本案例是PLC通过Profinet转EtherCAT网关控制信捷变频器的配置案例。网关将PLC发送的数据由Profinet转成EtherCAT协议后发送给变频器,同时将变频器发送的数据转成profinet协议发送到PLC。
配置过程:
PLC配置
打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件。
导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址。
点击选择-管理通用站描述文件(GSD)
安装好GSD文件添加设备到组态。(注意检查GSD文件名称,如不规范会导致安装不成功)
设置好数据的输入输出长度。(可大于从站配置的数据长度)
PLC配置完成后打开网关配置软件“EtherCAT Manager”进行网关配置。
网关配置:
打开网关配置软件“EtherCAT Manager”并新建项目。根据不通网关型号也可选择ModbusTCP,Ethernet或者CCLINKIE等,这里选择PN2ECAT
首先下载变频器的配置文件并将变送器的ESI文件导入进网关配置软件,将从站设备添加进网关配置。
选择对应的型号添加到网关组态。
设置网关的设备名称以及IP地址,与PLC一侧保持一致。
点击从站开始设置从站通讯参数。首先设置站地址分配方式。
设置PDO包含的参数
有些设备配置文件固定不能修改,本例设备可添加多个参数。右键点击添加任意即可
将配置下载进网关,点击生成-然后依次点击连接预运行-运行
点击生成后确认通道偏移已经设置
到此网关配置完成。
变频器
256文章
7533浏览量
156188 -
网关
9文章
7078浏览量
56711 -
ethercat
20文章
1630浏览量
46371
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接Copley Controls数字驱动器模块配置案例
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接FANUC机器人配置案例
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接费斯托阀岛配置案例
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接信捷变频器配置案例
