TPS61060 15V、400mA 开关、1MHz 升压转换器技术手册
科技绿洲 2025-09-08 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6106x 是一款高频同步升压转换器,具有恒定电流输出,可驱动多达 5 个白光 LED。为了获得最大的安全性,该器件具有集成过压以及输出对地短路时的高级短路保护。该器件工作具有 1 MHz 固定开关频率,允许使用小型外部元件并简化可能的 EMI 问题。该器件具有三种不同的过压保护阈值 (14 V/18 V/23 V),以允许具有较低电压的廉价和小输出电容器 评级。 LED电流最初由外部检测电阻R设置,反馈电压调节至500 mV或250 mV,具体取决于ILED引脚配置。 数字 亮度控制是通过向ILED引脚施加简单的数字信号来实现的。或者,可以将高达 1 kHz 的 PWM 信号施加到使能引脚以控制 LED 亮度。 在关断期间,输出与输入断开,以避免漏电流通过 LED。
*附件:tps61060.pdf
特性
  • 具有集成过压
    和短路保护的 LED 驱动器
  • 2.7V至6V输入电压范围
  • 500mV/250mV反馈电压
  • TPS61060 最多可为 3 个 LED 供电
  • TPS61061 最多可为 4 个 LED 供电
  • TPS61062 最多可为 5 个 LED 供电
  • 启用时的 PWM 亮度控制
  • ILED 上的数字亮度控制
  • 1 MHz固定开关频率
  • 400mA 内部功率 MOSFET 开关
  • 关机期间 LED 断开
  • 使用低至 220 nF 的小输出电容
    工作
  • 效率高达 80%
  • 8引脚无纳米封装(芯片级,CSP)^®^
  • 3 × 3mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61060/61/62是德州仪器(TI)推出的高频同步升压转换器,专为驱动串联白光LED设计,具有恒流输出特性。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出配置‌:支持3至5颗LED串联(TPS61060/61/62分别对应3/4/5颗)
  • 保护功能‌:集成过压保护(OVP,14V/18V/23V可选)和短路保护
  • 调光控制‌:支持PWM调光(EN引脚,最高1kHz)和数字调光(ILED引脚,5位分辨率)
  • 效率‌:高达80%,反馈电压可调(250mV或500mV)以优化效率
2. 核心功能
  • 数字调光‌:通过ILED引脚实现32级亮度控制(步进15.6mV),支持处理器睡眠模式节能。
  • PWM调光‌:EN引脚支持1kHz PWM信号控制亮度,占空比直接调节LED电流。
  • 保护机制‌:
    • 短路保护‌:输出短路时限制电流至100mA。
    • 过压保护‌:自动停止开关动作直至电压回落。
    • 热关断‌:结温超过160°C时关闭MOSFET。
3. 典型应用电路
  • 元件选型‌:
    • 电感‌:推荐22µH(如Murata LQH32CN220K23),需满足峰值电流要求。
    • 电容‌:输入1µF陶瓷电容,输出220nF至4.7µF(X5R/X7R材质)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚,电感紧邻SW引脚以减少噪声耦合
    • 输出电容直接连接OUT与GND,而非跨接LED。
4. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • 8引脚VSON(3mm×3mm)或DSBGA(1.446mm×1.446mm)。
    • 热增强型QFN封装含散热焊盘,需焊接至PCB以提升散热性能。
  • 型号差异‌:
    • TPS61060/61/62分别对应不同OVP阈值(14V/18V/23V)和LED驱动数量。
5. 设计注意事项
  • 效率优化‌:降低反馈电压(250mV)可提升效率,尤其适用于3颗以下LED。
  • 启动控制‌:软启动机制限制浪涌电流,预充电电流典型值100mA。
  • 热管理‌:PCB布局需优先处理大电流路径(如SW引脚),并确保散热焊盘接地。
6. 文档支持
  • 包含完整电气特性表、效率曲线、时序图和封装尺寸图。
  • 提供典型应用电路(如驱动2-6颗LED)及数字调光接口设计示例。
  • emi
    emi
  • 数字信号
  • 引脚
  • 短路保护
  • 同步升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有 1.2V/400mA 输出的降压转换器
    `描述此设计是一种同步降压转换器,基于 3.3V 输入电压提供 1.2V @ 400mA 输出。`
    发表于 05-06 10:04
    基于LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器
    演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有
    发表于 07-15 09:27
    使用TPS61060/1/2供电多个白光LED、PWM和数字调光控制
    TPS610601/2是电感、高频、同步升压转换器,具有恒定电流输出,驱动多达5个白光LED。
    发表于 05-16 09:58 9次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS61060</b>/<b class='flag-5'>1</b>/2供电多个白光LED、PWM和数字调光控制
    TPS61060动态电压调整
    TPS61060TPS61061和TPS61062是高效的白色发光二极管(WLED)驱动
    发表于 05-21 15:39 9次下载
    <b class='flag-5'>TPS61060</b>动态电压调整
    TPS61060调压方式
    发表于 05-21 15:42 10次下载
    <b class='flag-5'>TPS61060</b>调压方式
    静态电流仅为 12µA 的 140V400mA 降压型转换器
    发表于 03-19 13:30 10次下载
    静态电流仅为 12µA 的 140<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> 降压型<b class='flag-5'>转换器</b>
    静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 11:07 3次下载
    静态电流仅为 1.3µA 的 <b class='flag-5'>15V</b>、200<b class='flag-5'>mA</b> 同步降压-<b class='flag-5'>升压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3527:双800 mA/400 mA、1.2 MHz/2.2 MHz同步升压DC/DC转换器产品手册
    发表于 04-24 10:59 2次下载
    LTC3527:双800 <b class='flag-5'>mA</b>/<b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>、1.2 <b class='flag-5'>MHz</b>/2.2 <b class='flag-5'>MHz</b>同步<b class='flag-5'>升压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    具有超低静态电流和负载开关TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和负载开关TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 10:31 0次下载
    具有超低静态电流和负载<b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>62748 300/<b class='flag-5'>400mA</b> 高效降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 10:30 0次下载
    具有超低静态电流和输入电压<b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>62746 300/<b class='flag-5'>400mA</b> 高效降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表
    电子发烧友网站提供《400mA,1.25-MHz,高效率,THIN-SOT23降压转换器TPS6222x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>400mA</b>,1.25-<b class='flag-5'>MHz</b>,高效率,THIN-SOT23降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6222x数据表
    具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA高效降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 09:40 0次下载
    具有超低静态电流和输入电压<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62746 300/<b class='flag-5'>400mA</b>高效降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    发表于 04-03 09:39 0次下载
    具有超低静态电流和负载<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62748 300/<b class='flag-5'>400mA</b> 高效降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    TPS61061 19V400mA 开关1MHz 升压转换器技术手册
    的头像 发表于 09-08 09:32 798次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61061 19<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> <b class='flag-5'>开关</b>、<b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS61062 24V400mA 开关1MHz 升压转换器技术手册
    的头像 发表于 09-08 09:41 845次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61062 24<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> <b class='flag-5'>开关</b>、<b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
