摘要:在电力系统运维领域,设备过热堪称引发故障的重大隐患。高压柜接头异常升温、变压器外部接线端子过热、电容柜多点温度失控等状况,往往潜藏在密闭空间中。一旦未能及时察觉,轻微情况下会致使设备损坏,严重时甚至引发停电事故,造成不可估量的经济损失。传统人工巡检方式效率低下,存在诸多监测盲区,并且难以实时追踪温度变化。如今,无线测温技术的出现,为这一困境带来了切实有效的解决方案。我们凭借前沿的产品研发成果与丰富的项目实践经验,精心打造出覆盖各类场景的无线测温解决方案,无论是高压柜、户外设备,还是从单点监测到多回路管控,187都能0210为电力设备6706的安全稳定运行提供坚实保障。
关键词:无线测温系统;高压电气设备;温度传感器;无线温度检测器
安科瑞温度在线监测系统介绍
1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3系统结构
详细温度查询
历史温度曲线、实时温度曲线查询、实时温度数据查询
实时报警
Acrel-2000T 无线测温监控系统具有实时报警功能,系统能够对温度越限等事件发出告警。
结语
无线测温系统由温度传感器、通信系统、显示系统等组成,并通过数据线或者通信芯片与上级计算机连接,可以实现对多个高压电气设备温度的在线监测预处理,帮助工作人员及时发现隐患,保证生产设备的性能。无线传输技术无需使用外部电线,可以有效减少传输过程中的电容耦合和 电感耦合,实现高压环境检测设备与次级处理设备之间的电气隔离,具有较高的性能,在高压电气设备检测领域有着广泛的应用前景。
项目案列
项目概况
山东某化工高分子合成工厂项目,共有未来氢能公用工厂高低压配电、化南R125改造、化南氟化氢制冷站改造、高分子35kV站等4个配电室。整个配电系统由10kV高压配电柜和5组0.4kV低压配电柜组成,需要针对配电回路中的电气连接点及大电流回路配置无线测温产品。
项目需求与配置方案
该项目对于无线测温要求采用单柜就地显示,故高低压配电室均选用ARTM-Pn;高低压配电房中要求装设CT感应取电的测温传感器,且考虑到低压柜的柜子空间较小,故选用ATE400型CT感应取电式传感器。
现场安装
无线测温产品在某机场的应用
项目概况:机场动力能源来源共计31个变电站,
其中航站楼高压变电站分为三个部分,开闭站,
指廊,核心区:
开闭站包括KB1,KB2,KB3,KB4,KB5共计
116面高压柜;
指廊包括T1A,T1B,T2A,T2B,T3A,T3B,T4A,T4B,
T4E,T4F共计40面高压柜;
核心区包括T1C,T1D,T1E,T2C,T2D,T2E,T3C,
T3D,T3E,T3F,T4C,T4D,T5A,T5B,T5C,T5D共计80面高压柜。
航站楼二期配电及停车场配电部分共计约340面高压柜、后勤配电部分共计约90面高压柜。
安科瑞方案:每面高压柜断路器上下触头、电缆接头9点测温,共668面高压柜,无线测温传感器共计6015点,每面高压柜安装一台ASD320智能操控装置。
开关柜
5文章
537浏览量
14630 -
无线测温
4文章
387浏览量
12817
开关柜的“智能守护者”——综合测控与无线测温
开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
高压开关柜触头母排电缆接头电力测温解决方案:小体积+无需布线+户外防水
开关柜、电缆接头、母排全涵盖:安科瑞无线测温为变电站全场景上“保险”
电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
开关柜电气测温设计思路分享
揪心!开关柜局放难发现?局放监测装置实时反馈,故障早揪早解决
工业电力设备免 “高温隐患”,安科瑞无线测温技术化身健康卫士
RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
穿戴式RFID无源无线测温传感器 稳定测温实时传输数据
开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
破解开关柜高温隐患“无线测温”免布线,数据实时传、异常早预警
