Texas Instruments LMK6x低抖动高性能BAW振荡器是超低固定频率振荡器,将BAW用作谐振器源。该器件根据特定工作模式进行工厂编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。凭借高性能小数分频器,TI LMK6x可以在指定范围内产生任何频率,从而为所有频率需求提供单个器件系列。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK6x低抖动高性能BAW振荡器数据手册.pdf
Texas Instruments LMK6x具有高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小型封装选项,设计旨在用于电信、数据以及企业网络和工业应用中使用的高速SERDES内的参考时钟和核心时钟。
特性
- 高性能差分和单端输出振荡器,支持以下范围内的任何固定频率:
- LMK6D:1至400MHz、LVDS输出
- LMK6H:1至400MHz、HCSL输出
- LMK6P:1至400MHz、LVPECL输出
- LMK6C:1至200MHz、LVCMOS输出
- 超低抖动
- LMK6D/LMK6H/LMK6P:频率为156.25MHz时RMS抖动典型值为100fs,最大值为125fs(12kHz至20MHz)
- LMK6C:频率为100MHz时RMS抖动典型值为350fs,最大值为500fs(12kHz至20MHz)
- LMK6H:符合PCIe第1代到第6代标准
- ±25ppm的总频率稳定性(考虑10年老化和所有其他因素)
- 超小型业界通用DLE和DLF封装
- 支持扩展工业温度等级
- LMK6P/LMK6D/LMK6H:-40 °C至85 °C
- LMK6C:–40°C至105°C
- 集成LDO,具有强大的抗电源噪声能力
- 500kHz纹波时PSRR为–72dBc
- 启动时间:<>
- 标准频率
- LVCMOS (MHz):4、8.192、12, 20、24、25、33.333、40、50、60、65.53、74.25、100、125和156.25
- 差分 (MHz):51.84、100、122.88、125、148.5、155.52、156.25、161.1328125、200和312.5
- 器件可支持1MHz至400MHz之间的任何频率
功能框图
德州仪器LMK6x系列BAW振荡器技术解析
一、产品概述与核心特性
LMK6x是德州仪器(TI)推出的基于体声波(BAW)技术的低抖动高性能固定频率振荡器系列,包含LMK6C、LMK6D、LMK6H和LMK6P四种型号。该系列具有以下显著特性:
- 超低抖动性能:
- 差分输出型号(LMK6D/H/P):100fs典型值(156.25MHz,12kHz-20MHz带宽)
- LVCMOS输出型号(LMK6C):350fs典型值(100MHz,12kHz-20MHz带宽)
- 宽频率范围:
- 差分输出:1MHz至400MHz
- LVCMOS输出:1MHz至200MHz
- 优异频率稳定性:±25ppm(包含10年老化影响)
- 多种输出类型:
- LMK6D:LVDS输出
- LMK6H:HCSL输出(兼容PCIe Gen1-Gen7)
- LMK6P:LVPECL输出
- LMK6C:LVCMOS输出
- 小型封装:
- DLE封装:3.2mm×2.5mm
- DLF封装:2.5mm×2.0mm(行业最小标准)
二、关键电气参数
2.1 基本规格
- 工作电压范围:
- 2.5V/3.3V型号:4.5V-40V(最大60V瞬态)
- 1.8V型号:2.7V-40V
- 静态电流:1.2mA(典型值)
- 启动时间:<5ms
- 工作温度:
- LMK6P/D/H:-40°C至85°C
- LMK6C:-40°C至105°C
2.2 抖动性能
- RMS相位抖动:
- 156.25MHz时:100fs(典型值)
- 312.5MHz时:125fs(典型值)
- 周期抖动:
- RMS值:1.6ps(典型值)
- 峰峰值:13ps(典型值)
2.3 保护特性
- ESD保护:
- HBM:±2000V
- CDM:±500V
- 热保护:
- 警告阈值:125°C
- 关断阈值:155°C
三、技术亮点解析
3.1 BAW技术优势
LMK6x采用的体声波(BAW)微谐振器技术具有以下优势:
- 高Q值谐振:在2.5GHz频率实现高质量因数谐振
- 结构稳定性:双布拉格声学反射镜(DBAR)设计防止能量泄漏
- 非气密封装:无需真空腔体,可直接采用塑料封装
- 抗污染:表面污染物不会导致频率漂移
3.2 输出配置灵活性
- 频率编程:支持1MHz-400MHz范围内任意固定频率
- 控制模式:
- 输出使能(OE)模式
- 待机(ST)模式
- 无连接(NC)配置
- 集成LDO:提供-72dBc@500kHz的电源抑制比(PSRR)
四、典型应用设计
4.1 选型指南
| 型号 | 输出类型 | 最大频率 | 温度范围 | 典型应用 |
| LMK6C | LVCMOS | 200MHz | -40°C至105°C | FPGA/MCU时钟 |
| LMK6D | LVDS | 400MHz | -40°C至85°C | 高速SerDes |
| LMK6H | HCSL | 400MHz | -40°C至85°C | PCIe时钟 |
| LMK6P | LVPECL | 400MHz | -40°C至85°C | 光模块 |
4.2 布局建议
五、应用场景
LMK6x系列特别适用于以下高性能应用:
举报投诉
振荡器
28文章
4201浏览量
143343 -
谐振器
4文章
1173浏览量
67618 -
高性能
824浏览量
21685 -
BAW
3文章
143浏览量
19666
热点推荐
适用于LMK6D、LMK6P和LMK6H BAW振荡器的通用焊盘图案
电子发烧友网站提供《适用于LMK6D、LMK6P和LMK6H BAW振荡器的通用焊盘图案.pdf》资料免费下载
发表于 09-03 09:22
•1次下载
LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器技术手册
LMK6x 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器,将 BAW 作为谐振器源。该器件在工厂根据特定工作模式进行编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。
LMK6H 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器技术手册
CDC6Cx-Q1低功耗LVCMOS输出BAW振荡器:技术解析与应用指南
CDC6Cx-Q1低功耗LVCMOS输出BAW振荡器:技术解析与应用指南 在电子设计领域,时钟振荡器
CDC6Cx:低功耗LVCMOS输出BAW振荡器的全方位解析
CDC6Cx:低功耗LVCMOS输出BAW振荡器的全方位解析 在电子设计中,一款性能优秀的振荡器对于系统的稳定运行至关重要。今天我们就来深入
深入剖析LMK6x低抖动高性能BAW振荡器:性能、设计与应用全解析
深入剖析LMK6x低抖动高性能BAW振荡器:性能、设计与应用全解析 在电子设备的设计中,时钟源的性能往往对整个系统的稳定性和可靠性起着决定性作用。今天就来和大家深入探讨
深入解析LMK6x:高性能低抖动BAW振荡器的卓越之选
深入解析LMK6x:高性能低抖动BAW振荡器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,对于高精度、低抖动时钟源的需求日益增长。德州仪器(TI)的
深度解析LMK6x系列超低抖动BAW振荡器:特性、应用与设计要点
深度解析LMK6x系列超低抖动BAW振荡器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于高速数据传输、通信系统以及
深入剖析LMK6x系列低抖动高性能BAW振荡器
深入剖析LMK6x系列低抖动高性能BAW振荡器 在电子设计领域,时钟振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们
德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用
德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用 在电子设计领域,时钟缓冲器是确保信号稳定传输和同步的关键组件。德州仪器(TI)推出的
高性能超低抖动振荡器LMK61XX:技术解析与设计指南
高性能超低抖动振荡器LMK61XX:技术解析与设计指南 在电子设计领域,时钟振荡器作为提供稳定时钟信号的核心组件,其性能直接关系到整个系统的
高性能超低抖动振荡器LMK61XX:技术解析与应用指南
高性能超低抖动振荡器LMK61XX:技术解析与应用指南 在当今高速发展的电子领域,对于高性能时钟源的需求日益增长。德州仪器(TI)推出的
高性能超低抖动振荡器LMK61XX:技术解析与设计指南 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于众多高性能应用至关重要。德州仪器(T
