Texas Instruments TPS7A44低压降 (LDO) 线性稳压器集4V至65V输入电压范围和超低静态电流特性于一体。此器件可支持各种输入电压(例如,15芯电池和24V至48V线路电源),并可承受高达85V的线路瞬态电压。这些特性帮助现代应用满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A44 LDO线性稳压器数据手册.pdf
TPS7A44输出 (OUT) 可提供固定输出电压和可调输出电压版本,后者可在精度为1%时将电压从1.24V调节至14.5V。该器件还提供第二中间输出 (MID_OUT),可使用MVSEL引脚设置为10V、12V和15V,可用于偏置栅极驱动器以代替分立式调节器。
Texas Instruments TPS7A44具有精密使能输入,可帮助使用来自输入端的电阻分压器在固定和准确的阈值电压下启用或禁用LDO。电源正常状态 (PG) 输出用于监测反馈引脚电压,从而指示输出电压的状态。EN输入和PG输出可用于对系统中多个电源进行排序。
特性
- 输入电压:4V至65V
- 宽输出 (OUT) 电压范围
- 可调电压:1.24V至14.5V
- 固定电压:1.25V至5.0V
- 可选中间输出 (MID_OUT)
- 10V, 12V, 15V
- 最大输出电流
- 50mA(在OUT和MID_OUT之间共享)
- 在整个温度范围内精度为1%
- 超低I
Q:5.5µA - 精密使能
- 电源正常状态 (PG) 输出(漏极开路)
- 热关断和过流保护
- 工作结温范围:–40°C至+125°C
- 封装:HVSSOP-10 (R
θJA= 53.7°C/W)
框图
TPS7A44 LDO线性稳压器技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的TPS7A44是一款高压、低静态电流的LDO线性稳压器,专为宽输入电压范围(4V-65V)应用设计。其核心特性包括:
- 超宽输入范围:4V至65V,可承受85V瞬态电压(持续200ms)
- 双路输出:
- 主输出(OUT) :1.24V-14.5V可调或1.25V-5V固定,精度±1%
- 辅助输出(MID_OUT) :可通过MVSEL引脚选择10V/12V/15V
- 超低静态电流:仅5.5μA(典型值),适合电池供电场景
- 集成保护功能:过流保护、热关断(170℃阈值)、电源良好(PG)指示
二、关键性能参数
根据手册第6章电气特性(表6-5):
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 4 | - | 65 | V |
| 主输出电流 | - | - | 50 | mA |
| 静态电流(无负载) | - | 5.5 | 9 | μA |
| 跌落电压(VDO_OUT) | - | 800 | - | mV |
| 电源抑制比(PSRR) | 76 | - | - | dB |
三、核心功能解析
- MID_OUT电压选择(表8-1)
- **MVSEL1=0V, MVSEL2=0V** → 15V
- MVSEL1=0V, MVSEL2≥0.9V → 12V
- MVSEL1≥0.9V, MVSEL2=0V → 10V
注:MVSEL引脚不可悬空,未使用时需接地
- 使能控制
- 使能阈值:VEN(HI)=1.24V(典型),VEN(LOW)=1.19V
- 内置上拉电流源,悬空时默认启用
- 输入电压>18V时禁止直接连接EN至VIN
- 功率管理
- 总输出电流限制:50mA(OUT+MID_OUT共享)
- 热关断后自动恢复,滞回时间约5ms
四、PCB布局建议
- 热管理(第10章)
- 采用2oz铜厚,HVSSOP-10封装RθJA=53.7°C/W
- 散热焊盘需连接至大面积GND平面,并添加阵列式导热过孔
- 关键布局:
- 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
- MID_OUT走线宽度≥20mil以降低阻抗
五、性能测试数据
- 线性调整率(图6-14)
- 15V→65V阶跃(10V/μs),VOUT波动<±300mV(IOUT=50mA)
- 负载瞬态响应(图6-27)
- 0mA→50mA阶跃,恢复时间<100μs
ldo
35文章
2494浏览量
160971 -
线性稳压器
5文章
1228浏览量
72139 -
低静态电流
221浏览量
7637 -
低压降稳压器
1文章
111浏览量
9842
TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压差线性稳压器(LDO)手册
TPS7A44 50mA、65V、低 IQ、LDO 线性稳压器数据手册
TPS74801/TPS74801-Q1低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器技术解析与应用指南
TPS7A53EVM-080评估模块技术解析与应用指南
TPS7A74低压差线性稳压器技术解析与应用指南
