户外灯具种类繁多,结构各异,从简单的路灯到复杂的景观灯组,其外形、尺寸和密封方式各不相同。气密性检测仪通过多种技术手段灵活适应这些差异化的测试需求。
对于带有测试孔或透气阀的标准化灯具,可采用直接检测法。检测仪的气路直接连接灯具的测试接口,向内部充气并监测压力变化,判断是否存在泄漏。这种方式操作简便、效率高,无需额外工装,适用于大批量生产。
而对于无测试孔、形状不规则或密封面复杂的灯具,则采用间接检测法(工装治具法)。通过定制专用密封模具将灯具完全包裹,形成密闭腔体。
检测仪向模具与灯具之间的空间充气,利用压力衰减原理判断灯具外壳的密封性能。这种方案兼容性强,能有效避免因连接不紧密导致的误判,特别适合异形灯具或小批量多品种的生产场景。
此外,现代气密性检测仪支持多种测试模式,如正压、负压及正负混合压测试,可根据不同产品的防护等级和结构特点灵活选择。例如,正压法适用于大多数开放式有充气孔的产品,而负压法则适合可抽气的敞开型结构。设备通常具备多通道同步检测功能,并可集成自动化上下料系统,进一步提升测试效率与一致性。
综上所述,通过结合直接与间接检测方法、定制化治具以及多种测试模式,气密性检测仪能够精准、高效地满足各类户外灯具的密封性验证需求。
举报投诉
测试
9文章
6412浏览量
131679 -
检测仪
5文章
4513浏览量
47681
热点推荐
LED灯具外壳气密性检测与密封性防水测试
体内,并配以防水密封圈或者防水密封硅胶点胶/热熔胶点胶来实现密封,因此壳体的密封性能就很重要了,就有必要采用LED灯具外壳气密性检测仪或者LED灯具防水
发表于 10-13 10:38
•1557次阅读
隧道灯、路灯、庭院灯都用它测!户外灯具气密性检测仪实战案例
”判断防水性能,结果频频出现出厂后返修、客户投诉等问题。最近,浙江一家专业照明企业引入了户外灯具气密性检测仪,改变了传统质检方式——不仅将漏检率从5%降至接近0,
户外灯具气密性检测仪如何适应不同结构灯具的测试需求?
