Texas Instruments DS160PT801 8通路(16通道)重定时器是高性能PCI-Express协议感知重定时器,支持高达16GT/s的PCIe数据速率。可将这8路分为两个x4的链路,以支持不同的系统拓扑结构。这些重定时器还支持无扩频时钟 (SSC) 的通用时钟和独立参考时钟,以及带SSC的参考时钟。DS160PT801重定时器可通过SMBus进行配置,初始配置可从外部EEPROM加载。这些重定时器与标准的1mm BGA PCB制造兼容,采用小型8.50mm x 13.40mm BGA封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS160PT801 8通路(16通道)重定时器数据手册.pdf
DS160PT801重定时器具有诊断功能,包括接收器环回、编码错误检测、片上温度传感器以及带外无损水平或垂直眼图裕度监视器。这些重定时器用于机架式服务器、硬件加速器、高性能计算和塔式服务器。
特性
- 支持高达16GT/s PCle的数据传输速率
- 芯片间通信(ICC)可实现双芯片链路宽度缩放,形成16通路第4代重定时器
- 支持通用时钟、独立参考时钟,无扩频时钟(SSC)
- 通过SSC支持独立的参考时钟
- 支持2 x 4分叉
- 片上开眼监控器(EOM)和PCIe接收边际功能
- 自适应接收CTLE和DFE支持最大PCIe Gen-4通道损耗
- 支持均衡化培训
- 通过外部EEPROM或I^2^C控制器进行I^2^C配置(高达1MHz)
- 低延迟架构
- 小型8.50mm x 13.40mm BGA封装
- 与标准1mm BGA PCB制造工艺兼容
- 1.17V和1.8V双电源
- 工业温度范围:-40 °C 至 85 °C
原理图
DS160PT801 PCIe 4.0 16通道重定时器技术解析与应用指南
一、核心特性与架构概述
DS160PT801是德州仪器(TI)推出的高性能8通路(16通道)PCIe 4.0协议感知重定时器,具有以下突出特性:
- 多速率支持:
- 全面兼容PCIe 1.0至4.0标准
- 支持16.0/8.0/5.0/2.5 GT/s数据速率
- 自适应接收均衡技术(CTLE+DFE)
- 灵活拓扑配置:
- 支持x8通道或2x4分叉配置
- 通过ICC功能支持双芯片级联形成x16链路
- 兼容公共时钟和独立参考时钟架构
- 诊断与监控:
- 片上眼图监测器(EOM)
- PCIe接收端裕量测试功能
- 温度传感器和编码错误检测
二、关键参数详解
2.1 电气特性
| 参数 | 条件 | 规格 |
| 工作电压 | 核心/IO | 1.17V/1.8V±3% |
| 功耗 | 全通道16Gbps | 典型3.5W |
| 信号延迟 | 直通模式 | <5ns |
| 温度范围 | 工业级 | -40°C至85°C |
| 封装尺寸 | FCCSP | 8.5×13.4mm |
2.2 信号完整性指标
- 抖动性能:
- 确定性抖动<0.15UI
- 随机抖动<0.05UI
- 均衡能力:
- 补偿通道损耗>36dB@8GHz
- DFE支持5阶抽头调节
三、系统架构解析
3.1 信号路径设计
- 接收链路:
- 自适应CTLE均衡器
- 可配置DFE均衡器
- 时钟数据恢复(CDR)单元
- 发送链路:
- 可编程预加重
- 摆率控制
- 输出幅度调节(800-1200mVppd)
- 参考时钟系统:
- 支持100MHz差分输入
- 可选SSC展频(±0/1500/3000ppm)
- 时钟缓冲输出功能
3.2 配置管理接口
- SMBus/I2C控制:
- 支持1MHz通信速率
- 可通过EEPROM自动加载配置
- 硬件配置引脚:
四、典型应用设计
4.1 服务器主板设计
关键配置:
- 电源设计:
- 1.17V核心电源需<30mV纹波
- 1.8V IO电源建议使用LDO
- 每电源引脚配置10μF+0.1μF去耦
- 布局要点:
- 差分对长度匹配<5mil
- 避免参考平面分割
- 散热焊盘需4×4过孔阵列
4.2 硬件加速卡应用
- x8全带宽模式:
- 配置WIDTH=High
- 启用自适应均衡
- 设置预加重为6dB
- 2x4分叉模式:
- MODE引脚接地
- 独立配置各端口
- 使用PRT0_RST#/PRT1_RST#分别控制
五、调试与诊断
- 眼图监测:
- 通过I2C读取EOM寄存器
- 可视化水平/垂直眼图裕量
- 自动生成BER等高线
- 链路训练分析:
- 捕获EQ预设值变化
- 监测链路协商过程
- 记录速率切换事件
- 热管理监控:
- 读取片上温度传感器
- 设置过热预警阈值
- 结合散热设计优化
六、行业应用方案
举报投诉
PCI
5文章
690浏览量
134613 -
定时器
23文章
3379浏览量
125152 -
Express
84浏览量
21118 -
数据速率
60浏览量
12330
热点推荐
DS160PT801 PCIe4.0、16Gbps、8路(16通道)重定时器数据表
电子发烧友网站提供《DS160PT801 PCIe4.0、16Gbps、8路(16通道)重
发表于 06-21 10:18
•1次下载
DS160PR421 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数据表
电子发烧友网站提供《DS160PR421 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数
发表于 06-24 11:05
•1次下载
DS160PR412 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数据表
电子发烧友网站提供《DS160PR412 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数
发表于 06-24 10:45
•1次下载
DS125DF1610 9.8至12.5Gbps 16通道重定时器数据表
电子发烧友网站提供《DS125DF1610 9.8至12.5Gbps 16通道重定时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-01 10:42
•0次下载
DS110DF1610 8.5至11.3Gbps 16通道重定时器数据表
电子发烧友网站提供《DS110DF1610 8.5至11.3Gbps 16通道重定时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-01 10:37
•0次下载
DS160PR810 PCIe 4.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据表
电子发烧友网站提供《DS160PR810 PCIe 4.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据
发表于 07-02 10:20
•0次下载
DS160PR822 PCIe 4.0 16Gbps 8通道线性转接驱动器数据表
电子发烧友网站提供《DS160PR822 PCIe 4.0 16Gbps 8通道线性转接驱动器数
发表于 07-02 09:43
•0次下载
DS150DF1610 12.5至15Gbps 16通道重定时器数据表
电子发烧友网站提供《DS150DF1610 12.5至15Gbps 16通道重定时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-11 10:09
•0次下载
Texas Instruments DS160PT801X16EVM重定时器评估模块数据手册
Texas Instruments DS160PT801X16EVM重定时器评估模块(EVM)是一款16通道
DS160PT801:高性能PCIe重定时器的卓越之选
DS160PT801是一款8路(16通道)协议感知PCI - Express重定时器,支持16.0、8.0、5.0和2.5GT/s接口。其
探索DS160PR810:PCIe 4.0 8通道线性转接驱动器的卓越性能与应用
探索DS160PR810:PCIe 4.0 8通道线性转接驱动器的卓越性能与应用 在高速数据传输的时代,
DS125DF1610:高速多通道重定时器的详细解析与应用指南
DS125DF1610:高速多通道重定时器的详细解析与应用指南 在高速数据传输的领域中,
深入解析DS110DF1610 16通道重定时器:特性、应用与设计要点
深入解析DS110DF1610 16通道重定时器:特性、应用与设计要点 在高速串行链路设计领域,
DS125DF410低功耗多速率四通道重定时器:设计与应用全解析
DS125DF410低功耗多速率四通道重定时器:设计与应用全解析 在高速数据传输的领域中,重
DS100DF410:低功耗10GbE四通道重定时器的深度解析
DS100DF410:低功耗10GbE四通道重定时器的深度解析 在高速数据传输的领域中,重
