随着算力中心业务规模持续扩大、复杂度不断提升,电子装备在向小型化、集成化方向发展的同时,对功率的需求也日益提高。政策方面,2024 年7月,我国四部委发布了《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,政策提出,到2025年全国新建大型、超大型数据中心PUE(电能利用效率,PUE=数据中心总能耗/ IT设备能耗)降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下。目前国内传统风冷数据中心的PUE约为1.5,温控系统能耗占总能耗约40%。在此背景下,传统风冷已难以满足设备的散热需求,而液冷系统凭借高热通量、低热阻等核心优势,加之全球绿色节能理念的不断深化,逐渐成为算力中心散热方案的更优选择。
液冷系统快接头作为连接机柜与节点的液体流通枢纽,承担着 Manifold(集流管)与液冷节点之间连接及关断的关键功能,是液冷系统中的核心零部件。因此,快接头对零件配合精度、运行可靠性均有着严苛要求。当前液冷系统快接头主要分为手插式与盲插式两种,其中盲插快接头因能适配算力中心自动化插拔场景,且具备更高的可靠性与性能优势,更符合产业未来发展需求。
从结构来看,液冷系统快接头主要由公头(插头)与母头(插座)组成,内部集成密封件、弹簧、锁紧机构、导向槽等关键部件。在液冷系统运行过程中,快接头需与冷却液直接接触,并实现 带液带压插拔功能 **** —— 要求在不借助任何工具的前提下,快速完成结合与分离动作,且无液体滴漏。这一特性对快接头的设计提出了多重挑战:一方面,良好的尺寸精度是确保快接头与各类设备匹配度及密封性能的基础;另一方面,需在设计前期充分验证内部结构的完整性,避免因结构缺陷导致漏液,进而引发严重的质量问题。
**01 **快接头的外形尺寸量测
量测难点包括:
受限于探针规格与接触式测量特性,难以实现对快接头微小特征的精准检测;多维度参数量测时,需频繁切换不同测量设备并重复装夹定位,存在显著的时间损耗。
解决方案:
ZEISS O-INSPECT 复合式三坐标显微及影响配置满足快接头外部形位公差的测量需求,测头及夹具的需求,以种类丰富的测针、影像以及DotScan可以高效率完成量测需求。
**02 **快接头内部缺陷检查
解决方案:
ZEISS METROTOM 800可以检查内部尺寸量测解决快接头内部尺寸的问题,且无需剖切,通过虚拟切片实现对快接头整个内部结构的观察。
**03 **快接头密封圈检查
在液冷系统的快接头中,密封圈主要起密封和保障安全稳定的作用。
质量挑战:
从密封方面来讲: 密封圈能够有效阻止冷却液泄露,如果冷却液泄漏,不仅会冷却效率降低,还有可能损坏电子元件。
从安全稳定方面来讲: 液冷系统会有一定的压力,密封圈能够承受这种压力,确保冷却液能在一个封闭的循环系统中稳定流动。
解决方案:ZEISS METROTOM 800
优势:
l 无需破坏工件可视化其整体3D内部结构及缺陷
l 实现清晰,无伪影的多种材料组件成像
l 整体工作区域满足高精度可追溯测量要求
从配电单元,连接器设备,存储单元,数据交换设备,到液冷系统都带来了大量的技术难点,这也是蔡司工业质量解决方案最擅长的,帮助客户洞察问题,解决问题。
蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,蓝光扫描仪,三坐标,工业CT,助力全面解决电子客户面临质量挑战与痛点。
请您持续关注了解通电子行业相关应用的创新解决方案。
蔡司
197浏览量
8254 -
算力
2文章
1658浏览量
16832
液冷机组保压数据采集无线远程监控系统方案
打造可靠电力屏障:UPS系统全周期管理实践
高端AI服务器液冷系统:压力传感器的精度与稳定性选型逻辑解析
零碳园区的实施路径:从目标设定到净零落地的全周期
3C 工厂实测:全周期设备资产管理,备件库存周转快 3 倍
电能质量在线监测装置精度等级的校准周期是如何确定的?
液冷板:液冷技术的关键角色
如何保障电能质量监测装置的准确性?
聚焦液冷痛点:英特尔UQD互换性认证助力数据中心高效发展
高温季负荷激增,电压偏差影响电机效率?电能质量监测必不可少
云翎智能林场应急通信自组网:从灾前预警到灾后重建的全周期应用
液冷系统核心:快接头质量全周期保障方案
