摘要:本文针对光伏、储能、光储等新能源应用中的 “逆流” 问题,分析其因发电间歇性、波动性引发的电网电能质量下降、安全隐患及合规经济风险,提出三类防逆流方案。方案一为逆流速断方案,用 AM5SE-IS 装置切断断路器,成本低但有弃光或增用电成本问题;方案二以 ACCU-100 协调控制器动态调出力,减少能源浪费却参数配置不便;方案三借 Acrel-2000MG 能量管理系统实现柔性调节与数据管理,适配精细化需求但成本高。还建议配 AcrelEMS 智慧平台优化管理,为新能源与电网安全运行、提升能源效率提供支撑。
关键字:新能源;防逆流;光伏;智慧能源管理平台;逆流速断
唐女士:18702106706
1、概述
随着全球对清洁能源的需求不断增长,太阳能、风能等新能源在用户侧的装机规模日益扩大。分布式光伏电站、储能系统在企业、家庭、园区等场景中广泛应用。然而,新能源发电具有间歇性、波动性特点,当发电功率超过本地负载消耗时,多余电能易反向流入电网,即出现 “逆流” 现象。
逆流不仅会导致电网电压波动、谐波增加,影响电能质量,干扰电网正常运行,还可能引发安全隐患,如局部过热、短路等,甚至违反电力部门的相关并网规定,造成不必要的经济损失与项目合规风险。因此,实施有效的新能源防逆流方案,对保障电网安全稳定、提升新能源利用效率、推动能源绿色转型意义重大。
图1 公共连接点和光伏并网点示意图
2、防逆流方案
新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。场景与方案配置如下:
2.1 光伏、储能防逆流方案一
(1)光伏防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致部分光伏弃光。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台大概预算金额:
(2)储能防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。
配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台大概预算金额:
2.2 光伏、储能防逆流方案二
(1)光伏防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
协调控制器 ACCU-100 1台
大概预算金额:
(2)储能防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台协调控制器 ACCU-100 1台
(3)光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台协调控制器 ACCU-100 1台
2.3 光伏、储能防逆流方案三
(1)光伏防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏;具备数据存储、报表、人机界面等;
劣势:系统配置较高。
配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台微电网能量管理系统Acrel-2000MG 1套
(2)储能防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求劣势:系统配置较高。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台微电网能量管理系统Acrel-2000MG 1套
(3)光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。同时,为防止能量管理系统器宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
劣势:系统配置较高。
3、整体方案
为了实现多站点的综合监控、管理、运维等工作,建议配置智慧能源管理云平台。整体结构如下:
AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。(具体参考AcrelEMS3.0 微电网智慧能源平台技术方案)新能源防逆流方案是保障新能源系统与电网安全稳定运行、提升能源利用效率的关键举措。通过合理选择逆流速断方案或柔性调节方案,并搭配关键设备与技术,以及借助智慧能源管理云平台实现精细化管理,能够有效应对新能源发展过程中的逆流挑战,推动清洁能源的广泛应用与可持续发展,为构建绿色、高效的能源体系奠定坚实基础。
光伏
56文章
4898浏览量
76483
告别逆流罚款!西格电力防逆流方案,让光伏并网零风险、收益最大化
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
从 “并网” 到 “稳网”,防逆流 / 防孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
光伏常遇“逆流难题”?防逆流装置让发电更稳定、并网更顺利
