倍福PLC数据 保存到MySQL数据库项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-09-09 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 设置倍福PLC
5 配置网关参数采集倍福PLC数据
6 网关写数据到MYSQL数据库
7 安装MYSQL数据库
8 案例总结
1 案例说明
  1. 设置倍福PLC,开通ADS通信
  2. 设置网关采集倍福PLC数据
  3. 把采集的数据保存到MySQL数据库。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集倍福PLC数据,保存到MySQL数据库。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 设置倍福PLC
  1. 状态栏,TwinCAT图标,右键,TwinCAT XAE(VS2017)
    在这里插入图片描述
  2. Visual Studio打开TwinCAT工程文件
  3. 解决方案资源管理器,Routers,NetId Management,记录下Local NetId(VFBOX Studio中需要使用)
    在这里插入图片描述
  4. 解决方案资源管理器,Routers,Static Routers,Add…,Add Route
    在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
样例AMS route:
Route Name(Target): MyAdsClient
AMSNetId: 192.168.1.199.1.1 # 网关IP.1.1
Transport Type: TCP/IP
Address Info: 192.168.1.199 # 网关IP
Target Route: Static
Remote Route: None / Server
Unidirectional: false
Secure ADS: false
Password: 留空
5. Visual Studio保存工程,菜单TwinCAT, Activate Configuration
5 配置网关参数采集倍福plc数据
  1. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击“新建工程”,设备类型选择实际网关的型号。可查看网关背面标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  2. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
    在这里插入图片描述
  3. 输入PLC的IP地址和端口。默认端口是48898.
    在这里插入图片描述
  4. 输入ADS的参数,从来PLC上获取。Remote AMS Net Id 填入PLC的AMS Net Id(来自TwinCAT设置,步骤3中Local NetId,AMS Net Id一般为PLC的IP.1.1)。ADS Port(TwinCAT2)默认为801,ADS Port(TwinCAT3)默认为851。
    在这里插入图片描述
  5. AMS Net Id可以PLC的配置软件的一下两个地方获取。下图中的4,subnet mask必须是255.255.255.0.
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
  6. 新建一个采集标签。“地址”框输入倍福PLC中标签名。如果是全局变量,地址格式是“.变量名”。如.Enable。如果是某个程序段里的变量,格式是“程序段名称.变量名”,如MAIN.Enable。数据类型和PLC里变量的类型保持一致。
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
  7. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  8. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good。更新时间为当前时间就代表采集到了数据,否则在检查配置的参数。
    在这里插入图片描述
6 网关写数据到mysql数据库
  1. 在电脑上安装mysql数据库。完成安装后,关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
  2. 登录数据库后,选择Schemas,右键选择Create Schemas,输入名称
    在这里插入图片描述
  3. 打开VS网关配置软件,在导航栏选择MySQL,启用设置成Yes,输入MySQL的IP地址、端口、用户名、密码以及表名。表名不能为空。
    在这里插入图片描述
  4. 到Tags中,添加要写入数据库的标签,然后下载到网关
    在这里插入图片描述
  5. 下载完后打开MySQL,右键vbdata,选择Refresh All,然后再右键vbhistory,选择Select Rows,就可以看到数据
    在这里插入图片描述
7 安装mysql数据库
  1. 在服务器或者电脑上安装mysql数据库。到MySQL官网下载安装文件,以下载MySQL Community (GPL) Downloads为例说明。下载下图中箭头所指的版本。https://dev.mysql.com/downloads/
    在这里插入图片描述
  2. 安装时使用完整安装。
    在这里插入图片描述
  3. Config Type如下:
    在这里插入图片描述
  4. 密码验证选择和5.x的兼容。
    在这里插入图片描述
  5. 运行MYSQL Workbench软件。点击Schemsa(1),在左边的空白处点击右键,然后点击“Create Schema”(2),建立一个数据表,名称为:vbdata(3)。
    在这里插入图片描述
  6. 如果是V5.X以上的版本,安装完成后执行以下信息。root 123456改成数据库的用户名和密码。
    use mysql;
    CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
    grant all privileges on . to 'root'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    选中vbdata数据库,按如下顺序执行:
    在这里插入图片描述
  7. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
    在这里插入图片描述
  • 网关
  • 协议转换
  • MySQL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恒讯科技解析:如何安装MySQL并创建数据库
    安装和管理MySQL不必复杂。只需几分钟,你就能在Linux服务器上搭建MySQL,创建第一个数据库,甚至自动化备份——同时确保数据安全有序。 什么是
    的头像 发表于 01-14 14:25 351次阅读
    工业数据中台支持接入MySQL数据库
    工业数据中台完全支持接入MySQL数据库 ,且通过数据同步、集成与治理等技术手段,能够充分发挥MySQL
    的头像 发表于 12-04 11:23 506次阅读
    工业<b class='flag-5'>数据</b>中台支持接入<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>吗
    SNMP设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 10-15 15:27 481次阅读
    SNMP设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    不用编程不用联网,实现(BECKHOFF)PLC对接SQL数据库,上报和查询数据的案例
    ◆兼容Modbus协议的PLC、智能仪表 ◆丰田工机PC2/PC3系列 ◆发那科数控/机器人的PMC系统◆GE PAC/PLC系统(兼容艾默生) ◆OPC UA、OPC DA协议的客户端◆
    发表于 10-10 11:14
    PLC数据保存到MySQL数据库解决方案
    。将这些数据可靠、高效地保存到数据库,能够为企业搭建数据平台,支撑后续的数据分析、报表生成以及决策支持等应用。 在实际应用场景中,面对到多源
    的头像 发表于 09-30 16:50 1730次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>解决方案
    mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
    某云ECS网站服务器,linux操作系统,部署了mysql数据库。工作人员在执行数据库版本更新测试时,错误地将本应在测试执行的sql脚本在生产
    的头像 发表于 09-11 09:28 1176次阅读
    <b class='flag-5'>mysql</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—<b class='flag-5'>mysql</b><b class='flag-5'>数据库</b>表被truncate的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    Ethercat设备数据保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 09-02 14:04 532次阅读
    Ethercat设备<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    基恩士PLC数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 08-04 15:58 639次阅读
    基恩士<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    AB plc设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-25 16:43 580次阅读
    AB <b class='flag-5'>plc</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    欧姆龙PLC数据 保存到MySQL数据库项目案例
    的头像 发表于 07-24 16:03 631次阅读
    欧姆龙<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    modbus设备数据 保存到mysql数据库项目案例
    的头像 发表于 07-10 12:48 790次阅读
    modbus设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>mysql</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    企业级MySQL数据库管理指南
    在当今数字化时代,MySQL作为全球最受欢迎的开源关系型数据库,承载着企业核心业务数据的存储与处理。作为数据库管理员(DBA),掌握MySQL
    的头像 发表于 07-09 09:50 886次阅读
    MySQL数据库采集网关是什么?有什么功能?
    MySQL数据库采集网关是一种用于连接、采集、处理并传输数据MySQL数据库的中间设备或软件系统,通常部署在
    的头像 发表于 05-26 15:20 814次阅读
    PLC数据中台对接到MySQL数据库并对接到生产看板
    生产任务的先后顺序和时间节点,优化生产资源的配置,确保生产过程的高效运行。 对此,数之能提供PLC数据中台对接到MySQL数据库和生产看板的解决方案,助力企业实现提质增效与智能管控。其
    的头像 发表于 05-26 11:20 650次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b>中台对接到<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>并对接到生产看板
    MySQL数据库是什么
    MySQL数据库是一种 开源的关系型数据库管理系统(RDBMS) ,由瑞典MySQL AB公司开发,后被Oracle公司收购。它通过结构化查询语言(SQL)进行
    的头像 发表于 05-23 09:18 1438次阅读
