“十四五” 时期,随着 “双碳” 战略的深入推进,我国分布式光伏产业迎来加速发展期。国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶指出,“双碳” 目标驱动下的产业结构调整,将推动未来 10 年新能源年装机量稳定在 110GW 以上,其中分布式光伏凭借不依赖土地资源、依托屋顶场景布局的灵活性,成为碳中和路径中的核心选择。目前河北、甘肃、安徽等 9 省已先后发布分布式光伏整县推进通知,户用光伏(农村屋顶)与工商业光伏(企业屋顶)两大应用场景呈现同步高速增长态势。然而,分布式光伏 “点多、面广、分散” 的特点,也对传统运维模式提出严峻挑战,亟需智能化方案破解行业痛点。技术咨询:187--0211--2032
一、人工巡检的局限性
传统人工巡检模式已难以适配分布式光伏规模化发展需求,主要存在四大核心问题:
效率瓶颈突出:分布式光伏站点分散、覆盖范围广,人工巡检需投入大量人力,完成一次全面排查往往需要数天甚至数周,规模化运维时效率极低;
诊断精度不足:依赖人工视觉与经验判断,难以识别组件隐裂、热斑等微小缺陷及早期故障,易导致问题扩大化,增加后期维修成本;
安全风险较高:巡检人员需在高电压、高空(屋顶)环境作业,面临触电、坠落等安全隐患;
数据管理滞后:多依赖纸质记录或简易电子表格存档,数据标准化程度低,无法实现高效分析、趋势预测及全生命周期追溯。
二、安科瑞光伏智能运维系统的组成
安科瑞光伏智能运维系统采用 “四层架构” 设计,实现从数据采集到智能应用的全链路覆盖,具体组成如下:
感知层:由智能电表、逆变器、环境传感器(温湿度、辐照度、风速)、视频监控设备、数据采集器等组成,负责实时采集发电数据、设备状态及环境参数;
网络层:通过以太网、4G/5G、LoRa 等通信方式,实现感知层数据的加密传输,支持断点续传机制,保障数据链路稳定;
平台层:基于开源数据库构建核心算力平台,提供数据存储、加密、清洗及算法分析能力,支持跨平台部署(Windows/Linux);
应用层:包含监测分析、告警管理、报表统计、权限管控等功能模块,通过可视化界面向用户提供运维服务。
三、安科瑞光伏智能运维系统的优势
相较于传统人工巡检,系统在部署、功能、性能等方面具备全方位优势,可分为八大核心能力:
(一)灵活部署与访问特性
访问便捷:支持浏览器无插件访问,同时兼容多客户端并发操作,并发能力≥50;
部署灵活:跨 Windows、Linux 操作系统运行,采用开源免费第三方数据库,降低部署成本。
(二)个性化界面呈现
支持中英文双语切换,适配国际化运维需求;
基于 HTML5 实现组态界面,提供绘图、建模、建库工具,可定制电力主接线图;
光伏配电图采用矢量图格式,缩放不失真,与显示器分辨率无关;
登录页支持自定义配置(Logo、项目名称、背景图),满足项目品牌化需求。
(三)全维度数据监测与分析
电站级监测:实时展示发电数据,自动统计日 / 月 / 年收益及年利用小时数;
设备级监测:聚焦逆变器交直流侧数据,生成历史趋势曲线,支持设备性能追踪;
配电可视化:通过配电图实时呈现配电结构与运行数据,刷新频率达秒级。
(四)智能化报表统计
提供逆变器、电站日 / 月 / 年发电量集抄报表,支持虚拟配电回路设置(多电表电量合并统计);
报表数据可直接导出至 Excel,便于离线分析与归档。
(五)多层级告警管理
灵活告警配置:支持遥测限值分段设置(下下限、下限、上限、上上限),可定义越限持续时间,避免误告警;
多渠道提醒:覆盖短信、手机 APP、邮件、网页声光及语音告警(支持单次 / 轮播);
分级管控:按重要程度划分故障、紧急、一般三级告警,支持 APP 订阅重点告警;
告警追溯:自动统计告警数据(已处理 / 未处理、分类 / 分级),生成分析图表;
异常监测:具备采集器失电告警、设备离线告警及通讯状态监测功能。
(六)安全高效数据处理
传输安全:网关数据经加密压缩后上传,保障数据私密性;
存储能力:单周期内可存储 10 万个数据点位,历史数据存储周期可调整(1 分钟 - 5 分钟);
断点续传:网络中断或服务器维护时,采集器自动缓存数据,恢复连接后补传至平台。
(七)多维辅助监测
智能视频监控:支持移动侦测(画面变化时存储视频),降低存储成本,提供 WEB/APP 端实时查看与回放功能;
环境监测:实时采集温湿度、辐照度、风速等环境参数,联动告警机制保障电站运行环境安全。
(八)规范化系统管控
精细化权限管理:基于角色分配菜单访问、资料编辑权限,支持批量授权;强制密码复杂度与有效期设置,连续输错锁定账户,保障操作安全;
个性化配置:支持用户自定义主页、系统菜单(名称 / 顺序)及标题栏名称;
全流程日志:记录用户登录退出、系统配置、设备操作等行为,便于责任追溯;
高可靠性能:系统可用率 > 99.99%,MTBF>40000 小时,遥信变位响应率、遥控正确率均达 100%;电流电压测量误差 <±0.5%,频率误差 <±0.02Hz。
四、实用技巧:智能运维系统的部署与优化
(一)需求导向,科学规划方案
需求调研:明确电站规模(装机容量、设备数量)、设备类型(逆变器型号、电表协议)、运维目标(故障响应时间、发电效率提升指标);
方案设计:涵盖系统架构选型、功能模块配置、数据采集方案(接口 / 协议匹配)、网络部署(通信方式选择)及安全策略(数据加密、权限划分)。
(二)保障数据采集与接入质量
设备选型:优先选择兼容性强、稳定性高的采集器、传感器(支持 Modbus-TCP/RTU、103、CJT188 等主流协议);
数据治理:建立数据清洗、校验规则,剔除异常数据,确保数据准确性与完整性;
接口标准化:采用 MQTT、104、SNMP 等标准协议,便于与第三方平台对接。
(三)规范部署调试与人员培训
分步实施:按 “硬件安装→软件配置→数据联调→功能测试” 流程推进,重点开展压力测试(并发访问)、兼容性测试;
人员培训:针对运维人员开展操作培训(界面使用、告警处理)、故障排查培训,确保熟练掌握系统功能。
五、结语:智能运维系统的未来展望
随着新能源与数字技术的深度融合,光伏智能运维系统将向 “更智能、更融合、更高效” 方向升级:
AI 驱动的预测性维护:依托深度学习算法,实现故障精准预测、性能衰减预警,从 “被动维修” 转向 “主动预防”;
无人化运维普及:无人机巡检(组件缺陷识别)、智能机器人(线缆检测)替代人工,降低安全风险与运维成本;
IoT 全场景融合:通过 5G+IoT 技术连接全链条设备,构建 “设备 - 平台 - 人员” 协同运维网络;
能源互联网深度参与:作为能源互联网核心节点,实现与电网、储能系统的协同调度,提升能源利用效率。
安科瑞光伏智能运维系统通过技术创新破解传统运维痛点,不仅提升电站运维效率、降低运营成本,更以高可靠性保障发电收益,为分布式光伏规模化发展提供坚实支撑。未来,随着技术的持续迭代,智能运维将成为推动全球能源转型、实现 “双碳” 目标的关键力量。
光伏电站
5文章
840浏览量
30207
光伏电站运维的挑战与机遇
