惠伦晶体推出156.25/312.5MHz差分有源晶振
广东惠伦晶体科技股份有限公司 来源:广东惠伦晶体科技股份有 2025-09-11 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
AI 服务器向着每秒百亿次运算的算力巅峰冲刺,当光通信模块朝着单通道200Gbps以上的速率突破,作为核心时序源的差分有源晶振,正成为决定系统性能的 “隐形引擎”。惠伦晶体基于尖端基频工艺,推出适配AI服务器与光通信模块的156.25MHz、312.5MHz差分有源晶振,覆盖LVPECL与LVDS两种主流差分接口,以<50fs相位抖动、<0.3nsTr/Tf、±20ppm全场景频率偏差的极致性能,为高端电子设备注入稳定、高速的 “精准心跳”。
PART.01
<50fs 超低相位抖动: 破解高速信号的 “干扰密码”
在AI服务器的GPU集群数据交互中,在光通信模块的高速信号调制过程中,相位抖动引发的信号 “微波动”,会直接导致数据同步偏差、误码率上升,成为算力与速率突破的关键瓶颈。惠伦晶体的156.25/312.5MHz差分有源晶振(LVPECL/LVDS),依托基频工艺的深度优化——从晶体谐振腔的精密设计,到振荡电路的噪声抑制,再到封装环节的电磁屏蔽,将相位抖动严格控制在<50fs的超低水平。
对LVPECL接口型号而言,其低噪声输出特性与<50fs抖动结合,可完美适配AI服务器中高速SerDes接口的时序需求,避免因抖动导致的算力损耗;对LVDS接口型号,超低抖动能在光通信模块的信号传输中,减少干扰带来的误码风险,确保 800G/1.6T光模块实现稳定的长距离数据传输,为AI算力释放与光通信高速连接扫清 “干扰障碍”。
同时,传统厂商在进行相位抖动评估时仍然采用频宽12Khz~20Mhz内的中低频抖动,虽能满足一般中高速场景的基础稳定需求,但在更高速率场景中可能存在风险。当场景进入超高速领域(如AI服务器中GPU集群的100Gbps以上数据并行传输、光通信模块中50G/100G速率的信号调制),20Mhz~30Mhz的高频抖动会直接导致 “信号眼图闭合”(眼图是评估信号质量的核心指标),引发误码率上升、数据同步失败等问题。此时,仅评估12Khz~20Mhz区间的抖动已不够——必须确保12Khz~30Mhz全区间的相位抖动<50fs,才能覆盖超高速组件的高频干扰,保障系统在极致速率下的稳定运行。
PART.02
<0.3ns 超快 Tr/Tf: 激活系统响应的 “加速引擎”
AI 服务器处理海量并行数据时,芯片间的信号交互需毫秒级响应;光通信模块在高频信号收发中,需快速完成信号的上升与下降转换——这一切都依赖于晶振的Tr/Tf(上升/下降时间)性能。惠伦晶体的差分有源晶振通过基频工艺的电路结构创新,将Tr/Tf压缩至<0.3ns,实现信号状态的 “瞬时切换”。
LVPECL接口凭借更快的边沿速率,可匹配AI服务器中CPU与内存的高速数据交互节奏,减少信号延迟带来的运算效率损失;LVDS接口则以低功耗、低电磁辐射的特性,结合<0.3ns的超快 Tr/Tf,在光通信模块中支撑高频信号的快速调制,助力实现更高带宽的通信传输,让AI算力响应与光信号传输 “快人一步”。
PART.03
±20ppm全场景频率偏差: 驾驭复杂环境的 “稳定基石”
AI服务器长期处于高温高负载的机房环境,光通信模块需应对-40℃极寒户外到85℃高温机柜的温度波动,再加上设备运行中的震动、电压波动、负载变化,以及长期使用后的性能老化,都会导致晶振频率偏移,威胁系统稳定性。我们的156.25/312.5MHz 差分有源晶振(LVPECL/LVDS),通过全维度的工艺优化与严苛测试,将全部频率偏差(初始偏差+频率稳定特性偏差+震动影响偏差+电压影响偏差+负载影响偏差+第一年老化偏差)控制在±20ppm,且在-40~85℃宽温范围内持续稳定。
无论是-40℃低温下保障户外光通信模块正常启动,还是85℃高温中支撑AI服务器满负荷运算;无论是应对机房设备震动、电压波动,还是历经一年使用后,LVPECL与 LVDS型号的频率精度始终保持稳定,彻底解决复杂环境下的频率偏移难题,为AI服务器与光通信模块打造 “全天候” 稳定运行的基石。
从AI服务器的算力中枢,到光通信模块的信号核心,惠伦晶体的156.25/312.5MHz基频工艺差分有源晶振(LVPECL/LVDS),以 “超低抖动、超快响应、超稳偏差” 的三重优势,成为高端电子设备的优选时序方案。未来,我们将持续深耕基频工艺与差分接口技术,为 AI 与光通信产业的高速发展提供更精准、更稳定的时序动力!
  • 有源晶振
  • lvds
  • AI
    AI
  • 光通信
原文标题:赋能 AI 与光通信:惠伦晶体高基频工艺产品,定义性能新基准
文章出处:【微信号:广东惠伦晶体科技股份有限公司,微信公众号:广东惠伦晶体科技股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Abracon ClearClock系列输出持续升级
    ClearClock系列输出是Abracon针对人工智能,高速数据传输和运算应用推出的超低抖动时钟产品。
    的头像 发表于 03-31 09:42 597次阅读
    Abracon ClearClock系列<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>输出<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>持续升级
    数字世界高效运行的“隐形引擎”——
    心跳”。作为有源晶体振荡器的特殊类型,的核心原理在于通过相位相反的双路信号传输抵消共模噪
    的头像 发表于 03-25 09:43 214次阅读
    数字世界高效运行的“隐形引擎”——<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    强劲赋能算力、服务器、AI、光通信与机器人产业
    工艺,推出适配AI服务器与光通信模块的156.25MHz312.5MHz有源
    的头像 发表于 03-21 08:41 5379次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>强劲赋能算力、服务器、AI、光通信与机器人产业
    晶体车规级有源产品通过高通最新智能驾驶平台验证
    近日,中国频率控制元器件行业的领军者——广东晶体科技股份有限公司传来振奋人心的捷报:公司自主研发的车规级有源
    的头像 发表于 03-02 16:24 566次阅读
    单端有源的成本效益和性能时,需结合两者的技术特性进行分析
    单端有源时,成本效益和性能是两个关键考
    的头像 发表于 01-27 08:07 468次阅读
    单端<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的成本效益和性能时,需结合两者的技术特性进行分析
    高稳定低抖动156.25MHz LVDS:破解高速AI与云计算时钟瓶颈
    在云计算与 AI 训练集群项目中,系统在高速计算节点与网络交换模块中,统一选用了 3225 封装 156.25MHz LVDS 有源 作为基础时钟源:
    的头像 发表于 12-26 15:46 601次阅读
    高稳定低抖动<b class='flag-5'>156.25</b> <b class='flag-5'>MHz</b> LVDS<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>:破解高速AI与云计算时钟瓶颈
    晶体产品推动光通信技术革新
    件。作为国内领先的频率元器件制造商,晶体科技有限公司凭借其高性能晶体产品,为光通信模块
    的头像 发表于 12-23 12:51 1643次阅读
    <b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>伦</b><b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>产品推动光通信技术革新
    和普通的区别
    1、首先是管脚封装不同,普通是4脚、是6脚。 2、其次是输出信号不同,普通是单端输出
    的头像 发表于 11-24 16:57 1092次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和普通<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    NDK有源与FPGA的协同设计
    NDK日本电波NP3225SAD有源为FPGA主时钟提供100~156.25MHz高频稳定信号,其±20ppm频率稳定性、-150dBc/Hz低相位噪声及50G抗
    的头像 发表于 10-23 09:23 669次阅读
    NDK<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与FPGA的协同设计
    输出的五种模式
    ,也被称为
    的头像 发表于 09-24 09:22 1696次阅读
    从SFP到OSFP:FCom覆盖全类型光模块的时钟设计方案
    FCom富士针对SFP、QSFP、OSFP等高速光模块推出一系列稳定可靠的晶体振荡器,具
    发表于 06-16 15:03
    MG7050EAN存储器6G应用,X1M0004110020,EPSON
    :156.253906 MHz,小体积尺寸7.0x5.0mm封装,14脚贴片晶,LV-PECL
    发表于 05-22 11:31 0次下载
    X1G0054910008,VG7050EFN,EPSON寻呼机6G
    :100.000000 MHz,小体积尺寸:7.0x5.0mm,六脚贴片晶,VCXO晶体振荡器,LV-PECL输出差
    发表于 05-20 14:13 0次下载
    X1G0042710008,SG5032EAN,EPSON以太网6G
    :212.500000 MHz,小体积尺寸:5.0x3.2x1.2mm,六脚贴片晶,LV-PECL输出差
    发表于 05-20 11:51 0次下载
    从25G PHY到AI平台:FCO-PG系列关键应用全解读
    在高速通信、数据中心、AI服务器、光纤网络与高精度时钟应用不断扩展的背景下,FCom富士推出了 FCO-3L/5L/7L-PG 系列
    发表于 05-16 14:46
