Texas Instruments LDC-HALL-HMI-EVM评估模块 (EVM) 采用电感和霍尔效应传感技术提供人机界面。Texas Instruments LDC-HALL-HMI-EVM中的电感传感器件可在无缝表面上创建八个不同触摸按钮。该霍尔效应传感器用于创建可旋转的磁拨盘,用作额外按钮。
数据手册;*附件:Texas Instruments LDC-HALL-HMI-EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 无缝触摸表面
- 压感触控按钮
- 非接触式磁力表盘
- 通过一个器件推转拨盘
- 集成坐标旋转数字计算机 (CORDIC) 算法
评估模块元件
基于LDC-HALL-HMI-EVM的人机界面评估模块技术解析
一、模块概述与设计背景
LDC-HALL-HMI-EVM是德州仪器(TI)推出的一款创新性人机界面(HMI)评估模块,融合了电感式触摸按钮和磁霍尔拨盘技术。该模块基于TIDA-060039参考设计,核心器件包括:
- LDC3114:实现电感式触摸按钮功能
- TMAG5273:提供非接触式磁霍尔拨盘控制
- DRV2605:触觉反馈驱动器
模块通过3D打印外壳集成了完整的机械结构,包含预装配的磁铁、弹簧和按钮表面,为开发者提供即用型评估平台。
二、核心硬件架构
2.1 主要功能单元
- 电感式触摸系统:
- 采用双LDC3114器件,共支持8个触摸通道
- 每个LDC3114管理4个线圈按钮,采用差分测量架构
- 集成MAXWIN算法实现多按钮冲突处理
- 磁霍尔拨盘系统:
- 辅助功能模块:
- DRV2605触觉反馈驱动器(支持LRA/ERM马达)
- TCA9534 I/O扩展器控制LED阵列
- PCA9543 I²C多路复用器管理总线连接
2.2 电源管理系统
- 多电压域设计:
- 去耦网络:
三、操作模式详解
3.1 模式切换机制
通过按压磁霍尔拨盘中心实现四种工作模式切换,LED状态实时指示当前模式:
- 模式1(默认) :
- 启用LDC3114基线跟踪算法
- 数字输出直接驱动按钮LED
- MAXWIN功能激活(单侧单按钮响应)
- 模式2:
- 保持基线跟踪,监测各通道原始数据
- 通过I²C上报所有按钮状态
- LED亮度随按压力度线性变化
- 模式3/4:
- 禁用基线跟踪算法
- 分别监测左/右侧按钮原始数据
- 数据通过GUI可视化显示
3.2 磁拨盘统一功能
- 角度检测始终有效(12分段)
- LED环形指示灯实时反馈位置
- 按下动作触发模式切换事件
四、软件开发环境
4.1 GUI软件架构
- 跨平台支持:Windows/Mac/Linux
- 浏览器版:基于TI GUI Composer框架
- 离线版本:可下载本地运行
4.2 关键功能界面
- 设备连接管理:
- 自动/手动端口选择
- 连接状态实时指示
- 驱动程序一键安装
- 数据可视化:
- 原始电感数据波形显示
- 可调采样率(1-10kHz)
- 数据导出/导入功能
- 固件更新:
- 支持DFU模式烧录
- 自动检测新版本
- 故障恢复机制
4.3 SCB控制器编程
- 通过USB串口进入DFU模式:
- 软件命令:"bsl"
- 硬件方式:短接测试点+复位
五、典型应用场景
- 家电控制面板:
- 防水的非接触式操作
- 油污环境可靠检测
- 触觉反馈增强用户体验
- 工业人机界面:
- 戴手套操作支持
- 抗电磁干扰设计
- 宽温区工作(-40℃~85℃)
- 汽车中控系统:
- 符合AEC-Q200标准
- 振动反馈提高驾驶安全性
- 自定义LED照明方案
六、设计参考指南
6.1 PCB布局建议
- 电感走线:
- 长度匹配(±50mil)
- 避免直角转弯
- 与数字信号隔离
- 电源分配:
- 星型拓扑结构
- 独立接地层
- 热过孔阵列
6.2 元件选型要点
- 电感线圈:
- 推荐6-8mm直径
- 4-6层PCB绕组
- 0.1-0.2mm线宽
- 磁铁配置:
- N42钕磁铁
- 直径1/4",厚度1/8"
- 径向磁化方向
- 触觉马达:
- 170Hz谐振频率
- 3V驱动电压
- 线性共振型(LRA)
七、性能评估数据
- 触摸检测:
- 分辨率:0.1mm位移
- 响应时间:<5ms
- 检测距离:0-3mm
- 角度检测:
- 分辨率:30°
- 重复精度:±1°
- 转速限制:600RPM
- 系统功耗:
- 待机模式:<1mA
- 全功能运行:35mA
- 触觉反馈瞬时:80mA
举报投诉
电感
54文章
6291浏览量
106650 -
霍尔效应
5文章
520浏览量
44953 -
评估模块
2000浏览量
8388 -
传感技术
5文章
565浏览量
47816
热点推荐
什么是人机界面(HMI)?
HMI是Human Machine Interface的英文缩写,“人机接口”,也叫人机界面。举个例子来说,在一座工厂里头,我们要搜集工厂各个区域的温度、湿度以及工厂中机器的状态等等的信息透过
发表于 07-27 14:44
•5629次阅读
hmi人机界面包括什么_hmi人机界面设计
HMI是Human Machine Interface的缩写,即“人机接口”,也叫人机界面。HMI人机界面是系统和用户之间进行交互和信息交
发表于 12-05 17:26
•2.8w次阅读
人机界面HMI的8大知识点汇总
本文开始介绍了人机界面HMI的定义及接口种类,其次阐述了HMI人机界面产品的组成与工作原理及它的基本功能,最后阐述了HMI
发表于 03-12 10:45
•6.1w次阅读
人机界面(HMI)的典型应用
HMI是人机界面的简写,它为PLC控制系统、I/O模块或者其他控制系统提供一个人性化的操作界面,而人机界面则通过RS232、485、MODB
发表于 09-11 14:04
•7821次阅读
SCADA系统的人机界面介绍
人机界面(英语:Human Machine Interaction,缩写为HMI),是一个可以显示程序状态的设备,相关工作人员可以通过人机界面的设备监控并控制程序。
发表于 02-19 14:31
•6185次阅读
什么是人机界面?
人机界面(Human Machine Interface,HMI)通常是指自动化系统与用户之间进行可视化信息交互的媒介。在工业自动化系统中,HMI通常与可编程序控制器、通用变频器、智能设备和装置等
人机界面集成框架
人机界面(HMI)集成框架指的是一种用于构建、设计、管理和部署人机界面的软件框架,它可以帮助开发人员和系统管理员快速创建、调整和维护HMI界面
发表于 04-14 15:42
•1464次阅读
人机界面应具备的特性是什么
人机界面(Human-Machine Interface,简称HMI)是人与机器之间进行信息交流和控制的媒介。一个优秀的人机界面能够提高工作效率、降低操作难度、增强用户体验。本文将从多个方面探讨
互联世界中的人机界面 (HMI) 和网关
作者:Tawfeeq Ahmad 在当今的数字化环境中,人机界面 (HMI) 和网关已成为不可或缺的组成部分,实现了人与复杂系统之间的无缝互动。随着各行各业之间的联系越来越紧密,这些技术在提高生产力
