ER-QA-03A系列高性能石英加速度计是一款高可靠性的惯性测量核心传感器,它通过输出高精度的线性加速度数据,成为感知运动的关键。在航空航天领域,这些数据是惯性导航系统解算载体姿态、位置和速度的绝对核心;其核心在于采用高质量石英晶体材料与先进的挠性结构,确保了即使在高温、高压、高振动的极端严苛环境下,也能提供稳定、可靠的测量数据,这正是它能成为各类高端系统“感知心脏”的原因。
卓越精度,源于石英材料的科学匠心
ER-QA-03A加速度计依托高质量石英晶体材料打造,具备极高的信号分辨率和测量重复性。其阈值低至5μg,零偏控制精度在±3~10mg之间,即使在微重力或高动态变化环境中仍能实现可靠数据输出。
强悍环境适应性,无惧极端挑战
该传感器采用特殊的柔性结构设计,使其在承受高达100g冲击、6g宽频振动等严苛力学环境下仍保持性能不衰减。该传感器还具备优异的温度适应性,零偏和标度因数的温度系数极低,确保在-40℃至+80℃范围内输出信号稳定。并可在高压、高振动复合场景中正常工作,因此不仅适用于航天器、微重力环境,也广泛用于汽车试验、医疗设备监测和地震研究等领域。
多型号覆盖,满足高一致性系统需求
ER-QA-03A提供三种子型号(A1/A2/A3),在保持量程(±50g)、带宽(800–2500Hz)与供电条件一致的基础上,ER-QA-03A1零偏≤ (±3)mg,ER-QA-03A2零偏≤ (±5)mg,ER-QA-03A3零偏≤ (±10)mg,逐级适配不同精度需求的场景。用户可根据对零偏重复性、非线性误差、噪声水平等参数的不同要求灵活选择,在系统集成中实现更优的性价比配置。
总结:以可靠性能,赋能高端科技与创新应用
ER-QA-03A系列石英加速度计凭借其出色的环境适应性、多级精度选项和稳定的输出性能,已成为航空航天与科研检测领域中不可或缺的核心传感器。无论是在宇宙探索、装备测试,还是在民用领域的创新应用中,它都持续提供着高可信度的加速度感知能力,助力技术进步与系统升级。
航天器
214浏览量
21578 -
飞行器
13文章
847浏览量
47887 -
无人机
237文章
11390浏览量
196743 -
石英加速度计
1文章
28浏览量
2584
航空航天设备上MEMS传感器的应用
微加速度计的相关资料分享
高精度加速度计分辨率测试方法
Kistler推出了8740A和8788A系列加速度计
航空航天对石英加速度计的要求?
体积、精度、成本难兼顾?这款石英加速度计如何实现三重突破?
MEMS加速度计如何成为高端设备背后的“隐形守护者”?
石英加速度计如何成为高精度惯性测量领域的“核心基石”?
从飞行控制到结构监测:石英加速度计如何成为航空航天中的可靠之眼
高性能石英加速度计:筑牢航空航天领域的感知基石
小体积,大作为——石英加速度计为航空航天导航精准掌舵
加速度计如何成为航空航天领域的“感知核心”?
