TPS6106x 是一款高频同步升压转换器,具有恒定电流输出,可驱动多达 5 个白光 LED。为了获得最大的安全性,该器件具有集成过压以及输出对地短路时的高级短路保护。该器件工作具有 1 MHz 固定开关频率,允许使用小型外部元件并简化可能的 EMI 问题。该器件具有三种不同的过压保护阈值 (14 V/18 V/23 V),以允许具有较低电压的廉价和小输出电容器 评级。 LED电流最初由外部检测电阻R设置,反馈电压调节至500 mV或250 mV,具体取决于ILED引脚配置。 数字 亮度控制是通过向ILED引脚施加简单的数字信号来实现的。或者,可以将高达 1 kHz 的 PWM 信号施加到使能引脚以控制 LED 亮度。 在关断期间,输出与输入断开,以避免漏电流通过 LED。
*附件:tps61061.pdf
特性
- 具有集成过压
和短路保护的 LED 驱动器 - 2.7V至6V输入电压范围
- 500mV/250mV反馈电压
- TPS61060 最多可为 3 个 LED 供电
- TPS61061 最多可为 4 个 LED 供电
- TPS61062 最多可为 5 个 LED 供电
- 启用时的 PWM 亮度控制
- ILED 上的数字亮度控制
- 1 MHz固定开关频率
- 400mA 内部功率 MOSFET 开关
- 关机期间 LED 断开
- 使用低至 220 nF 的小输出电容器
工作 - 效率高达 80%
- 8引脚无纳米封装(芯片级,CSP)^®^
- 3 × 3mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61060/61/62是德州仪器(TI)推出的高频同步升压转换器,专为驱动串联白光LED设计,具有恒流输出特性。关键特性包括:
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 驱动能力:TPS61060支持3颗LED,TPS61061支持4颗,TPS61062支持5颗
- 保护功能:集成过压保护(OVP,14V/18V/23V可选)和短路保护
- 调光控制:支持PWM调光(通过EN引脚,最高1kHz)和数字调光(通过ILED引脚,5位分辨率)
- 效率:最高达80%,反馈电压可调(250mV或500mV)以优化效率
2. 核心功能
- 数字调光:通过ILED引脚实现32级亮度控制(步进15.6mV),支持处理器休眠模式下的亮度保持。
- PWM调光:EN引脚支持1kHz以下PWM信号,直接控制LED开关。
- 保护机制:
- 短路保护:输出短路时限制电流至100mA。
- 热关断:结温超过160°C时自动关闭。
- 欠压锁定(UVLO):输入电压低于1.65V时禁用输出。
3. 典型应用电路
- 元件选型:
- 电感:推荐22µH(如Murata LQH32CN220K23),需满足峰值电流要求。
- 输入/输出电容:1µF(输入)、220nF(输出,X5R/X7R材质)。
- 检测电阻(Rs):根据LED电流设定(如12Ω对应20mA)。
- 布局建议:
- 输入电容靠近VIN引脚,电感紧邻SW引脚,输出电容直接连接OUT与GND。
- 热焊盘(QFN封装)需焊接至模拟地以增强散热。
4. 性能参数
- 开关频率:1MHz固定频率,降低EMI干扰。
- 电流限制:内部MOSFET开关限流400mA(典型值)。
- 反馈电压:ILED=GND时为500mV,ILED=高电平时为250mV。
5. 封装与订购信息
- 封装选项:
- 8引脚NanoFree™(CSP,1.446mm×1.446mm)
- 8引脚QFN(3mm×3mm,带散热焊盘)
- 型号后缀:如YZFR表示卷带包装(3000片/卷),YZFT为小卷带(250片/卷)。
6. 设计注意事项
- 效率优化:减少反馈电阻压降(选择250mV模式)可提升效率2%。
- 热管理:QFN封装需通过PCB散热,RθJA取决于布局(典型值47.6°C/W)。
7. 文档支持
该文档适用于便携式设备(手机、相机、PDA等)的背光驱动设计,强调高集成度与低外围元件数。
举报投诉
PWM
116文章
5894浏览量
226581 -
引脚
16文章
2120浏览量
56019 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
恒定电流
1文章
51浏览量
11419 -
同步升压转换器
123浏览量
2606
热点推荐
基于LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有
发表于 07-15 09:27
单白光LED驱动器照明及显示电源选择指南
TPS60230---为单白光LED背光灯所设计的125mA稳流充电泵,采用3mm*3mm QFN封装,并支持最多5路LED。 TPS61061---为单白光LED电源供应提供的19V
发表于 09-24 11:26
•66次下载
具备 60V 瞬态保护的 40V、400mA (I<SUB>OUT</SUB>)、2.2MHz 三输出降压型 DC/DC 转换器
具备 60V 瞬态保护的 40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 三输出降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-20 23:40
•1次下载
LTC3522 - 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 400mA DC/DC 同步降压-升压型转换器和 200mA 同步降压型转换器
发表于 03-21 08:39
•1次下载
LTC3527:双800 mA/400 mA、1.2 MHz/2.2 MHz同步升压DC/DC转换器产品手册
发表于 04-24 10:59
•2次下载
LTC3527演示电路-双800 mA400 mA 1.2 MHz2.2 MHz同步升压DCDC转换器(0.7-5.5V至3.3V@150 mA和1.8V@150 mA)
发表于 06-08 20:13
•4次下载
具有超低静态电流和负载开关的 TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和负载开关的 TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-08 10:31
•0次下载
具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-08 10:30
•0次下载
400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表
电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 11:11
•0次下载
具有超低静态电流和输入电压开关的TPS62746 300/400mA高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关的TPS62746 300/400mA高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 09:40
•0次下载
具有超低静态电流和负载开关的TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和负载开关的TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 09:39
•0次下载
TPS61060 15V、400mA 开关、1MHz 升压转换器技术手册
TPS61062 24V、400mA 开关、1MHz 升压转换器技术手册
TPS61061 19V、400mA 开关、1MHz 升压转换器技术手册
