解析Wolfspeed顶部散热碳化硅功率器件
WOLFSPEED 来源:WOLFSPEED 2025-09-17 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
面对电力电子应用与日俱增的需求,高电压系统研发工程师正更多地转向采用碳化硅 (SiC) 方案,借助其固有的温度特性和开关性能优势。工程师们常常面临多方面的系统设计要求,包括需要具备多供应商兼容的封装,能够满足严格的功率密度限制、且可以应对散热设计受限的问题。
Wolfspeed 面向汽车和工业市场发布商业化量产的顶部散热封装器件,来扩展系统设计选项。U2 封装可作为对其他供应商生产的 MOSFET 的直接替代,为客户成熟的设计提供了采购灵活性,并改善了封装爬电距离,以支持 650 V 至 1200 V 系统的设计。
顶部散热 (TSC) 封装的系统级优势
大多数标准的表面贴装分立功率半导体器件通过与电路板 (PCB) 直接接触,从器件底部散热,PCB 下方附有散热器或冷却板。这种方法在许多不同的电力电子应用中都很常见,特别是在 PCB 安装和散热器设计不受到系统尺寸和重量严格限制的应用场合。
另一方面,顶部散热 (TSC) 器件通过封装的上表面散热。在顶部散热 (TSC) 封装内部,芯片直接焊接在顶部漏极铜框架上,芯片通过封装上表面导热到上方的散热器。相对于传统底部散热封装,顶部散热 (TSC) 封装可以实现更大的耗散功率和更优的散热性能,助力客户从容应对系统热设计要求。
顶部散热 (TSC) 设计还允许双面使用 PCB,因为 PCB 下表面不再需要用于散热器贴装。下图显示了标准底部散热 SMD 封装与 Wolfspeed 顶部散热 (TSC) 封装的热阻 (Rθ) 网络对比。将散热器从 PCB 热路径中移除不仅改善了整体系统热阻抗,还允许自动化组装,这可以提高生产效率,从而实现更高效和更具成本效益的解决方案。
采用顶部散热 (TSC) 封装,系统热阻可降低约 50%
在苛刻环境中稳定运行
随着 800 V 车辆架构在纯电动汽车 (BEV) 领域的普及,系统设计工程师必须确保高电压系统安规要求从原先基于 400 V 的设计演进。Wolfspeed 帮助系统设计工程师应对这一挑战的一种方法是扩大封装的爬电距离,以防止破坏性的电击穿事件。Wolfspeed 的 U2 顶部散热 (TSC) 封装在横跨爬电槽上的标准爬电距离为 4.1 mm,或避开爬电槽的爬电距离为 4.83 mm,比市场上同类封装的解决方案提高了 10% 的爬电距离。Wolfspeed 还设计优化了 U2 封装的漏极引脚,以提高系统制造可靠性,降低系统组装过程中刺穿绝缘热界面材料的风险。
除了更可靠的封装设计,汽车设计工程师现在还可以针对基于 Wolfspeed 第四代 (Gen 4) 芯片技术的顶部散热 (TSC) 器件进行样品申请。Wolfspeed 第四代 (Gen 4) MOSFET 在全温度范围内具备业界领先的开关性能,并具有宽 Vgs兼容性,允许 +18 V 和 -0 V 门极驱动。第四代 (Gen 4) 技术还具有体二极管软恢复特性,可在关断时刻产生更低的 Vds 峰值——这使得 Wolfspeed 第四代 (Gen 4) MOSFET 能应对更严酷工况并且具有更低的 FIT 失效率。像 Wolfspeed 第四代 (Gen 4) 1200V 25 mΩ MOSFET 这款新器件已完成车规级 AEC-Q101 认证,使得这一性能领先的器件可随时被用于客户设计和测试。
满足您设计需求的丰富产品组合
Wolfspeed 的表面贴装顶部散热 (TSC) 产品提供从 650 V 到 1200 V 的系列产品组合。符合车规级 AEC-Q101 标准的 1200 V 器件即将发布,涵盖 16 mΩ 至 160 mΩ 范围。工规器件可作为预生产或生产就绪样品提供。
两种简单上手的入门方法
“复制+粘贴” Wolfspeed参考设计:采用顶部散热 (TSC) U2 封装的 13 kW 高效率电机驱动逆变器。Wolfspeed 的 13 kW 汽车电机驱动参考设计展示了 U2 封装器件在电动汽车暖通空调 (HVAC) 系统中的优势。通过基于碳化硅 (SiC) 的系统设计,优化 HVAC 系统的效率和工作温度范围,助力 OEM 厂商推广 15 分钟内快速充电方案,同时还在汽车的整个使用寿命期内延长每次充电的续航里程。
下载应用指南,助力简化您的组装:我们的应用专家解释了顶部散热 (TSC) 表面贴组装和安装注意事项以及热测量分析。该文档还包括了对顶部散热 (TSC) 封装进行的广泛热界面材料 (TIM) 研究及系统级测试结果。
关于 Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码:WOLF)在全球范围内推动碳化硅技术采用方面处于市场领先地位,这些碳化硅技术为全球最具颠覆性的创新成果提供了动力支持。作为碳化硅领域的引领者和全球最先进半导体技术的创新者,我们致力于为人人享有的美好世界赋能。Wolfspeed 通过面向各种应用的碳化硅材料、功率模块、分立功率器件和功率裸芯片产品,助您实现梦想,成就非凡(The Power to Make It Real)。
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
  • Wolfspeed
原文标题:解析 Wolfspeed 顶部散热 (TSC) 碳化硅功率器件(文末另附应用指南下载)
文章出处:【微信号:WOLFSPEED,微信公众号:WOLFSPEED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Wolfspeed第4代碳化硅技术解析
    本白皮书重点介绍 Wolfspeed 专为高功率电子应用而设计的第 4 代碳化硅 (SiC) MOSFET 技术。基于在碳化硅创新领域的传承,Wol
    的头像 发表于 02-19 11:35 1631次阅读
    <b class='flag-5'>Wolfspeed</b>第4代<b class='flag-5'>碳化硅</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体大功率电力电子器件是目前在电力电子领域发展最快的功率半导体器件之一。根据中国半导体
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅器件是如何组成逆变器的?
    进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
    发表于 03-16 07:22
    碳化硅器件的特点是什么
    今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
    发表于 03-16 08:00
    碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
    的2倍,所以S使用碳化硅(SiC)陶瓷线路板的功率器件能在更高的频率下工作。综合以上优点,在相同的功率等级下,设备中功率
    发表于 03-25 14:09
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
      本文重点介绍赛米控碳化硅功率模块中的性能,特别是SEMITRANS 3模块和SEMITOP E2无基板模块。  分立器件(如 TO-247)是将碳化硅集成到各种应用中的第一步,但
    发表于 02-20 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化
    发表于 02-22 16:06
    碳化硅功率器件简介、优势和应用
    碳化硅(SiC)是一种优良的宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高热导率、低介电常数等特点,因此在高温、高频、大功率应用领域具有显著优势。碳化硅功率
    的头像 发表于 01-09 09:26 4258次阅读
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的硅基功率器件相比,
    的头像 发表于 09-11 10:44 1656次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的优点和应用
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的硅(Si)基功率器件碳化
    的头像 发表于 09-13 11:00 1777次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的工作原理和应用
    Wolfspeed碳化硅助力实现高性能功率系统
    发表于 10-24 10:51 2次下载
    碳化硅功率器件散热方法
    产生大量热量,如果散热不良,会导致器件性能下降甚至失效。因此,高效的散热方法对于确保碳化硅功率器件
    的头像 发表于 02-03 14:22 1199次阅读
    国产SiC碳化硅功率半导体全面取代Wolfspeed进口器件的路径
    Wolfspeed宣布破产的背景下,国产碳化硅(SiC)功率器件厂商如BASiC(基本股份)迎来了替代其市场份额的重大机遇。
    的头像 发表于 06-19 16:43 717次阅读
