TPS62851x 是引脚对引脚 0.5A、1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。开关频率在内部固定为 2.25 MHz,也可以与 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS62851x 会在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS62851x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许设置启动时间或跟踪外部源的输出电压,这允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
TPS62851x 采用 8 引脚 1.60mm × 2.10mm SOT583 封装,可提供高功率密度解决方案。
*附件:tps628512.pdf
特性
- 功能安全
- 输入电压范围:2.7 V 至 6 V
- 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
- 1% 反馈电压精度(全温度范围)
- T
J= –40°C 至 +150°C - 0.5A、1A、2A(连续)和 3A(峰值)器件系列
- PWM 中的开关频率:2.25 MHz
- 1.8 MHz 至 4 MHz 的外部同步
- 强制 PWM 或 PWM/PFM作
- 静态电流:17 μA(典型值)
- 可调软启动时间长达 10 ms
- 精确的 ENABLE 输入允许:
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 带窗口比较器的电源正常输出
参数
方框图
概述
TPS628512是一款由Texas Instruments(TI)生产的同步降压DC/DC转换器,属于TPS62851x系列。该转换器提供高达2A的连续输出电流和3A的峰值电流,适用于各种需要高效率电源管理的应用。
主要特性
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 反馈电压精度:1%(全温度范围)
- 开关频率:内部固定为2.25MHz,可同步至1.8MHz至4MHz的外部时钟
- 工作模式:支持PWM和PWM/PFM自动切换,以提高轻载时的效率
- 软启动时间:可调至10ms
- 启用输入:精确控制,支持用户定义的低电压锁定和精确时序
- 功率正常输出:带有窗口比较器,用于指示输出电压状态
- 热关断和过流保护:防止过热和过流损坏
应用领域
- 电机驱动
- 工厂自动化和控制
- 建筑自动化
- 测试和测量
- 多功能打印机(MFP)
- 通用点负载(POL)
功能描述
- 启用(EN)引脚:通过比较应用于EN引脚的电压与固定阈值(1.1V)来控制转换器的启用和禁用。支持通过外部RC网络实现上电延迟。
- 模式/同步(MODE/SYNC)引脚:控制转换器工作在PWM或PWM/PFM模式。当引脚置高时,强制进入PWM模式;置低时,根据负载电流自动在PWM和PFM之间切换。同时支持外部时钟同步。
- 软启动/跟踪(SS/TR)引脚:通过连接外部电容器控制输出电压的启动斜坡时间,也可用于跟踪主电压。
- 功率正常(PG)输出:一个开漏输出,当输出电压在调节范围内时输出高阻抗,否则输出低电平。
性能指标
- 效率:在不同输入电压和输出电流下,效率可达90%以上。
- 负载调节:PWM模式下,负载调节率为0.05%/A。
- 线路调节:PWM模式下,线路调节率为0.02%/V(IOUT=1A,VIN≥VOUT+1V)。
封装与尺寸
- 封装类型:SOT583,8引脚,尺寸为1.60mm × 2.10mm(包括引脚)。
典型应用
文件提供了详细的典型应用电路图,包括电感、输入和输出电容的选择指南,以及通过电阻分压器设置输出电压的方法。
布局指导
为了确保最佳性能,文件强调了PCB布局的重要性,并提供了布局指南和示例,包括如何放置输入电容、输出电容以及敏感信号的布线等。
结论
TPS628512是一款高性能、易于使用的同步降压DC/DC转换器,适用于需要高效率、小尺寸和灵活电源管理的各种应用。其丰富的保护功能和灵活的配置选项使得设计师可以轻松地将其集成到各种电源系统中。
PWM
116文章
5904浏览量
227100 -
直流转换器
516浏览量
22530 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
引脚
16文章
2127浏览量
56148 -
峰值电流
303浏览量
12784
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据表
采用SOT583封装的TPS563300 3.8V 至 28V、3A同步降压转换器数据表
2.7V至6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据表
采用SOT583封装的4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器TPS563211数据表
TPS628511 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A、固定频率降压转换器数据手册
TPS628510 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、0.5A、固定频率降压转换器数据手册
TPS628502 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A、可调频率降压转换器数据手册
TPS628512 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A、固定频率降压转换器数据手册
