2025年9月1日,新国标电动自行车标准正式实施,对电动自行车的安全性、性能等方面提出了更高要求。在电动自行车的设计中,电池管理系统(BMS)至关重要,而静电浪涌问题对BMS的可靠性和稳定性构成严重威胁。作为上海雷卯电子的FAE工程师,在此为设计电动自行车BMS的工程师们分享关于静电浪涌的风险及应对策略。
静电浪涌对电动自行车 BMS 的风险
1.损坏电子元件:电动自行车在骑行、充电过程中,容易受到外界静电干扰,如人体触摸、衣物摩擦产生的静电。BMS中的集成电路、微控制器等精密电子元件,对静电极为敏感。静电放电瞬间产生的高电压、大电流,可能直接击穿元件的绝缘层,导致元件永久性损坏,使BMS部分或全部功能失效。
2.通信故障:BMS需要与电机控制器、充电器等设备进行通信,以实现对电池的精确管理。常见的通信接口如CAN、RS - 485等,在受到静电浪涌冲击时,通信线路上会产生瞬态过电压和过电流,干扰正常的通信信号,导致数据传输错误、丢包甚至通信中断。这将影响BMS对电池状态的准确判断和控制,进而影响电动自行车的性能和安全性。
3.引发火灾隐患:当BMS中的电池保护电路因静电浪涌而失效时,可能无法及时检测和控制电池的过充、过放、过流等异常情况。电池在异常工作状态下,容易发热、膨胀,甚至起火爆炸,严重威胁骑行者的生命财产安全。新国标强化了防火阻燃等安全要求,静电浪涌引发的火灾隐患更不容忽视。
应对静电浪涌的策略
1、接地设计:良好的接地是静电浪涌防护的基础。在BMS设计中,应确保PCB板上的接地平面完整且面积足够大,为静电提供低阻抗的泄放路径。将BMS的金属外壳与车辆的车架可靠连接,车架作为整车的接地参考点,能有效将静电导入大地。例如,使用金属螺丝和导电垫片连接BMS外壳与车架,保证接地连接的可靠性。
2、屏蔽措施:对BMS中的敏感电路和通信线路进行屏蔽,可减少外界静电场和电磁场的干扰。对于通信线缆,可采用带屏蔽层的双绞线,屏蔽层一端接地,能有效抑制共模干扰。在PCB设计中,将敏感电路区域用接地铜箔包围,形成局部屏蔽,防止静电耦合到电路中。
3、电路保护器件选型
TVS二极管:TVS(瞬态电压抑制二极管)是常用的浪涌保护器件。在BMS的电源输入端、通信接口等易受浪涌冲击的位置,并联TVS二极管。当浪涌电压到来时,TVS二极管迅速导通,将浪涌电流引入地,从而保护后端电路。例如,在48V的电源输入端口,可选用LeiditechSMDJ58CA等型号的TVS二极管,其反向工作电压大于电源正常工作电压,能承受较高的浪涌能量。
ESD保护二极管:ESD(静电放电)保护二极管专门用于应对静电干扰。在BMS的I/O接口、按键输入等位置,串联或并联ESD保护二极管。如LeiditechSD05CSD0581D3W等型号,具有低电容、快速响应的特点,能在不影响信号正常传输的前提下,有效抑制静电放电。
压敏电阻:压敏电阻可用于吸收较高能量的浪涌。在BMS的电源入口处,与TVS二极管配合使用压敏电阻,如MOV(金属氧化物压敏电阻)。当浪涌电压超过压敏电阻的阈值时,其电阻值迅速降低,将浪涌电流泄放掉。但压敏电阻存在一定的老化问题,选型时需考虑其寿命和可靠性。
4、PCB布局与布线优化
缩短线路长度:尽量缩短敏感信号线路的长度,减少线路上感应的静电电荷。例如,将BMS中的微控制器与周边电路的连接线路设计得简洁紧凑,避免过长的走线。
分离强弱电线路:将强电线路(如电源线路)与弱电线路(如信号线路)分开布局,避免强电线路上的浪涌通过电磁感应耦合到弱电线路中。在PCB布线时,保持强弱电线路之间有足够的距离,并通过接地平面进行隔离。
增加去耦电容:在芯片的电源引脚附近,合理放置去耦电容,如0.1μF和10μF的电容组合。去耦电容能有效滤除电源线上的高频噪声和瞬态干扰,降低静电浪涌对芯片的影响。
BMS 电路板 485 通信浪涌损坏维修案例
某品牌电动自行车在市场反馈中,出现多起BMS电路板故障问题。经检测,故障集中在BMS与电机控制器通信的485接口处。在实际使用场景中,尤其是在潮湿天气或充电插拔过程中,频繁出现通信中断,进一步检查发现485通信芯片及周边部分电路元件被烧毁。
初步分析,这是由于485通信线路在复杂的使用环境下,遭受了静电浪涌冲击。该BMS原设计中,485接口仅简单配置了两颗普通电阻用于限流,缺乏有效的浪涌防护器件,面对瞬间高电压、大电流的静电浪涌,无法提供足够的保护。
上海雷卯电子针对这一问题,提出了全面的改进设计方案。在485接口处,增加了雷卯自主研发的多路集成TVS保护器件,如适用于RS485通信接口的SM712。它专为保护具有非对称工作电压(-7V至12V)的RS - 485应用而设计,能吸收高于IEC61000 - 4 - 2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电30KV,可在极低的箝位电压下安全地耗散19A的8/20μs波形浪涌电流(IEC61000 - 4 - 5)。同时,在通信线路入口处串联了自恢复保险丝PPTC,当线路中出现异常大电流时,PPTC的电阻值会迅速增大,限制电流,起到过流保护作用,且在故障排除后能自动恢复正常工作状态。
在PCB布局上,对485通信线路进行了优化。将485通信线路单独规划区域,远离其他强电线路和干扰源,并增加了接地铜箔屏蔽层,减少外界电磁干扰对通信线路的影响。通信线路的走线也尽可能缩短且保持简洁,降低线路阻抗和感应电荷的积累。
改进后的BMS电路板经过严格的实验室测试,模拟各种恶劣环境下的静电浪涌冲击,包括接触放电±15kV、空气放电±25kV等极端测试条件,均能稳定工作,485通信正常,未再出现芯片烧毁或通信故障问题。在实际道路测试中,选取了不同气候条件和复杂路况的区域,投放安装改进后BMS的电动自行车进行长期骑行测试,经过大量样本的长时间验证,BMS的可靠性得到了显著提升,有效解决了因485通信浪涌导致的故障问题,达到了100%安全运行的设计目标。
新国标电动自行车的实施对BMS的安全性和可靠性提出了更高要求,静电浪涌防护是其中关键的一环。通过合理的接地设计、屏蔽措施、电路保护器件选型以及PCB布局与布线优化,能够有效降低静电浪涌对BMS的风险,提升电动自行车的整体性能和安全性。希望以上建议能对各位工程师在设计电动自行车BMS时有所帮助,共同推动电动自行车行业的安全发展。
Leiditech 雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应 ESD(如 GBLC03C)、TVS、TSS、GDT(如 3R090-5S)、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有经验丰富的研发团队,可根据不同应用场景(户外 / 室内、PoE / 非 PoE)提供个性化防护方案,为千兆设备接口安全保驾护航。
静电
2文章
563浏览量
38383 -
电动自行车
4文章
357浏览量
30203 -
浪涌
3文章
286浏览量
29441 -
bms
111文章
1252浏览量
70223
电动自行车与电动摩托车BMS解决方案
北京电动自行车实施新规,将会对电动自行车行业有怎样的影响
为什么NTC热敏电阻是新国标电动自行车充电器的关键元件
电动自行车充电连接器新国标发布
新国标下的电动自行车革新之路 —— 万芯通科技助力车厂解决北斗定位通信方案需求
2024电动自行车新国标修订最新消息
新国标电动自行车实施,BMS 静电浪涌风险与对策
