TPS62851x系列降压转换器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-10 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS62851x降压转换器是一系列引脚对引脚0.5A、1A、2A(连续)和3A(峰值)高效、同步、简单易用的降压直流/直流转换器。该款器件基于峰值电流模式控制拓扑。这些低电阻开关可实现高达2A连续输出电流和3A峰值电流。开关频率内部固定在2.25MHz,也可同步到1.8MHz至4MHz外部时钟。在PWM/PFM模式下,TPS62851x会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。TPS62851x可在PWM模式下提供1%输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过SS/TR引脚,可以设置启动时间或跟踪输出电压至外部源,从而对不同电源轨进行外部排序,并限制启动时的浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62851x降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS62851x采用8引脚1.60mm × 2.10mm SOT583封装,提供高功率密度解决方案。
特性
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:2.7V至6V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 1%反馈电压精度(全温度范围)
  • TJ = –40°C至+150°C
  • 0.5A、1A、2A(连续电流)和3A(峰值电流)系列器件
  • PWM开关频率:2.25MHz
  • 外部同步:1.8MHz至4MHz
  • 强制PWM或PWM/PFM工作模式
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 可调软启动:高达10ms
  • 精密使能输入支持
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100%占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
功能框图
一、产品概述
TPS62851x是德州仪器(TI)推出的一系列高效率、易用型同步降压DC/DC转换器,包含0.5A(TPS628510)、1A(TPS628511)、2A(TPS628512)和3A(TPS628513)四种电流规格的型号。该系列器件采用峰值电流模式控制拓扑,基于2.25MHz固定开关频率设计,同时支持1.8MHz至4MHz的外部时钟同步功能。
关键特性‌:
  • 宽输入电压范围:2.7V至6V
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V(可调)
  • 高达95%的转换效率
  • 17μA典型静态电流(无负载时)
  • 支持强制PWM和PWM/PFM自动切换模式
  • 集成主动输出放电功能
  • 精确的使能(EN)输入,支持用户定义欠压锁定(UVLO)
  • 采用紧凑型SOT583封装(1.6mm×2.1mm)
二、核心功能解析
1. 工作模式控制
通过MODE/SYNC引脚可实现三种工作模式:
  • 强制PWM模式‌(MODE=高电平):固定2.25MHz开关频率,适合对噪声敏感的应用
  • PWM/PFM自动切换模式‌(MODE=低电平):轻载时自动进入PFM模式提升效率
  • 外部时钟同步模式‌:接收1.8-4MHz外部时钟信号,支持多器件同步工作
2. 电压跟踪与排序
SS/TR引脚提供两种关键功能:
  • 软启动控制‌:通过外部电容设置启动时间(最长10ms)
  • 电压跟踪‌:使输出跟随外部参考电压变化,实现多电源轨的精确时序控制
典型应用中,主设备的输出电压通过电阻分压网络连接到从设备的SS/TR引脚,实现同步上电时序。
3. 保护机制
  • 过流保护‌:峰值电流限制(3A/4.5A/5.1A depending on型号)
  • 热关断‌:结温超过170°C时自动关闭,15°C滞后恢复
  • 输入欠压锁定‌:上升阈值2.7V(typ),下降阈值2.5V(typ)
  • 输出短路保护‌:支持foldback电流限制选项
三、典型应用设计
1. 外围元件选型
电感选择‌:
  • 推荐值:0.47μH(如Murata DFE201210U-R47M)
  • 选择依据:需满足饱和电流>最大负载电流+1/2纹波电流
输入/输出电容‌:
  • 输入电容:2×10μF低ESR陶瓷电容(如GRM188D70J106MA73)
  • 输出电容:2-3×10μF(VOUT≥1V时),需考虑直流偏置效应
2. PCB布局指南
关键布局原则‌:
  1. 输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚
  2. 高di/dt路径(如SW节点)保持短而宽
  3. 反馈走线远离高dv/dt信号(如SW)
  4. SS/TR电容和反馈电阻紧靠器件放置
  5. 在VIN和GND引脚添加散热过孔
布局示例‌:
  • 整体解决方案尺寸:30mm²
  • 功率回路面积最小化
  • 采用单点接地设计
四、性能特性分析
1. 效率特性
测试条件:VOUT=3.3V,TA=25°C
  • 峰值效率:95%(VIN=5V,IOUT≈100mA)
  • 轻载效率(10μA):>70%
  • PWM模式(2A负载):效率>85%
不同输出电压下的效率曲线显示,较高输出电压(如3.3V)在中轻载时效率优势明显,而低输出电压(如0.6V)的全负载范围效率相对较低。
2. 瞬态响应
负载瞬态测试(0.2A↔1.8A):
  • PWM模式:输出电压偏差<±3%
  • PFM模式:恢复时间略长但仍在规格内
  • 建议:对动态响应要求高的应用使用强制PWM模式
3. 热性能
在θJA=60°C/W条件下:
  • VIN=5V,VOUT=3.3V时可持续输出2A(TA≤85°C)
  • VIN=3.3V,VOUT=0.6V时可持续输出3A(TA≤65°C)
五、应用场景推荐
  1. 工业自动化
  2. 消费电子
    • 多功能打印机
    • 便携设备POL转换
  3. 测试测量设备
    • 精密仪器电源
    • 数据采集系统
  4. 物联网设备
    • 低功耗无线模块供电
    • 能量收集系统后级转换
六、设计注意事项
  1. 当VIN接近VOUT时,注意最小导通时间限制(典型35ns)
  2. 输出<1V时建议增加输出电容至3×10μF以保证PFM模式精度
  3. 跟踪应用时,从设备的SS/TR分压网络等效电阻应<15kΩ
  4. 高频开关噪声敏感应用建议:
    • 使用强制PWM模式
    • 添加10pF前馈电容(CFF)
    • 优化布局减少辐射
  5. 高温环境应用需降额使用,参考热性能曲线选择适当负载电流
  • 转换器
  • 降压转换器
  • 降压直流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 14:06 0次下载
    采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62851x</b>数据表
    TPS56524x降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS56524x降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS56524x</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS544x20降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS544x20降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:02 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS544x</b>20<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS621x0降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS621x0降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 14:04 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS621x</b>0<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS5442x5降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS5442x5降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 16:26 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS5442x</b>5<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS6290x降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS6290x降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6290x</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS6213x降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS6213x降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 15:53 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS6290x-Q1降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS6290x-Q1降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 13:38 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6290x</b>-Q1<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS54x86降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS54x86降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS54x</b>86<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS6291x降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS6291x降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 14:57 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6291x</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS62134x降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS62134x降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-04 15:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS62134x</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS628513 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A、固定频率降压转换器数据手册
    TPS62851x 是引脚对引脚 0.5A、1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关允许高达 2A 的
    的头像 发表于 06-07 14:53 947次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>628513 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A、固定频率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS628511 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A、固定频率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-10 09:37 914次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>628511 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A、固定频率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS628512 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A、固定频率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-10 09:50 890次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>628512 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A、固定频率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS628510 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、0.5A、固定频率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-10 09:55 1058次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>628510 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、0.5A、固定频率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
