如何快速搭建远程控制灯LoRa智能灯控(51单片机篇)?
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-09-09 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章目录
一、概述
二、接线
三、烧录(测试程序)
四、AT指令
五、通信测试
六、远程灯控(开关)
七、远程灯控(指定设备)
01、概述
安信可 LoRa 系列模块,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗,高灵敏度,传输距离远,可靠性高。(以下教程以安信可Ra-01Ra-01HRa-02为例)
02、接线
如下是Ra-01,Ra-01H,Ra-02对应51测试板的接线:
(LoRa模块上的8线分别与测试板上的,如下图所示)
LoRa模块 MCU
NSS CSN
MOSI MOSI
MISO MISO
SCK SCK
RESET CE
DIO0 IRQ
3.3V VCC
GND GND
03、烧录(测试程序)
(本测试程序是使用51系列的单片机开发的,仅提供测试参考用于验证模块的性能与良好,如需在此程序上进行二次开发,则不提供源码编写支持)
示例固件烧录
示例固件下载地址(https://docs.ai-thinker.com/lora)
测试板烧录方法
●用串口工具连接51测试板RX,TX,GND,连接方法如下图所示(烧录时请对应相应的单片机型号,此程序对应的单片机为为安信可提供的STC15W408AS型号)。
●软件下载请到官网上(http://www.stcmcu.com/)下载
●打开STC-ISP工具,点击检测MCU选项,模块会自动完成软件配置
●点击“打开程序文件”,选择MCU的Hex固件,注意输入用户程序运行时的IRC频为22.1184MHz
●点击下载编程后工具会将所选择的固件烧录到单片机里,此时完成下载(注:如果点击监测和下载工具界面无反应,那么请尝试点击以后进行一次复位启动)
示例固件测试
固件下载完成后,请重新复位测试板。
插上LoRa转接板,此测试必须要两块测试板,一块用来发送,另外一块用来接收。
当模块上电时不做任何操作,则LoRa模块进入接收模式。当其中一个测试板按下按键,模块进入发送模式,模块右边的灯会亮起,另外一个模块处于接收模块,如果收到数据,左边的灯会闪烁。
按照如图所示,在测试板上接入USB转TTL工具,打开串口可以收到模块发送的打印信息
04、AT指令
(本次测试基本参数均为出厂默认参数,均采用Ra-06的出厂固件,在测试串口时,需配置串口默认波特率9600,偶校验才能进行数据收发和AT指令测试)
AT 指令采用基于 ASCII 码的命令行,命令格式如下:
请求消息格式为:AT+[OPTION][para, …][r][n]。可以不加换行符(rn)!
AT指令分为如下几块:
(1)基本执行指令
(2)系统参数设置指令
(3)LoRa参数配置设置指令
(4)数据传输格式指令
详细的指令语法以及参数调配请参照如下链接中的AT指令文档:
https://docs.ai-thinker.com/_media/ra-06_at_command-20191104.pdf
05、通信测试
(本次测试基本参数均为出厂默认参数,均采用Ra-06的出厂固件,在测试串口时,需配置串口默认波特率9600,偶校验才能进行数据收发和AT指令测试,测试时请加装符合规格参数的天线,否则可能导致数据传输错误或者无法通信)
点对点通信
步骤一(主机):
AT+ADDR=2 //设置本机主机地址为2
AT+TADDR=3 //设置目标地址为3
步骤二(节点1):
AT+ADDR=3 //设置本机主机地址为2
AT+TADDR=1 //设置目标地址为1
AT+RECV=1 //接收数据
步骤三(主机):
AT+MSG=Ai-Tinker //主机发送数据
一对多广播通信测试示例
步骤一(主机):
AT+ADDR=1 //设置本机主机地址为1
AT+TADDR=65535 //设置目标地址为广播地址
步骤二(节点1):
AT+RECV=1 //接收数据
步骤三(节点2):
AT+RECV=1 //接收数据
步骤四(主机):
AT+MSG=1234567890 //主机发送数据
06、远程灯控(开关)
来深度解析一下Lora在照明设备中的应用原理。做过或者接触过物联网设备开发的朋友应该比较清楚,无线模块在这个行业中所占的比重,无线控制其实就是A端发送一个信号,B端收到以后做出相应动作的一个过程。
设备组成
今天用的设备比较简单,就是入门级的STC主控MCU,2个含SX1278芯片的Ra-01模块,2根弹簧天线。
安信可淘宝店是默认一个Ra-01模组配送一根433MHz弹簧天线的,很方便。 推荐bug一个!另外生成的HEX文件,用串口烧录。
远程灯控(开关)
原理分析
目前手上有两个同样的设备,烧录同样的程序,程序运行在MCU中,通过外接的SPI驱动Ra-01射频模块发射和接收数据,接收端接收到这个数据做出响应,实现一个远程控制灯开和关的方案。
基本通信
首先需要两个模组间能够进行通信,代码中需要编辑发射机以及接收机;
这里定义出接收机和发送机的逻辑代码,完成发送和接收,这部分直接放在了主函数中了,可以把它放在单独文件中这样就便于观察条理了。
else {
			P32 = 1;
			RF_EX0_STATUS = SX1276ReadBuffer( REG_LR_IRQFLAGS);
if (RF_EX0_STATUS > 0) {
if ((RF_EX0_STATUS & 0x40) == 0x40) {
					CRC_Value = SX1276ReadBuffer( REG_LR_MODEMCONFIG2);
if (CRC_Value & 0x04 == 0x04) {
						SX1276WriteBuffer(REG_LR_FIFOADDRPTR, 0x00);
						SX1278_RLEN = SX1276ReadBuffer(REG_LR_NBRXBYTES);
						lpTypefunc.lpSwitchEnStatus(enOpen);
						lpTypefunc.lpByteWritefunc(0x00);
for (RF_REC_RLEN_i = 0; RF_REC_RLEN_i < SX1278_RLEN;RF_REC_RLEN_i++) {
recv[RF_REC_RLEN_i] = lpTypefunc.lpByteReadfunc();
						lpTypefunc.lpSwitchEnStatus(enClose);
recv[RF_REC_RLEN_i] = '';
						RF_RECEIVE();
						uartSendString(recv);
						P17 = 0;
else if ((RF_EX0_STATUS & 0x04) == 0x04) {
if ((RF_EX0_STATUS & 0x01) == 0x01) { //表示CAD 检测到扩频信号 模块进入了接收状态来接收数据
						SX1276LoRaSetOpMode(Stdby_mode);
						SX1276WriteBuffer(REG_LR_IRQFLAGSMASK, IRQN_RXD_Value); //打开发送中断
						SX1276WriteBuffer(REG_LR_HOPPERIOD, PACKET_MIAX_Value);
						SX1276WriteBuffer( REG_LR_DIOMAPPING1, 0X02);
						SX1276WriteBuffer( REG_LR_DIOMAPPING2, 0x00);
						SX1276LoRaSetOpMode(Receiver_mode);
else {
						SX1276WriteBuffer(REG_LR_IRQFLAGSMASK,IRQN_SEELP_Value);   //打开发送中断
						SX1276WriteBuffer( REG_LR_DIOMAPPING1, 0X00);
						SX1276WriteBuffer( REG_LR_DIOMAPPING2, 0X00);
						SX1276LoRaSetOpMode(Sleep_mode);
//PA_SEELP_OUT();
else {
					SX1276WriteBuffer( REG_LR_DIOMAPPING1, 0x02);
				RF_REC_RLEN_i = 0;
				SX1276WriteBuffer( REG_LR_IRQFLAGS, 0xff);
				Delay1s(300);
			} else {
				P17 = 1;
编辑通信内容代码
定义两组通信,分别为内容分别为1和2,这个对应后面逻辑中的两个按键。
FUN_RF_SENDPACKET("1",1);
Delay1s(1000);
FUN_RF_SENDPACKET("2",1);
Delay1s(1000);
应用层逻辑设计
如上所示,通信步骤就完成了,接下来就是触发逻辑以及响应逻辑的应用层代码了,这一部分需要结合应用设备功能来设计,硬件资源一共有10个LED和两个按键,就以目前资源来来做一个按键控制灯的逻辑。
按照原理图定义IO口
#ifndef __GPIO_H
#define __GPIO_H
#define KEY                                  P30
#define KEY2                                 P31
#define led                                  P16
#define led2                                 P35
#define UART_TX_PIN                          P31
按键控制逻辑
if (P30 == 0) {
P17 = 1;
P32 = 0;
Delay1s(1000);
else if (P31 == 0) {
P17 = 1;
P32 = 0;
Delay1s(1000);
if(recv[0] == '1')
							P35 = ~P35;
else if(recv[0] == '2')
							P16=0;
							P35=1;
至此就完成了远程控制灯开关的逻辑编写了,利用提供的源码稍作修改就能做出这个效果。
07、远程灯控(指定设备)
原理分析
上述的设备应用在实际场景中已经能做到星型组网,但是这个组网的通信方式就不是很符合灯控设备的控制逻辑。
因为在上述所写的代码中,这个设备是全频段通信的,也就是说同一个固件,烧录在不同设备中,只要按下按键,所有的设备都会响应。
所以接下来做的操作就是在这个代码的基础上做出修改让主控可以随意控制多个设备。一对多单个控制方式很多,先来做一种最简单的方法,按键A控制发射在470频段,按键B控制发送在480频段。
主机代码
下面是计算好的频段
unsigned char Frequency[3] = { 0x6c, 0x80, 0x00 };//470Mhz
//unsigned char Frequency[3] = { 0x6c, 0x80, 0x00 };//430Mhz 频率设置
//unsigned char Frequency[3] = { 0x6c, 0x80, 0x12 };//475.5Mhz 频率设置
//unsigned char Frequency[3] = { 0x78, 0x10, 0x00 };//480.25Mhz 频率设置
//unsigned char Frequency[3] = { 0x78, 0x20, 0x00 };//480.5Mhz 频率设置
在按键B处定义出按键数组,表示按下按键B模块跳到480频段发送数据2
} else if (P31 == 0) {
Frequency[0] = 0x78;
Frequency[1] = 0x20;
Frequency[2] = 0x00;
SX1276LoRaSetRrequency();
Delay1s(1000);
#define IRQN_TXD_Value                               0xF7
#define IRQN_RXD_Value                               0x9F
#define IRQN_CAD_Value                               0xFA
#define IRQN_SEELP_Value                             0xFF
#define PACKET_MIAX_Value                            0xff
extern unsigned char Frequency[3];
从机代码
在这里,要单独生成480和470频段的接收机代码固件,分别烧录到我们的从机模块中,我们只要控制以下代码段就可以完成对不同频段的控制效果。(这里的从机代码,我们可以直接使用第一节中的灯控代码即可)
总结
第一步:要确保能够通信,然后在通信的基础上再来对收到的值进行判断,并且做出相对的输出结果(控制灯的方案),到这里完成了最主要的内容——通信部分。
第二步:考虑需要实现的一个主机控制不同的设备,这样可以把从机工作在不同频段,主机切换频段来完成通信。
  • 远程控制
  • LoRa
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拆解风扇带你看国产32位MCU控场--【其利天下技术】
    风扇方案,采用32位单片机控制,兼容性良好,带语音、wifi等控制
    的头像 发表于 04-18 14:27 262次阅读
    拆解风扇<b class='flag-5'>灯</b>带你看国产32位MCU控场--【其利天下技术】
    8XC51FX:高性能8位单片机的全方位解析
    8XC51FX:高性能8位单片机的全方位解析 在单片机的世界里,8XC51FX系列以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出,成为众多电子工程师在设计项目时的热门选择。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 03-29 13:15 470次阅读
    2026工业远程控制设备:宏集IXON打造PLC远程监控与智能管理新标杆
    宏集 IXON 工业 IoT 解决方案深耕机械制造领域,以 “强大却不复杂” 的产品体系,为全球 2500 + 机械制造商打造了从 PLC 远程监控到智能远程管理的全链路解决方案,成为工业远程
    的头像 发表于 02-14 16:47 9248次阅读
    2026工业<b class='flag-5'>远程控制</b>设备:宏集IXON打造PLC<b class='flag-5'>远程</b>监控与<b class='flag-5'>智能</b>管理新标杆
    类似51单片机可以能驱动智能显示模块吗?
    51单片机就可以驱动智能显示模块吗?
    发表于 01-19 15:50
    学习单片机快速方法
    的很不错了。告诉大家我学51单片机只用了两个星期。普通的应用差不多都会了,可以自己设计一个国旗升降系统、温度自动控制系统之类的电路和程序。当然想要这么短的时间内精通是不可能的。 学习单片机
    发表于 01-14 07:42
    什么是WiFi远程控制模块?技术特点和应用场景有哪些?
    随着科技的发展,智能家居逐渐走进了我们的生活,越来越多的人开始体验到通过互联网控制家电的便利。而WiFi远程控制模块作为智能家居的核心组成部分,其独特的功能和优势使得家庭和工作场所的设
    的头像 发表于 11-29 14:10 854次阅读
    什么是WiFi<b class='flag-5'>远程控制</b>模块?技术特点和应用场景有哪些?
    Lora技术应用领域
    1. 物联网应用:Lora技术的远距离传输特性使其在物联网应用中得到广泛应用。通过Lora技术,可以实现智能城市、智能家居、智能农业等多种物
    发表于 11-26 08:10
    程序的构建与调试
    在上一文章中我们成功了搭建了环境,那么接下来就用闪程序来认识一下编译和调试工具吧!
    的头像 发表于 11-05 14:52 4596次阅读
    闪<b class='flag-5'>灯</b>程序的构建与调试
    51单片机RS485编程实例资料
    详细介绍51单片机RS485通信接线和编程代码
    发表于 10-20 14:57 8次下载
    1个APP控制千盏?拆解睿泽物联单控制器的智能奥秘
    睿泽物联的单控制器,不仅是一台设备,更是城市照明的智能化入口。1个APP控制千盏,看似简单,背后却是物联网、大数据、节能技术的深度整合。
    的头像 发表于 08-27 19:25 1740次阅读
    1个APP<b class='flag-5'>控制</b>千盏<b class='flag-5'>灯</b>?拆解睿泽物联单<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>控制</b>器的<b class='flag-5'>智能</b>奥秘
    单片机最小系统工作原理及搭建
    单片机最小系统是指使单片机正常运行所需的最简电路配置,它是所有单片机应用的开发基础。以下是其核心组成、工作原理及搭建指南: 一、最小系统核心组成
    的头像 发表于 08-11 10:55 4761次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>最小系统工作原理及<b class='flag-5'>搭建</b>
    助力工业物联网升级,智能远程控制系统功不可没
    在工业4.0的浪潮中,工业物联网(IIoT)正从概念走向规模化落地,而智能远程控制系统作为其核心组件,如同“神经传导中枢”,将分散的设备、数据与决策端紧密连接。跨越时空的精准操作,都依赖于智能
    的头像 发表于 08-06 16:23 1282次阅读
    单片机怎么驱动电机?
    在各类自动化设备和智能装置中,电机是重要的执行部件,而单片机作为控制核心,需要通过特定的方式驱动电机运转。单片机驱动电机并非直接连接即可,而是要根据电机类型和功率,搭配合适的驱动电路,
    的头像 发表于 07-25 09:31 1531次阅读
    给予单片机的温度控制系统设计
    在工业生产、智能家居等领域,温度的稳定控制至关重要,基于单片机的温度控制系统凭借灵活、高效的特点被广泛应用,其设计原理与实现方式值得深入探讨。 基于
    的头像 发表于 07-16 10:57 956次阅读
    AT89C51 单片机中文资料
    电子发烧友网站提供《AT89C51 单片机中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 15:29 1次下载
