索尼通过简化的集成、优异的图像质量、可持续发展以及云原生或混合工作流程,提供一系列创新工具和服务,开创了一个真实且富有创意的创作新时代。
无界创作新娱乐
2025年9月10日,索尼宣布隆重参展荷兰2025年国际广播电视设备展览会(IBC 2025),将展示一系列软硬件结合的专业解决方案,包括摄录一体机、演播室摄像机、监视器、切换台和存储设备,可以与云技术、人工智能(AI)和IP技术的无缝集成。其展示方案打造了一个充满活力和互联互通的生态系统,无论是针对新闻、现场制作,或是电影制作领域,均旨在提升内容创作水平及简化媒体制作工作流程。
真实性和实时创造力
随着人工智能生成和操控的内容日趋复杂,对可信、可验证图像的需求空前高涨,对媒体专业人士而言更是如此。索尼是内容来源与真实性联盟(C2PA)指导委员会的成员,并参与了该组织追踪媒体溯源的工作。PXW-Z380还是索尼全球首款支持视频录制内容真实性验证信息记录的摄录一体机¹。同时,它还搭载1/2英寸4K 3-CMOS Exmor R成像器、创新的BIONZ XR图像处理引擎和专用的AI处理单元。在IBC2025展会上,索尼的Ci Media Cloud和Media Backbone Hive平台还将预展它的多种功能,通过展示符合C2PA标准的数字签名信息,帮助新闻机构验证素材来源。
云原生工具、应用智能和增强的连接性,助力迅捷的工作流程
索尼最新推出的旗舰新一代摄录一体机PXW-Z380,内置AI处理单元和智能构图功能,在拍摄中基于被拍摄者的面部、眼睛、骨骼结构和姿势信息,实现高精度的AI智能主体识别与自动对焦。此外,智能构图功能使人物始终处于画面的中心,带来更高品质的拍摄体验。
与PXW-Z380相得益彰的是新款紧凑型数据传输模块,该产品由索尼与LiveU无线视频直播系统合作开发,计划于2026年上市,将在IBC2025首次展出。它支持聚合传输,可通过多个网络连接弹性聚合实现更快的数据传输,并且只需通过USB将设备连接到摄像机,即可实现自动文件传输。这些功能简化了视频制作流程,允许直接从现场传输文件。除了USB连接外,还计划支持SDI连接,以实现与索尼多款摄录一体机的兼容性。索尼将继续通过5G兼容的无线通信设备产品,以及与各行业合作伙伴的合作,为客户提供多样化的视频传输工作流程,可实现高速、低延迟的视频传输。
正如索尼在过去18个月里参与的众多高调试验所证明的那样,5G在新闻和现场活动的传输工作流程中得到了越来越广泛的应用。2025年7月,索尼、英国电信集团公司(BT)和国际帆船大奖赛(SailGP)在高容量网络切片上测试了漫游全高清摄像头,实现了全球广播。
索尼的云端创作平台“创作者云”(Creators' Cloud)持续发展,在IBC2025展会现场,我们将看到索尼创作者云应用的最新版本,无论是面向个人还是面向企业,如Monitor & Control、Creators' App for Enterprise、Catalyst Prepare以及支持创作者的Catalyst Prepare插件。Ci Media Cloud的LiveSession现已作为MediaBox的附加组件推出,可通过共享链接实现实时、高分辨率的审查和与嘉宾的协作,无需Ci账户。重新设计的Adobe Premiere Pro面板将于今年冬季推出,助力编辑人员能够直接访问Ci工作区、拖放资源、将评论作为时间线标记导入,以及更轻松地将代理重新链接到源文件。Premiere Pro面板插件的原型将在IBC2025展会上进行演示。平台升级包括加速转码和直播流优化,将提升Ci在190个国家/地区媒体团队中的运行速度和可靠性。
开放的生态系统与集成
软件定义的新媒体混合节目制作方案(Software Defined Broadcast,以下简称SDB)体现了索尼对未来可互操作、以软件为中心的广播领域的长远规划。SDB与欧洲广播联盟(EBU)的动态媒体设施和媒体交换层计划相契合,旨在助力媒体应用脱离专用硬件的限制,使其能够在通用IT基础设施上作为可扩展服务运行。索尼正积极将M2L-X、HawkREPLAY等产品以及Nevion的部分产品组合融入这一共享存储框架,提供高效媒体交换,同时摆脱ST 2110等传统格式的限制。通过在IBC上展示这些技术的实际应用,索尼进一步强调了其对开放标准、多供应商合作以及下一代广播架构的承诺。
随着行业从硬件转向基于软件的内容流,索尼的软件定义的新媒体混合节目制作方案(SDB)为现代直播制作提供了一种实用且可部署的方法。该计划围绕全球活动管理器(GEM)、流中继(Stream Relay)、M2L-X和Ci Media Cloud等成熟组件构建,其当前功能可实现复杂多场馆工作流程的智能编排和自动化。最近正在进行的一个英国大型体育项目展示了这一实践——利用云原生基础设施提供可扩展、高效且经济高效的生产。凭借动态配置、按使用付费的效率和远程协作能力,索尼正在帮助重新定义体育制作。这标志着从硬件密集型部署向迅捷、软件主导的生态系统的演变,这种生态系统既能满足当今分布式生产模式的需求,同时也为直播媒体处理和传输的可持续性和可扩展性打开了大门。
为与SDB的发展愿景一致,Hawk-Eye Innovations将展示一个包含HawkREPLAY、HawkNEST和Configure REPLAY的完整转播生态系统。该系统提供4倍超高清慢动作重放、先进的资产管理以及远程制作功能。它与索尼技术无缝集成,为现场体育赛事和活动转播提供统一、电影级的工作流程。在2025年国际广播电视设备展览会(IBC)上,Hawk-Eye Innovations宣布将于2026年推出云端HawkREPLAY系统。
作为Networked Live生态系统的一部分,Nevion宣布为其软件定义的媒体节点Virtuoso产品支持硬件加速的安全可靠传输(SRT)能力。此次升级,将结合现有的低延迟HEVC编解码压缩功能,使广播公司能够利用包括互联网在内的不可控网络,实现连接备份或地面到云端再到地面(GCCG)的传输等应用。Nevion本月发布的新版本VideoIPath专注于易用性,并增添了一系列新功能,包括桌面简化、多语言支持和单点登录(SSO),旨在简化直播制作的工作流程。
同样,索尼即将对CNA-2进行的增强将提升其广播可操作性。新功能包括通过计算机上传/下载场景文件、直观的WEB-MSU控制面板,以及为HDC-P50A提供GMCS支持。此次更新还通过WEB-RCP引入了对多达12个单元的支持,并增加了与BRC-AM7和ILME-FR7摄像机的兼容性,从而简化了多摄像机工作流程,并扩大了现场制作环境中的系统灵活性。
作为计划于2025年10月推出的Ver2.4版本的一部分,MLS-X1切换台固件将推出多项新功能和改进,利用其混合架构的能力,提供更强的灵活性、性能和运行效率。增强功能包括通过高级条件动作,将Tally和XPT状态的组合逻辑纳入其中,以实现动态能力更强的工作流程,同时利用GPU的强大功能扩展DME效果,提供更广泛的效果。Ver2.4版本软件还将提供更大的节点组合灵活性,以实现MLS-X1功能和配置的更多样化。
同时,随着最近HDC-P50A 4K系统摄像机的推出,体育转播领域对节省空间的解决方案的需求日益增长。HDCE-500摄像机扩展适配器(计划于2026年3月推出)与HDC-5000系列、HDC-3000系列和HDC-P50A系统摄像机兼容。该适配器位于摄像机与控制单元(CCU)之间,为摄像机供电,并通过将光信号转换为单模光纤信号,支持最远10公里的传输。当与HDC-P50A一起使用时,它可通过一根SMPTE电缆实现电源和视频传输,从而提供更大的操作灵活性。
为满足内容创作者对即插即用工作室的爆炸性需求,索尼的Simplified Live生态系统还将展示一套从拍摄到内容分发、用户友好型一体化工作室设置,使网络主播和内容创作者能够在不影响图像质量的情况下,实现设置的专业化和自动化。
虚拟制作与沉浸式创新
索尼在IBC2025上将展出通过一系列创意工具解决方案,包括虚拟制作在内的空间内容制作的演变,这些工具包括数字电影摄影机CineAltaV 2、摄影机跟踪系统OCELLUS(ASR-CT1)、用于虚拟制作(VP)图像的创新LED显示屏Crystal LED CAPRI和VERONA系列显示屏,以及索尼最新版本(Ver 3.0)的虚拟制作工具套件。
索尼将展示一款工具,该工具利用摄像机跟踪系统OCELLUS记录的跟踪数据(摄像机轨迹数据),配合其虚拟制作工具套件Ver 3.0版本,从而简化匹配移动工作(传统需手动完成)。该工具计划于2025年冬季或晚些时间发布。Ver3.0中的所有新功能都将免费提供,包括视角色彩校正、光线追踪加速,以及色彩校准工具的新功能,如使用第三方摄像机来进行的色彩校准和与2D板配合使用的LUT创建功能。
索尼将为Cinema Line电影摄像机产品线推出新的软件更新,以拓宽创意工作流程。ILME-FX3和ILME-FX30现在可通过HDMI连接到Blackmagic的视频辅助(Video Assist)设备,以Blackmagic RAW格式进行录制。同时,ILME-FR7将于2026年2月迎来更新²,支持SMPTE的开源虚拟制作协议OpenTrackIO,从而实现标准化高精度镜头数据输出,并与第三方工具和CG引擎更流畅地集成,提高行业范围内的兼容性和可扩展性。
此外,专门从事媒体处理技术的德国公司nablet本月发布了适用于mac OS的nablet X-OCN媒体扩展插件³,使用CineAltaV 2和CineAltaB录制的X-OCN片段能够与苹果的Mac版Final Cut Pro一起使用。展台上的进一步演示将把CineAltaV 2 分体拓展系统Mini与索尼的空间现实显示屏(ELF-SR2)结合在一起,用于3D内容制作工作流程。这种设置允许用户裸眼实时监控3D图像,以便在片场进行即时准确的深度检查,提高视觉保真度和生产效率。
实践中的可持续创新
在IBC2025展会现场,索尼将在Elicium展厅迎接各位参观者,并将在技术演示的同时展示其创新的环保举措。
IBC2025展台积极响应索尼倡导的“走向零负荷”集团环境愿景,将可持续发展作为重要议题, 重点展示了由100%可回收塑料制成的可持续创新Polygood面板,包括回收的医疗设备和重新利用的食品包装废物。索尼倡导的“走向零负荷”的长期环境计划,将剩余的塑料重新融入生产,确保了循环方式。这些面板经久耐用,完全可回收,由纯回收材料制成,不含添加剂或粘合剂,为索尼的展台和参观者增添了强大的可持续性新体验。该展台还将采用100%可回收的塑料家具,并将在未来至少三年内重复使用。
¹ 根据索尼的研究,截至2025年7月,这是首款支持C2PA视频内容标准的摄录一体机。
² 可用性和规格如有变更,恕不另行通知。
³ MOS Sequoia 15.6或更高版本。
索尼
18文章
3693浏览量
107616 -
摄像机
3文章
1790浏览量
63280 -
广播电视
59浏览量
14185
原文标题:索尼亮相IBC2025,重磅展示专为媒体行业的打造新一代创新生态系统
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
索尼亮相CCBN 2026中国国际广播电视信息网络展览会
索尼即将亮相NAB Show 2026美国国家广播电视展览会
爱普生亮相2025亚洲国际标签印刷展览会
兴森科技亮相2025台湾电路板产业国际展览会
索尼亮相2025荷兰国际广播电视设备展览会
