嵌入式系统迎来RISC-V时代:芯片、OS、工具链协同推动应用落地
话说科技 来源:话说科技 作者:话说科技 2025-09-08 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2025 年 7 月,第五届 RISC-V 中国峰会在上海张江科学会堂落下帷幕。与前四届相比,本届峰会的嵌入式系统论坛少了些概念探讨,多了些硬核成果 —— 从进迭时空 K1 芯片 10 万颗量产的捷报,到 RT-Thread 操作系统与众多芯片的深度适配,再到工业 PLC 领域的规模化落地,种种信号表明:经过 2024-2025 年的技术攻坚,RISC-V 在嵌入式系统领域已从 “实验室探索” 迈向 “产业级应用”,其生态演进呈现出清晰的 “技术筑基 — 生态协同 — 应用突围” 三级进阶路径。基于本次峰会和过去两年的产业进展,不难看出 RISC-V 嵌入式生态逐渐迈向成熟度,但是未来仍有不少挑战。
技术筑基:从 IP 核到芯片,嵌入式算力的 “质效双升”
嵌入式系统的核心竞争力,始终锚定于 “算力适配场景”—— 既需满足工业控制的实时性,又需承载智能汽车的 AI 推理,更需平衡功耗与成本。2024-2025 年,国产 RISC-V 在 IP 核设计与芯片量产层面的突破,为这一目标打下了坚实基础。
IP 核从通用型到场景定制,支撑芯片差异化竞争。IP 核是芯片的 “蓝图”,其成熟度直接决定芯片性能上限。2025 年峰会现场,奕斯伟计算、平头哥赛昉科技等厂商展示的 IP 核产品,已摆脱早期 “通用化设计” 的局限,转向 “场景定制”:
比如,奕斯伟 EIC7702X,面向工业物联网,通过扩展 “传感器直连接口”,可直接接入温湿度、振动等模拟信号,省去传统 MCUAD 转换环节,功耗降低 30%,在智能传感器领域已实现批量应用。
以及,晶心科技 AX66,是聚焦边缘 AI 场景,内置向量计算单元(VPU),支持 INT8/INT16 混合精度运算,在人脸识别场景下的推理速度较同功耗 ARM Cortex-M7 提升 40%。
平头哥的曳影T系列则强调AI与实时控制的融合,内置NPU与实时处理器双核,适用于机器人及智能驾驶场景。
这些 IP 核呈现出共同的特点,不再追求 “大一统” 的性能参数,而是针对嵌入式场景的 “实时性、低功耗、安全性” 三大核心需求做定制化优化。正如某IP企业在峰会演讲中所言:“RISC-V 的开放指令集优势,正在于让 IP 核设计可以‘按需裁剪’—— 工业场景多配硬件中断控制器,汽车场景强化安全扩展,边缘场景加向量单元,这是 x86 与 ARM 难以比拟的灵活性。”
芯片从 “能点亮” 到 “稳运行”,量产能力验证生态成熟度。如果说 IP 核是 “设计突破”,那么芯片量产则是 “工程验证”。2024-2025 年,国产 RISC-V 芯片的量产成果,成为嵌入式生态最硬核的 “成绩单”:
进迭时空 K1作为峰会 “明星产品”,这款 8 核 RISC-V AI CPU 累计出货突破 10 万颗(截至 2025 年 6 月),堪称 “高性能嵌入式芯片量产标杆”。其 50K DMIPS 的 CPU 算力与 2.0 TOPS 的 AI 算力,既能支撑工业 PLC 的复杂逻辑控制,又能运行简单的机器视觉算法(如缺陷检测),目前已应用于电力巡检机器人、电信基站边缘网关等场景。更关键的是,其工业级宽温(-40°C~85°C)与抗振动设计,验证了 RISC-V 芯片在严苛环境下的可靠性。
先楫半导体 HPM6750,在传统 MCU 领域这款芯片以 “高主频 + 大缓存” 打破认知 ——800MHz 主频搭配 1MB L2 缓存,支持 Ethernet/USB 3.0 等高速接口,在机器人运动控制场景中,可实现关节位置误差≤0.1°,性能逼近入门级 ARM Cortex-A5。
兆易创新 GD32VF103作为 “普惠型” 产品,其 10 元级单价与 Arduino 兼容生态,成为开发者入门 RISC-V 的首选,累计出货超 500 万颗,广泛应用于智能家居消费电子等领域,为生态积累了海量开发者。
超睿科技在RISC-V 高性能芯片上捷报频传,携手100%国产自主操作系统RT-Thread睿赛德,在工业控制方面满足工业场景对设备高性能、稳定性和可靠性的要求,同时扩展至车载等专用场景。超睿科技的 UR-DP1000 芯片于 2024 年初流片后,快速完成了系统适配,验证了软硬件协同的成熟度,目前已进入批量交付阶段。
值得注意的是,这些芯片的量产并非 “孤例”:本届RISC-V中国峰会发布的《2025 中国 RISC-V 芯片白皮书》显示,2024 年国产 RISC-V 嵌入式芯片出货量突破 1 亿颗,较 2023 年增长 150%,其中工业与汽车领域占比提升至 28%(2023 年仅为 9%),标志着 RISC-V 已从消费电子向高价值嵌入式场景渗透。
生态协同:以操作系统为核心,软件层的 “破壁行动”
嵌入式系统的竞争力,从来不是 “芯片单打独斗”,而是 “芯片 + 操作系统 + 工具链” 的协同。2024–2025年,RISC-V 在软件与工具链层面取得显著突破,逐步形成多层次、全场景的生态支持体系,以 RT-Thread睿赛德为代表的国产操作系统,扮演了 “生态粘合剂” 的关键角色,推动 RISC-V 从 “硬件可行” 走向 “软件易用”。
RT-Thread睿赛德从 “广泛适配” 到 “深度协同”,构建嵌入式软件基座。作为全球支持 RISC-V 芯片型号最多的操作系统(已适配超百款),RT-Thread睿赛德的演进路径堪称 RISC-V 软件生态的缩影:
从适配广度上看,RT-Thread睿赛德从沁恒WCH的入门级 MCU, 到进某高性能 AI CPU,通过 “内核可裁剪 + 组件化设计”,实现了对不同算力芯片的全覆盖。开发者无需修改核心代码,即可在32 位 MCU与 K1(64 位多核 CPU)上部署同一套操作系统,大幅降低跨平台开发成本。
从场景深度上看,RT-Thread睿赛德针对高价值领域推出了场景化版本 —— 面向汽车电子的“程翧整车基础软件OS”,通过 “任务隔离 + 内存保护 + 故障监控” 三大机制,适配多芯片 IP 核的安全特性,目前已通过 ISO 26262 ASIL-D 认证;面向工业控制的“睿擎软硬一体平台”,则集成了 PROFINET/EtherCAT 等工业总线协议栈,在基于先楫 HPM6750 的 PLC 产品中实现 1ms 级周期控制。
从工具链协同角度看,RT-Thread睿赛德在其 RT-Studio 集成开发环境里面对RISC-V芯片做了重点适配、同时推出了RISC-V的调试工具RT-Trace,助力嵌入式工程师及学生群体快速上手RISC-V平台。
华为鸿蒙 HarmonyOS 持续加强对 RISC-V 架构的支持,在轻设备领域已适配多款芯片,构建起分布式能力与统一开发生态。SylixOS 作为大型实时操作系统,联合赛昉科技、算能等企业推出高可靠工业解决方案,支持多核调度与功能安全。阿里云 AliOS 则聚焦边缘AI与云芯一体,推动 RISC-V 在IoT领域的规模化落地。
RT-Thread睿赛德创始人&CEO熊谱翔在峰会论坛上强调:“RISC-V 软件生态的关键,是‘让开发者用得顺手’。我们不仅要适配芯片,更要联合芯片厂商定义‘芯片 + OS’的最佳实践 —— 比如与芯片厂家合作优化中断响应机制,这种协同才能释放 RISC-V 的潜力。”
工具链与社区:从 “能用” 到 “好用”,降低开发门槛。工具链的成熟度,直接决定开发者的选择。2024-2025 年,RISC-V 嵌入式工具链的进步同样显著。
GCC 14.0 编译器对 RISC-V 的优化进一步深化,支持 “自动向量化” 功能,在矩阵运算场景下代码效率提升 25%;LLVM 18.0 则强化了对自定义指令的支持,方便芯片厂商将硬件加速功能集成到编译流程。
Segger J-Link 调试工具推出 RISC-V 专用版本,支持多核实时调试,可同时监控 K1 芯片 8 个核心的寄存器状态;RT-Thread 与某芯片厂家联合开发的 “Near Debug” 工具,通过硬件断点与指令追踪,将调试耗时减少 40%。
在开源社区层面,PLCT实验室、RISCV-CN社区、中科院软件所等机构持续推动基础软件建设,贡献了包括驱动、中间件、AI推理框架在内的众多开源项目。RT-Thread 社区的 RISC-V 专区累计注册开发者超 5 万人,贡献代码仓库 1.2 万个,涵盖从智能家居驱动到工业控制算法的各类组件。
这些进展共同指向一个结论:RISC-V 嵌入式开发已经丝滑跨越“工具链壁垒” ,其开发体验已逐步接近成熟架构。正如RISC-V中国峰会现场一位工业软件开发者所言,“两年前用 RISC-V 开发 PLC,光是调试中断就花了一周,如果进行原型开发、测试优化,整个周期要数月;现在有了像 RT-Thread 这样平台提供的工具链,三天就能跑通整个控制逻辑,这在以前真的不敢想。”
应用突围:工业与汽车 “双轮驱动”,从 “试点” 到 “量产” 的跨越
技术筑基与生态协同的最终目标,是应用落地。2024-2025 年,RISC-V 在嵌入式系统的两大高价值领域 —— 工业控制与汽车电子 —— 实现了从 “小范围试点” 到 “规模化量产” 的突破,成为生态成熟的最直接证明。
工业控制,撕开国外垄断缺口,从传感器到 PLC 的全链条渗透。长期以来,工业控制是国外芯片与操作系统的 “自留地”——PLC、伺服驱动器等核心设备几乎被西门子、罗克韦尔等巨头垄断。RISC-V 的切入,正在改写这一格局。
底层传感器:兆易创新 GD32VF103 与 多家操作系统组合,已应用于温湿度、压力等工业传感器,凭借 1.8V 低功耗设计与 0.1% 的测量精度,在纺织、食品加工等领域替代传统 ARM Cortex-M0 方案,累计出货超 200 万颗。
边缘网关:进迭时空 K1 芯片搭载多体系OS,作为工业边缘网关实现 “设备数据采集 — 本地分析 — 云端上传” 闭环,在某汽车焊装车间的应用中,可实时处理 128 路传感器数据,延迟控制在 5ms 内,性能对标英特尔 Atom 方案,成本降低 40%。
PLC 核心控制:基于先楫 HPM6750 与 多家操作系统的小型 PLC,支持 IEC 61131-3 标准编程,已在光伏逆变器、包装机械等场景实现量产。
不过,工业领域对 “可靠性” 的极致要求,仍是 RISC-V 需要跨越的门槛。峰会现场,多位工业用户代表提到:“我们关注的不仅是‘能不能用’,更是‘能用多久’—— 比如 MTBF(平均无故障时间)是否达到 10 万小时,抗电磁干扰能力是否通过 IEC 61000 认证。” 目前,多数 RISC-V 工业产品尚未公开第三方可靠性测试报告,这成为其进入高端工业场景的 “最后一公里”。
汽车电子以功能安全破冰,从座舱到控制的梯度渗透。汽车电子是嵌入式领域的 “珠穆朗玛峰”——ISO 26262 功能安全标准、-40°C~125°C 宽温要求,对芯片与操作系统提出了严苛挑战。2024-2025 年,RISC-V 在这一领域的突破集中在 “功能安全认证” 与 “场景试点”:
车身控制:成都华微基于 RISC-V 的 MCU,在车门控制模块中实现车窗升降、座椅调节等功能,待机功耗 < 1μA,较传统方案降低 50%,已通过车规级可靠性测试。
智能座舱:据悉,已有芯片厂家与多家OS合作,应用于某新势力车企的车载信息娱乐系统,支持多屏互动与语音识别,通过 AEC-Q100 Grade 2 认证(-40°C~105°C)。
域控制器试点:某家操作系统和国产芯片结合,在某车企的域控制器原型机中完成验证,支持自动驾驶的环境感知数据预处理(如雷达点云聚类),功能安全等级达到 ASIL-B,计划 2026 年进入量产验证阶段。
汽车行业的 “长周期验证” 特性,决定了 RISC-V 的全面渗透仍需时间。
挑战与展望:RISC-V 嵌入式生态的 “进阶清单”
尽管 2024-2025 年进展显著,RISC-V 要在嵌入式领域真正与 ARM “分庭抗礼”,仍需解决三大核心挑战:
一是性能与功耗的量化验证体系。目前,多数厂商宣称 “RISC-V 能效比优于 ARM”,但缺乏统一的测试标准 —— 不同厂商采用的测试场景(如空载 / 满负载)、指标定义(如 DMIPS/W/GOPS/W)差异较大,导致用户难以横向对比。峰会期间,中国电子技术标准化研究院宣布启动 “RISC-V 嵌入式芯片性能评测标准” 制定,预计 2026 年发布,这将为产业提供 “统一标尺”。
二是高价值场景的信任状积累。工业领域的 MTBF 报告、汽车领域的 ASIL-D 认证、航空航天领域的辐射硬化验证…… 这些 “信任状” 需要时间与案例积累。正如进迭时空 CEO 陈志坚在峰会演讲中所说:“10 万颗量产只是开始,我们需要在工业现场跑满 3 年,用无故障数据证明 RISC-V 的可靠性,这比任何宣传都有力。”
三是生态协同的深度与广度。目前,RISC-V 生态的 “头部效应” 明显 ——全志前几年占到了全球 RISC-V 芯片出货量的50%,主导智能家电市场;玄铁 C910 处理器性能对标 ARM Cortex-A72,成为全球首款支持安卓系统的 RISC-V 芯片;昉・惊鸿 - 7110 是全球首款量产的通用 RISC-V SoC,已导入 60 余个商业项目;华为海思在消费电子、智慧家庭中集成了 RISC-V 架构,推动国产操作系统适配;RT-Thread与众多芯片厂家协同合作,应用于汽车传感器、车灯控制等场景,推动国产替代。
而中小企业的参与度不足。未来需要通过 “开源社区 + 产业联盟” 的模式,吸引更多工具链厂商、应用开发商加入,形成 “芯片厂商定义硬件接口、OS 厂商制定软件标准、用户反馈优化方向” 的良性循环。
从 2025 年 RISC-V 中国峰会的窗口回望,嵌入式系统领域的 RISC-V 生态已度过 “最艰难的起步期”,IP 核与芯片提供了 “能用” 的硬件基础,RT-Thread 等软件生态解决了 “好用” 的开发痛点,工业与汽车应用验证了 “管用” 的场景价值。接下来,随着标准体系完善、信任状积累与生态协同深化,RISC-V 有望在未来 3-5 年,成为嵌入式领域与 ARM 并立的 “主流选项”。这场始于开源的技术革命,正在重塑嵌入式产业的竞争格局 —— 而中国力量,正站在这一进程的核心位置。
  • 传感器
  • 嵌入式
  • RISC-V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何成为一名高薪嵌入式工程师?
    Designer、Eagle等工具,理解高速信号完整性、EMC设计。 传感器与外设:熟悉常见传感器(如加速度计、陀螺仪、温湿度传感器)的接口和驱动开发。 二、深入嵌入式系统开发 ✅RTOS开发
    发表于 04-09 09:03
    奕斯伟计算携RISC-V创新成果亮相Embedded World 2026
    2026年3月10-12日,全球嵌入式领域顶级盛会Embedded World 2026在德国纽伦堡举行。作为基于RISC-V架构的芯片产品提供商,奕斯伟计算携RISC-V创新成果亮相
    的头像 发表于 03-11 16:48 395次阅读
    奕斯伟计算携<b class='flag-5'>RISC-V</b>创新成果亮相Embedded World 2026
    RISC-V,正式崛起
    编译自financialcontent全球半导体行业迎来里程碑的变革:开源指令集架构(ISA)RISC-V已于2026年1月正式占据全球处理器市场25%的份额。这一里程碑标志着x86和Arm长期双
    的头像 发表于 01-16 15:17 897次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b>,正式崛起
    重磅合作!Quintauris 联手 SiFive,加速 RISC-V嵌入式与 AI 领域落地
    据科技区角报道半导体解决方案提供商 Quintauris 最近宣布和 RISC-V 处理器 IP 领域的头部厂商 SiFive 达成战略合作,目标直接瞄准加速 RISC-V嵌入式、AI
    发表于 12-18 12:01
    RISC-V如何变革嵌入式系统设计
    本文编译自SemiconductorDigest在开放硬件架构、半导体技术的飞速发展,以及市场对可扩展定制计算平台需求持续增长的推动下,嵌入式系统设计正经历数十年来最为重大的变革之一
    的头像 发表于 12-12 11:27 810次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b>如何变革<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    为什么RISC-V嵌入式应用的最佳选择
    最近RISC-V基金会在社交媒体上发文,文章说物联网和嵌入式系统正在迅速发展,需要更高的计算性能、更低的功耗和人工智能。RISC-V是为未来而建的,包括超高效的MCU到高性能应用处理器
    的头像 发表于 11-07 10:09 1846次阅读
    【好书推荐】RT-Thread第23 24本相关书籍!《嵌入式应用技术》《嵌入式系统应用开发》| 技术集结
    嵌入式系统与物联网技术的快速发展,对软硬件协同能力提出了更高要求。特别是以开放、灵活为特点的RISC-V架构的兴起,为开发者带来了新的机遇与挑战。本次推荐的两本书——《
    的头像 发表于 10-22 17:13 1658次阅读
    【好书推荐】RT-Thread第23 24本相关书籍!《<b class='flag-5'>嵌入式</b>应用技术》《<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>应用开发》| 技术集结
    PIC64GX1000 RISC-V MPU:一款面向嵌入式计算的高性能64位多核处理器
    Microchip Technology PIC64GX1000 64位RISC-V四核微处理器 (MPU) 支持Linux^®^ 操作系统,基于RISC-V指令集架构,提供高效节能的嵌入式
    的头像 发表于 09-30 14:47 1231次阅读
    PIC64GX1000 <b class='flag-5'>RISC-V</b> MPU:一款面向<b class='flag-5'>嵌入式</b>计算的高性能64位多核处理器
    RISC-V 工具的版本更新、开发动态及生态建设愿景
    RISC-V 软件工具作为连接 RISC-V 硬件架构与应用软件的核心纽带,其重要性贯穿于芯片设计、软件开发、生态建设乃至产业
    发表于 07-18 11:08 5152次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b> <b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>链</b>的版本更新、开发动态及生态建设愿景
    普华基础软件即将亮相第五届RISC-V中国峰会
    随着 RISC-V 架构的发展重点从物联网、嵌入式等场景向高性能计算领域跃升,其在汽车领域的发展已然按下加速键。RISC-V 凭借其开源特性,降低了技术应用的门槛,从而促进了芯片国产化
    的头像 发表于 07-17 17:51 1099次阅读
    矽力杰×HighTec打造汽车芯片“黄金组合”!SA32D MCU+RISC-V工具破局高功能安全应用新时代
    导语当国产车规MCU的性能巅峰碰撞全球领先的RISC-V开发环境,一场重塑汽车电子研发模式的变革正在发生!矽力杰半导体宣布与国际嵌入式工具领导者HighTec达成战略合作,以“国产高
    的头像 发表于 07-15 17:02 1449次阅读
    矽力杰×HighTec打造汽车<b class='flag-5'>芯片</b>“黄金组合”!SA32D MCU+<b class='flag-5'>RISC-V</b><b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>链</b>破局高功能安全应用新<b class='flag-5'>时代</b>
    【好书推荐】RT-Thread第18本相关书籍!RISC-V嵌入式系统设计 | 技术集结
    内容简介《RISC-V嵌入式系统设计》是一本专为嵌入式系统初学者编写的实用入门教材,围绕当前热门的国产R
    的头像 发表于 07-11 17:05 1144次阅读
    【好书推荐】RT-Thread第18本相关书籍!<b class='flag-5'>RISC-V</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>设计  | 技术集结
    沁恒微电子:从互连互通应用推动RISC-V落地发展
    丰富、久经市场考验。沁恒立于RISC-V产业前沿,致力于推动RISC-V落地和发展。早在第一届RISC-V中国峰会之前,基于青稞
    的头像 发表于 06-26 09:52 1765次阅读
    沁恒微电子:从互连互通应用<b class='flag-5'>推动</b><b class='flag-5'>RISC-V</b><b class='flag-5'>落地</b>发展
    IAR发布RISC-V开发工具v3.40.1版本
    近期,IAR重磅发布其旗舰产品——RISC-V开发工具的全新版本v3.40.1,全面提升了在性能、安全性及自动化方面的能力。此次重大更新将进一步助力汽车、工业、医疗及物联网等行业打造
    的头像 发表于 06-25 14:16 2610次阅读
    IAR开发平台升级Arm和RISC-V开发工具,加速现代嵌入式系统开发
    IAR正式发布其旗舰产品的重大更新版本:Arm开发工具v9.70和RISC-V开发工具
    的头像 发表于 06-11 14:28 1141次阅读
