LMH2180是一款高速双时钟缓冲器,专为便携式通信和 需要多个精确多时钟系统的应用。该LMH2180集成了两个 75 MHz 低电平 带有独立关断引脚的噪声缓冲器集成到小型封装中。LMH2180确保一流的 通过消除串扰,在基带和振荡器信号路径之间进行系统作 在多个时钟信号之间。
*附件:lmh2180.pdf
独特的技术和设计为LMH2180提供了准确驾驶的能力 大的容性和电阻性负载。低电源电流与每个的关断引脚相结合 通道意味着该LMH2180是电池供电应用的理想选择。这部分不使用 内部接地参考,从而提供额外的系统灵活性。
灵活的缓冲器为系统设计人员提供了管理复杂时钟的能力 最新无线应用中的信号。每个缓冲器提供 106 V/μs 的内部压摆率 独立关断和占空比精度。每个输入在内部偏置为1V,从而消除了 需要外部电阻器。两个通道都有轨到轨输入和输出,增益为1,并且 是交流耦合的,使用一个电容器。
用LMH2180代替离散缓冲溶液具有许多好处:简化 电路板布局、最小化寄生元件、简化 BOM、跨多个设计耐用性 应用、时钟路径的简化以及减少时钟信号数量的能力 系统中的发电机。该LMH2180采用微型封装生产,最大限度地减少了所需的 PCB 空间。
特性
- (典型值为:V
供应= 2.7V 和 CL= 10 pF,除非另有说明。 - 小信号带宽 78 MHz
- 电源电压范围:2.4V至5V
- 相位噪声 (V
在= 1 伏聚丙烯, fC= 38.4 MHz,Δf = 1 kHz) −123 dBc/Hz - 转换速率 106 V/μs
- 总电源电流 2.3 mA
- 关断电流 30 μA
- 轨到轨输入和输出
- 单个缓冲器使能引脚
- 快速 T
上科技 - 串扰抑制电路
- 包:
- 8 引脚 WSON,焊料凸块且无回拉
- 8 凸块 DSBGA
- 温度范围 −40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
LMH2180是德州仪器(TI)设计的高性能双时钟缓冲器,专为便携式通信和多时钟系统应用优化。关键特性包括:
- 带宽:78 MHz小信号带宽(2.7V供电时)
- 供电范围:2.4V至5V宽电压
- 低噪声:1 kHz偏移时相位噪声-123 dBc/Hz
- 能效:2.3 mA总工作电流,30 µA关断电流
- 封装:8引脚WSON和8焊球DSBGA微型封装
2. 核心特性
- 抗干扰设计:集成串扰抑制电路,通道间隔离达41 dB
- 快速响应:106 V/µs压摆率,6 ns上升时间
- 灵活配置:独立使能引脚控制各通道
- 输入设计:内部1V偏置,支持无外置电阻的AC耦合
- 负载驱动:可驱动大容性/阻性负载(需串联电阻优化稳定性)
3. 典型应用
- 3G移动设备、WLAN/WiMAX模块
- TD-SCDMA多模设备、GSM模块
- 振荡器模块的时钟信号分配
4. 技术亮点
- 相位噪声优化:专为无线通信设计,确保时钟信号纯净度
- 功耗管理:支持单/双通道独立关断,适合电池供电场景
- 布局简化:替代分立方案可减少寄生效应,简化BOM
5. 设计支持
振荡器
28文章
4201浏览量
143365 -
时钟缓冲器
2文章
276浏览量
52002 -
引脚
16文章
2131浏览量
56258 -
时钟系统
1文章
137浏览量
13077
LMH2180,pdf datasheet (75 MHz
什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
CDCLVP1102高性能时钟缓冲器技术文档总结
CDCLVP2106 高性能时钟缓冲器技术文档总结
LMH2180 75 MHz双时钟缓冲器技术文档总结
