Texas Instruments bq25620/bq25622降压电池充电器是一款高度集成的3.5A开关模式电池充电管理及系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、回路补偿、输入反向阻塞FET(RBFET、Q1)、高侧开关FET(HSFET、Q2)、低侧开关FET(LSFET、Q3)和电池FET(BATFET、Q4)。它采用窄VDC电源路径管理,将系统电压调节到略高于电池电压,但不降至可配置的最小系统电压以下。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。超低0.15µA运输模式电流延长了电池的货架寿命。具有充电和系统设置功能的I^2^C串行接口使Texas Instruments bq25620/bq25622成为真正灵活的解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25620,bq25622降压电池充电器数据手册.pdf
特性
- 高效率、1.5MHz、同步开关模式降压充电器,用于单节电池
- 5V输入电压下充电电流低至25mA的效率> 90%
- 充电终止:10mA至620mA,10mA步进
- 柔性JEITA曲线,可在整个温度范围内安全充电
- BATFET控制,支持关断、运输模式、和完全系统复位
- 仅电池模式下的静态电流为1.5µA
- 运输模式下0.15µA的电池漏电流
- 关断模式下0.1µA的电池漏电流
- 支持USB On-The-Go (OTG)
- 升压模式运行支持3.84V至9.6V输出
- 5V V
BUS下低至100mA OTG电流的升压效率> 90%
- 支持各种输入源
- 宽输入工作电压范围:3.9V至18V,绝对最大输入电压为26V
- 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 最大化电源功率
- VINDPM阈值自动追踪电池电压
- 电池高效运行,BATFET仅15mΩ
- 窄VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无电池或电池电量耗尽系统瞬时启动
- 适配器满载时电池补充
- 灵活的自主或I^2^C控制模式
- 集成12位ADC,用于电压、电流和温度监控
- 高精度
- ±0.5%充电电压调节
- ±5%充电电流调节
- ±5%输入电流调节
- 安全
- 热调节与热关断
- 输入、系统、电池过压保护
- 电池、转换器过流保护
- 充电安全计时器
简化应用图
高效能单节锂电池充电管理芯片BQ25620/BQ25622技术解析
一、产品概述
BQ25620和BQ25622是德州仪器(TI)推出的高度集成3.5A开关模式电池充电管理芯片,专为单节锂离子/锂聚合物电池设计。这两款器件采用2.5mm×3.0mm WQFN-18封装,集成了输入反向阻断FET(RBFET)、高低侧开关FET、电池FET和NVDC电源路径管理功能,适用于平板电脑、游戏配件、IP摄像头和便携医疗设备等应用场景。
关键特性:
- 高效率同步降压充电器(>90% @25mA输出)
- 3.9V至18V宽输入电压范围(26V绝对最大值)
- 可编程充电电压(3.5-4.8V)和电流(80mA-3.52A)
- 支持USB On-The-Go(OTG)输出(3.84-9.6V)
- 超低静态电流(1.5μA电池模式,0.15μA船运模式)
- 集成12位ADC用于电压/电流/温度监测
- IEC 62368-1 CB安全认证
二、架构与工作原理
1. 电源路径管理
BQ25620/BQ25622采用窄VDC(NVDC)架构,通过BATFET将系统与电池分离。该架构具有以下优势:
- 系统即时启动:即使电池完全耗尽或移除,系统仍能工作
- 自动电源补充:当适配器满载时,电池可补充系统功率需求
- 最小系统电压可编程(2.56-3.84V),默认3.52V
2. 充电管理
器件支持完整的充电周期,包括涓流充电、预充电、恒流(CC)充电和恒压(CV)充电四个阶段。充电参数可通过I2C接口灵活配置:
典型充电参数:
- 终止电流:10-620mA(10mA步进)
- 预充电电流:20-620mA
- 充电电压精度:±0.5%
- 充电电流精度:±5%
3. 温度管理
器件支持先进的JEITA温度曲线,通过外部NTC热敏电阻监控电池温度,在不同温度区间自动调整充电参数:
温度区域设置:
- 冷区(TS_COLD) :可设置充电暂停或电流降至20%/40%
- 酷区(TS_COOL) :电压可降低100-300mV
- 预热区(TS_PREWARM) :可配置电流/电压降额
- 热区(TS_HOT) :充电暂停
三、关键功能详解
1. 输入源管理
BQ25620特有功能:
- 自动USB BC1.2检测(SDP/CDP/DCP)
- 支持非标准适配器识别(1A/2.1A/2.4A)
- 可选的9V/12V HVDCP协商
BQ25622特有功能:
- ILIM引脚设置输入电流限制(IINREG = KILIM/RILIM)
- TS_BIAS引脚提供独立的热敏电阻偏置
2. OTG功能
升压模式特性:
- 输出电压范围:3.84-9.6V(80mV步进)
- 输出电流高达2.4A(>90%效率@100mA)
- 独立温度保护阈值(-10°C至60°C)
3. 保护功能
全面保护机制:
- 输入/系统/电池过压保护
- 电池/转换器过流保护
- 热调节和热关断(120°C/140°C)
- 充电安全定时器(最高28小时)
- 电池短路和系统短路保护
四、设计参考
1. 外围元件选型
典型应用电路参数:
- 电感:1μH(饱和电流>3.5A)
- 输入电容:1μF陶瓷电容(25V)
- 输出电容:20μF陶瓷电容(10V)
- REGN稳压器电容:4.7μF陶瓷电容(10V)
2. 布局指南
关键布局原则:
- 将输入电容尽可能靠近PMID引脚
- 输出电容靠近SYS引脚,通过多个过孔接地
- SW节点面积最小化以降低EMI
- I2C信号线远离SW节点布线
- 使用完整的接地平面提升散热性能
五、应用场景
1. 便携设备
在平板电脑和手持设备中,BQ25620/BQ25622的紧凑尺寸和高效率可延长电池续航时间,其NVDC架构确保系统在电池没电时仍能工作。
2. 医疗设备
对于便携医疗设备,器件提供:
- 精确的温度监控和安全计时器
- 超低泄漏电流(0.15μA船运模式)
- 符合IEC 62368-1安全标准
3. 物联网设备
在IP摄像头等IoT应用中,芯片的宽输入电压范围(3.9-18V)和高效转换特性适合各种电源适配器,集成保护功能增强系统可靠性。
电池充电器
7文章
769浏览量
37766 -
电池充电管理
129浏览量
9368 -
开关模式
1文章
46浏览量
12487 -
高度集成
86浏览量
7085
基于电量计芯片的双节串联锂电池快速智能充电
适用于单节电池的I2C控制型3.5A降压电池充电器BQ25620/BQ25622数据表
锂电池bms管理芯片有哪些
TI BQ25620/BQ25622评估模块技术解析与应用指南
