DS125DF410低功耗多速率四通道重定时器:设计与应用全解析
在高速数据传输的领域中,重定时器扮演着至关重要的角色,它能够有效改善信号质量,确保数据在长距离和高损耗链路中的可靠传输。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的重定时器——DS125DF410。
文件下载:ds125df410.pdf
一、DS125DF410概述
DS125DF410是一款四通道重定时器,集成了信号调理功能。它包含了自适应连续时间线性均衡器(CTLE)、自校准5抽头判决反馈均衡器(DFE)、时钟和数据恢复(CDR)以及发射去加重(DE)驱动器,能够在长距离、高损耗和串扰严重的高速串行链路上实现数据传输,且误码率(BER)低于$1 ×10^{-15}$。
(一)主要特性
- 多速率支持:每个通道可独立锁定9.8至12.5 Gbps的数据速率以及相关的子速率(除以2、4和8),能支持多种通信协议。
- 快速锁定:基于协议选择模式实现快速锁定操作,且具有低延迟(约300ps)的特点。
- 自适应均衡:在5 GHz时可实现高达34 dB的自适应均衡提升。
- 可调输出参数:可调的发射输出电压($V_{OD}$)范围为600至1300 mVp-p,可调的发射去加重可达 -15 dB。
- 低功耗设计:典型功耗为180 mW/通道(包括EQ、DFE、CDR和DE)。
- 可编程配置:可通过SMBus(I2C)接口或外部EEPROM进行可编程设置。
- 监测与生成功能:片上眼图监测器(EOM)和伪随机位序列(PRBS)发生器,可用于系统调试和现场调优。
二、应用领域广泛
DS125DF410的应用场景十分丰富,涵盖了多个高速数据通信领域:
- 前端端口:适用于SFF 8431(SFP+)光模块和直接连接铜缆,可有效提升信号传输质量。
- 背板扩展:用于背板链路延伸和数据重定时,确保信号在背板上的可靠传输。
- 通信标准支持:支持以太网(10 GbE、1 GbE)、CPRI(线速率选项3 - 7)、Interlaken(所有通道比特速率)、InfiniBand等通信协议,以及高达12.5 Gbps的其他专有数据速率。
三、技术细节剖析
(一)数据路径操作
DS125DF410的数据路径操作包括信号检测、CTLE、DFE、CDR和带有去加重的差分驱动器。信号检测电路可根据输入信号的有无自动开启或关闭高速数据路径,也可通过SMBus手动控制。
(二)CTLE
CTLE是一个完全自适应的均衡器,具有可选的限幅级。它在锁定获取过程中根据品质因数(FOM)计算进行自适应调整,一旦CDR锁定且CTLE调整完成,其增益水平将保持不变,直到手动重新调整或CDR重新进入锁定获取状态。CTLE由4级组成,每级具有2位增益控制,可提供256种不同的增益组合,其中32种用于自适应调整。
(三)DFE
每个通道的数据路径中可启用一个5抽头的DFE,用于减少串扰、反射和符号间干扰(ISI)的影响。DFE需要手动启用,并可手动配置抽头极性和权重。
(四)时钟和数据恢复
DS125DF410通过检测输入数据流中的比特转换,将内部压控振荡器(VCO)锁定到这些比特转换的平均到达时间所代表的时钟上,从而实现时钟和数据恢复功能。这一过程可显著降低数据流中的抖动,有效重置系统的抖动预算。
(五)输出驱动器
输出驱动器能够提供可变的输出电压和模拟去加重。输出电压和去加重水平可通过SMBus寄存器进行配置,用户需要根据具体应用情况进行设置。
四、设备功能模式
(一)SMBus主模式和从模式
在SMBus主模式下,DS125DF410上电时从外部EEPROM读取初始配置。完成读取后,它将切换到SMBus从模式,可由外部控制器通过SMBus进行进一步配置。ALL_DONE和READ_EN引脚用于防止多个DS125DF410在同一SMBus上同时控制总线,避免总线冲突。
(二)地址设置
DS125DF410在SMBus主模式或从模式下都需要分配一个唯一的SMBus地址,该地址在上电时从
(三)SDA和SDC
SDA和SDC是SMBus的数据线和时钟线,在DS125DF410中为3.3V耐压的开漏引脚,需要外接2KΩ至5KΩ的上拉电阻。
(四)标准模式
DS125DF410可自动适应多种多频段数据标准。通过设置特定的寄存器,可限制VCO的粗调范围和分频比,从而加快锁相速度。
五、编程与配置
DS125DF410的编程和配置可以通过SMBus主模式或从模式进行。通过对不同寄存器的操作,用户可以实现诸如速率和子速率设置、输出电压和去加重调整、CTLE和DFE参数配置等功能。
(一)速率和子速率设置
通过写入寄存器0x2f的特定位,以及设置寄存器0x60 - 0x64中的预期PPM计数和PPM计数公差,可以确定正确的VCO频率,以适应不同的数据速率。
(二)输出参数调整
通过寄存器设置可以调整输出电压、去加重水平和上升/下降时间等参数,以满足不同应用的需求。
(三)中断处理
每个通道在多种情况下会产生中断,如CDR失锁、信号丢失或眼图开口超出阈值等。控制器可以通过读取相关寄存器来确定中断原因,并进行相应处理。
六、应用设计要点
(一)设计要求
在使用DS125DF410进行设计时,需要注意以下几点:
- 阻抗匹配:使用100 - Ω的差分阻抗走线,确保信号传输的稳定性。
- 过孔处理:对连接器过孔和信号过孔进行背钻,以最小化过孔Stub长度,减少信号反射。
- 参考平面:使用参考平面过孔,为返回电流提供低电感路径。
- 电容放置:将发射链路的交流耦合电容放置在靠近接收器的位置,电容最大尺寸为0402。
(二)详细设计流程
- 电源计算:根据数据手册中的最大瞬态电源电流计算PCB稳压器的最大功耗,根据平均功耗进行热计算。
- 时钟选择:选择合适的参考时钟频率和路由方案。
- 通道规划:规划通道连接,注意极性反转路由,并确保每个设备在共享控制总线时具有唯一的SMBus地址。
- 仿真验证:在PCB布局完成前,使用IBIS - AMI模型进行简单的通道仿真。
七、总结
DS125DF410作为一款高性能的四通道重定时器,凭借其多速率支持、自适应均衡、低功耗等特性,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其技术细节和应用设计要点,电子工程师们可以更好地利用这款器件,设计出更加可靠和高效的高速数据传输系统。在实际应用中,大家是否遇到过类似重定时器的使用难题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
354浏览量
7299
DS125RT410 DS125RT410、DS125DF410 低功耗多速率四通道重定时器
DS125DF410 DS125RT410、DS125DF410 低功耗多速率四通道重定时器
DS250DF410 25Gbps多速率4通道重定时器数据表
