在全球工业与科技向“全场景覆盖”深度拓展的今天,设备运行的“环境耐受性”正成为衡量其可靠性的核心指标。从冰天雪地的极地科考车胎压监测,到赤道沙漠的户外通信设备;从-40℃的寒区军用装备,到125℃高温下的车载电子系统,传统纽扣电池因温度适应性不足而频现“掉链子”——容量骤降、电压不稳甚至漏液失效,成为制约设备全天候运行的关键瓶颈。
在此背景下,力源电池科技推出的CR2032HR高温纽扣电池,以“-40℃至+125℃超宽温域稳定输出”的硬核性能,为极端环境下的电子设备供电提供了颠覆性解决方案。这款聚焦“全气候可靠”的3V锂纽扣电池,正凭借其技术突破与应用价值,成为TMPS胎压监测系统、军工设备等高端场景的“供电新宠”。
从“常温可用”到“全温胜任”:宽温技术的底层突破
纽扣电池的性能衰减,本质上与电极材料、电解液的低温活性及高温稳定性直接相关。传统锂纽扣电池多采用常规碳酸酯类电解液,在-20℃以下时,电解液黏度急剧增加,离子迁移速率下降,导致电池内阻飙升、容量骤降;而在60℃以上高温环境中,电解液易分解产生气体,引发鼓包甚至漏液,严重威胁设备安全。
实测数据显示,CR2032HR在极端温度环境中远超行业常规产品(-20℃容量保持率约60%,60℃循环20次衰减15%)。目前这一产品也通过了IATF16949车规级认证。
场景为王:从TMPS胎压监测到军工装备,用“可靠”定义价值
对于TMPS(轮胎压力监测系统)而言,“精准实时”是其核心诉求。无论是冬季零下30℃的东北高速,还是夏季地表温度超70℃的南方公路,胎压传感器需24小时不间断工作,若电池因低温休眠或高温失效,不仅会导致胎压数据丢失,更可能引发爆胎等安全事故。力源CR2032HR的宽温特性与220mAh高容量(在25℃常温下,以0.1mA放电可连续工作2200小时),恰好解决了这一痛点:在-40℃时仍能支持传感器每10秒一次的数据传输,在125℃高温下仍能维持5年以上的待机寿命,确保胎压监测“全天在线、分秒必达”。
品质背书:从实验室到产线,用“匠心”守护每一颗电池
力源电池科技的“宽温神话”并非偶然,而是其对“工匠精神”的深度践行。从原材料筛选到生产过程都严格把控,出厂前,每颗电池需完成-40℃低温启动、125℃高温存储、等严苛测试,确保电池性能。
正如力源电池科技研发总监所言:“我们不做‘常温合格’的电池,只做‘全温可靠’的产品。CR2032HR的每一个参数,都是对极端环境的‘承诺’。”
结语:当“宽温”成为刚需,力源正定义下一个时代
在“万物互联”的时代,设备的应用场景正从“舒适区”向“极限区”快速延伸——极地科考、深空探测、高原基建……每一个场景都在呼唤更可靠的供电方案。力源CR2032HR宽温纽扣电池的诞生,不仅是一款产品的成功,更标志着中国电池产业从“满足需求”向“定义需求”的跨越。
或许正如一位TMPS系统工程师的评价:“以前我们总在为电池的‘温度短板’头疼,现在有了CR2032HR,终于可以专注于设备的核心功能创新了。” 当“宽温可靠”成为标配,力源电池科技,正在用一颗小小的纽扣电池,为全球工业与科技的“全气候探索”注入强劲动能。
纽扣电池
3文章
116浏览量
8389
Chiplet:重新定义高性能半导体设计的未来
揭秘:中山这家高新企业如何用“柔性电池”改变未来生活
纽扣电池给单片机供电问题
Safety by Cilia与Altium合作重新定义个人安全防护方式
Panasonic松下CR2032电池(或带线或焊脚)的介绍
极端环境的可靠伙伴:这款三防平板重新定义工业级移动生产力
为什么有些电子产品主板上会有一颗CR2032纽扣电池?
MagicBMS™ 方案重新定义两轮车、电储能系统的成本、安全与智能化边界
华为耳机无线充电技术:重新定义音频产品的未来体验
极境而生,智启未来:力源CR2032HR高温纽扣电池,重新定义极端环境供电新标杆
