官网,全是英文,那我们先使用百度百科来科普一下,根据百度百科讲述:T
    发表于 07-08 08:55
    TMC2300微型步进电机驱动芯片
    TMC2300是电池供电的微型步进电机驱动芯片,其特点有:静音、抑共振、防堵转、
    发表于 08-31 09:30
    静音防抖步进驱动基本描述
    静音防抖步进驱动,内置MOS,最高29V,峰值2.8A;防堵转、电流自适应负载(节能高达75%)等功能;不加散热片。基本描述:TMC2226
    发表于 08-31 06:31
    TMC2300芯片特色功能有哪些
     TMC2300是微型步进电机驱动芯片。该芯片特色功能有:静音、抑共振、防堵转、电池供电
    发表于 09-10 06:30
    萌新求助,求详细解析什么是TMC2226-SA静音防抖步进驱动
    发表于 10-28 09:00
    如何实现TMC260/TMC2660/TMC262步进电机驱动
    spi配置参数有哪些?如何实现TMC260/TMC2660/TMC262步进电机驱动
    发表于 12-21 07:32
    满足步进电机小尺寸高集成低压步进电机驱动控制IC满足对空间紧凑低功耗防失的应用要求-TRINAMIC发布TMC5272 TMC5271
    ADITrinamic近期宣布推出市面上功能最齐全功率密度最大尺寸最小的集成驱动控制一体的步进电机IC,该IC适用于控制两个PM
    发表于 10-22 11:41
    静音步进电机驱动控制芯片TMC5160资料
    本文档内容介绍了基于静音步进电机驱动控制芯片TMC5160资料,供参考
    发表于 02-27 10:35 118次下载
    TRINAMIC静音TMC2209步进驱动器介绍
    TRINAMIC静音TMC2209步进驱动IC,也可作为SilentStepStick使用
    发表于 04-28 10:05 5726次阅读
    TRINAMIC<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>静音</b>的<b class='flag-5'>TMC</b>2209<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>驱动</b>器介绍
    桌面式3D打印机电机驱动- TMC2225 静音 防抖 节能
    TMC2300电机驱动ic
    的头像 发表于 11-29 15:47 2400次阅读
    桌面式3D打印机电机<b class='flag-5'>驱动</b>- <b class='flag-5'>TMC</b>2225 <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>静音</b> 防抖 <b class='flag-5'>节能</b>
    本篇主要是讲TMC2300简单驱动程序,入门级教程。先来了解一些什么是TMC,全称是Trinamic,请移步官网,全是英文,那我们先使用百度百科来科普一下。 根据百度百科讲述
    发表于 03-17 16:02 7次下载
    <b class='flag-5'>TMC2300</b><b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>(独立<b class='flag-5'>步进</b>模式)Demo程序
    TMC2224静音电机驱动IC自动化设备“无声”运行
    前言市场中设备的静音性能是重要竞争因素,生活中“设备静音化”是“人民的呼声”——据行业调研,2024年全球“静音驱动”相关需求增速25%,
    的头像 发表于 10-31 17:05 858次阅读
    <b class='flag-5'>TMC</b>2224<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>静音</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>自动化设备“无声”运行
