TLC59108是一个 I^2^C 总线控制的 8 位 LED 驱动器,即 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色和背光应用进行了优化。
每个 LED 输出都有自己的 8 位分辨率(256 步)固定频率单独的 PWM 控制器,用于运行 在 97 kHz 时,占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节。单独的 PWM 控制器允许每个 LED 设置为特定的亮度值。附加的 8 位分辨率(256 步)组 PWM 控制器具有 固定频率为 190 Hz,可调频率介于 24 Hz 至每 10.73 秒一次之间,并具有 占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节。组 PWM 控制器使所有 LED 变暗或闪烁,并具有相同的 价值。
*附件:tlc59108.pdf
每个 LED 输出可以关闭、打开(无 PWM 控制),或在两个单独的 PWM 控制器值上设置 并对PWM控制器值进行分组。
软件可编程LED组和三个子呼叫I^2^C 总线地址允许所有或定义的组 TLC59108设备响应一个共同的 I^2^C 总线地址,例如,允许打开所有红色 LED 或同时关闭或选框追逐效果,从而最大限度地减少 I2C 总线命令。四硬件地址 引脚允许同一总线上最多有 14 个设备。
特性
- 8 个 LED 驱动器(每个输出可编程
off、on、可编程 LED 亮度、
可编程组调光/闪烁与单个 LED 亮度混合 - 8个恒流输出通道
- 每个LED输出的256级(8位)线性可编程亮度,使用97 kHz PWM
信号从完全关闭(默认)
到最大亮度不等 - 256 级组亮度控制允许
一般调光(使用 190 Hz PWM 信号从
完全关闭到最大亮度(默认) - 256 步组闪烁,频率
可编程范围为 24 Hz 至 10.73 秒,占空
比范围为 0% 至 99.6% - 四个硬件地址引脚允许将 14 个TLC59108器件连接到同一个 i^2^C总线
- 四个软件可编程 I^2^C 总线地址(一个 LED 组呼叫地址和三个 LED子呼叫地址)允许以任意组合同时寻址设备组。例如,一个寄存器用于所有调用,以便i 上的所有TLC59108设备^2^C总线可以同时寻址,第二个寄存器可以用于三个不同的地址,这样总线上三分之一的设备就可以在一个组中同时寻址。
- 软件启用和禁用 I^2^C 总线地址
- 软件复位功能(SWRST调用)允许通过i复位器件^2^C总线
- 多达 14 个可能的硬件可调的单独I^2^每个器件的 C 总线地址,以便每个器件都可以编程
- 开路负载/过温检测模式,用于
检测单个 LED 错误 - 输出状态更改可在确认或停止命令上
编程,以逐字节或同时更新
所有输出
(默认为停止时更改) - 通过外部电阻调节
恒定输出电流(10mA至120mA) - 最大输出电压:17 V
- 25 MHz内部振荡器无需外部
元件 - 1 MHz 快速模式 Plus 兼容 I^2^C 总线接口,SDA 输出具有30 mA 高驱动能力,用于驱动高电容总线
- 内部上电复位
- SCL/SDA输入上的噪声滤波器
- 开机时无故障
- /复位
- 支持热插入
- 3.3V 或 5V 电源电压
参数
方框图
1. 核心特性
- 8路LED驱动:每路可独立编程为关闭、开启、可调亮度(256级线性PWM控制)或混合组调光/闪烁模式。
- 恒流输出:输出电流范围10mA至120mA,通过外部电阻(REXT)调节,支持±3%通道间电流匹配精度。
- 双PWM控制:
- 独立PWM:97kHz固定频率,256级亮度调节(0%-99.6%占空比)。
- 组PWM:190Hz固定频率或可编程频率(24Hz-10.73秒),支持全局调光/闪烁。
- I2C通信:兼容Fast Mode Plus(1MHz),支持14个硬件地址和4个软件可编程地址(1个全局呼叫地址+3个子地址)。
- 保护功能:开路过温检测、17V最大输出电压、热关断(170°C阈值)及软件复位(SWRST)。
2. 应用场景
- RGB/RGBA混色照明
- 背光模块
- 游戏设备指示灯
- 小型广告牌
- 工业设备状态显示
3. 关键模块说明
- 寄存器控制:22个可编程寄存器,包括模式配置、PWM参数、输出状态及错误标志。
- 输出模式:支持全关、常亮、独立亮度控制、混合组控制(通过LEDOUTx寄存器配置)。
- 热管理:全局和单通道温度监控,错误状态可通过EFLAG寄存器读取。
4. 封装与电气参数
- 封装选项:20引脚TSSOP(6.5×4.4mm)或VQFN(4.5×3.5mm)。
- 工作条件:3V-5.5V供电,-40°C至85°C环境温度。
- 时序要求:I2C总线时钟频率最高1MHz,支持30mA高驱动能力SDA输出。
5. 设计支持
- 并联输出:支持多通道并联以增加单路电流(需调整REXT电阻)。
- 多设备扩展:单I2C总线可控制最多14个器件(48路LED),支持全局同步操作。
- 布局建议:强调散热焊盘接地,LED电源走线需满足电流承载需求。
led
244文章
24799浏览量
693975 -
控制器
114文章
17939浏览量
196120 -
PWM
116文章
5912浏览量
227437 -
分辨率
2文章
1135浏览量
43443
PCA9633 4位Fm+ I2C总线LED驱动器简介手册
PCA9635 16位Fm+ I2C总线LED驱动器产品简介
PCA9673—带中断、复位的16位Fm+ I2C-bus远程I/O口
TLC5916-Q1/TLC5917-Q1 8位恒流LED吸收驱动器技术文档总结
TLC59108 8位Fm+ I2C总线恒流LED吸收驱动器技术文档总结
