TPS62851x 是引脚对引脚 0.5A、1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。开关频率在内部固定为 2.25 MHz,也可以与 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS62851x 会在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS62851x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许设置启动时间或跟踪外部源的输出电压,这允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
TPS62851x 采用 8 引脚 1.60mm × 2.10mm SOT583 封装,可提供高功率密度解决方案。
*附件:tps628513.pdf
特性
- 输入电压范围:2.7 V 至 6 V
- 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
- 1% 反馈电压精度(全温度范围)
- T
J= –40°C 至 +150°C - 0.5A、1A、2A(连续)和 3A(峰值)器件系列
- PWM 中的开关频率:2.25 MHz
- 1.8 MHz 至 4 MHz 的外部同步
- 强制 PWM 或 PWM/PFM作
- 静态电流:17 μA(典型值)
- 可调软启动时间长达 10 ms
- 精确的 ENABLE 输入允许:
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 带窗口比较器的电源正常输出
参数
方框图
1. 产品概述
TPS628513是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,提供3A峰值输出电流(连续输出电流可达2A)。该转换器适用于2.7V至6V的输入电压范围,输出电压可调范围为0.6V至5.5V。TPS628513采用8引脚SOT583封装,具有高功率密度和多种保护功能。
2. 主要特性
2.1 宽输入与输出电压范围
- 输入电压范围:2.7V至6V。
- 输出电压范围:0.6V至5.5V,可通过外部电阻分压器调节。
2.2 高效率与低功耗
- 转换效率高达95%,有助于延长电池寿命。
- 静态电流低至17μA(典型值),减少无负载时的能耗。
2.3 多种工作模式
- 支持PWM(脉冲宽度调制)和PWM/PFM(脉冲频率调制)模式,根据负载自动调整以提高效率。
- 强制PWM模式选项,允许用户固定开关频率。
2.4 可调节与可编程特性
- 可调节软启动时间,最长可达10ms,限制启动时的浪涌电流。
- 精确的ENABLE输入,允许用户定义欠压锁定(UVLO)阈值,实现精确的电源时序控制。
2.5 保护功能
- 过热保护、过流保护、短路保护、输入过压保护和欠压锁定,确保在各种异常条件下保护转换器。
2.6 其他特性
- 100%占空比模式,支持超低压差操作。
- 电源良好(PG)输出,指示输出电压是否在规定范围内。
- 可选补偿选项,满足不同应用需求。
3. 应用领域
- 电机驱动
- 工厂自动化和控制
- 建筑自动化
- 测试和测量设备
- 多功能打印机(MFP)
- 通用点负载(POL)应用
4. 典型应用电路
文档中提供了TPS628513的典型应用电路图,包括元件选择指南和详细的PCB布局建议,以帮助用户快速实现设计。
5. 设计指南
- 提供了输出电压编程、电感选择和电容器选择等关键设计步骤的详细指南。
- 强调了布局对转换器性能的重要性,并给出了推荐的布局示例。
6. 性能曲线
文档中包含了多种性能曲线,如效率曲线、输出电压随输出电流变化曲线、负载瞬态响应曲线等,展示了转换器在不同工作条件下的性能表现。
7. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和支持资源,用户可通过TI的E2E™支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
PWM
116文章
5847浏览量
223851 -
直流转换器
515浏览量
22158 -
降压转换器
7文章
2065浏览量
88573 -
引脚
16文章
2097浏览量
55152 -
峰值电流
302浏览量
12424
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
采用SOT583封装的2.7V至6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据表
采用SOT583封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据表
采用SOT583封装的TPS563300 3.8V 至 28V、3A同步降压转换器数据表
2.7V至6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据表
采用SOT583封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562211数据表
采用SOT583封装的4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器TPS563211数据表
TPS628503 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A、可调频率降压转换器数据手册
TPS628510 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、0.5A、固定频率降压转换器数据手册
TPS628513 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A、固定频率降压转换器数据手册
