物联网设备识别与规避蜂窝移动网络伪基站的技术方案
一力 来源:jf_48729069 作者:jf_48729069 2025-09-02 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在蜂窝移动网络中,伪基站已成为物联网设备面临的重要安全威胁。伪基站通过模拟合法基站信号,利用更高的功率强制物联网设备连接,从而获取设备信息或进行恶意通信。随着物联网设备数量的快速增长,以及在关键基础设施中的应用,伪基站攻击的潜在危害日益凸显。
伪基站工作原理
伪基站是一种非法的无线电通信设备,主要由主机和笔记本电脑组成,能够强制连接用户设备信号,摄取一定半径范围内的设备信息。伪基站的核心威胁在于其能够模拟合法基站信号,使物联网设备在不知情的情况下连接到伪基站,进而被劫持或获取敏感数据。伪基站的工作原理主要包括以下几个步骤:
首先,伪基站通过大功率射频设备干扰和屏蔽一定范围内的合法基站信号,通常可压制周边10-100米范围内的合法信号 。其次,伪基站搜索附近的物联网设备,获取其位置信息和通信参数。然后,伪基站发送伪造的基站广播消息,这些消息包含与合法基站相似的小区标识、频点等信息,但信号强度更高,迫使物联网设备进行小区重选。最后,当物联网设备连接到伪基站后,伪基站可获取设备信息或进行恶意通信,如发送钓鱼指令、窃取传感器数据等。
基于信号特征分析的伪基站检测技术
物联网设备可通过分析蜂窝网络信号特征来识别伪基站。信号特征分析是一种无需额外硬件支持、适用于资源受限设备的伪基站检测方法,主要包括以下几种技术:
  1. 信号强度变化分析
伪基站与真实基站的信号强度变化规律存在显著差异。真实基站的信号强度随时间变化具有一定的规律性,而伪基站由于位置固定或移动性差,信号强度变化模式异常。例如,当伪基站首次出现时,其信号强度会突然超过真实基站,且在短时间内保持较高水平,而真实基站信号强度通常会随距离变化而逐渐减弱或增强。
物联网设备可通过以下步骤实现信号强度变化分析:
建立信号强度历史基线模型:记录设备在正常网络下的信号强度变化规律,包括不同时间段、不同位置的信号强度分布。
实时监测当前信号强度:在设备活跃期间,定期采集当前连接基站的信号强度,并与历史基线进行对比。
计算信号强度差异特征:采用欧氏距离等数学方法,计算当前信号强度变化曲线与历史基线的差异,若差异超过设定阈值,则判定可能存在伪基站。
动态调整检测阈值:根据设备所处环境(如城市、乡村、隧道等)和信号稳定性,动态调整检测阈值,提高检测准确性。
这种方法的优势在于无需额外硬件支持,计算复杂度低,适合资源受限的物联网设备。但其局限性在于需要设备保持一定的活跃度以采集信号特征,且在信号环境复杂的区域可能误报。
  1. 广播消息特征分析
蜂窝网络中的基站会定期广播系统信息块(SIBs),这些信息包含小区标识、频点、跟踪区码(TAC)等关键参数。伪基站广播的系统消息通常存在特征性异常,如参数设置不合理、信息更新频率异常等 。
物联网设备可通过以下方式实现广播消息特征分析:
预存合法基站参数特征:设备或云端平台存储所在区域合法基站的Cell ID、频点、TAC等参数的分布特征。
解析并验证当前基站参数:在设备连接新基站时,解析基站广播的系统消息,验证参数是否符合预存特征。
检测参数异常模式:如发现Cell ID与预存信息不符、TAC与位置不匹配、频点设置异常(如设置为边缘值)等情况,判定可能存在伪基站。
考虑多基站环境:在多基站覆盖区域,设备可同时监测多个基站的参数,通过比较各基站参数的一致性来识别伪基站。
这种方法的优势在于可直接检测基站合法性,无需依赖信号强度变化,适用于信号环境复杂的场景。但其局限性在于需要设备具备解析系统消息的能力,且需要预存合法基站参数或与云端平台协同。
  1. 多维度特征融合分析
单一信号特征可能不足以准确识别伪基站,因此可采用多维度特征融合分析的方法,结合信号强度、广播消息参数、时间序列等多种特征,提高检测准确性。
物联网设备可采用以下策略实现多维度特征融合分析:
构建特征向量:将信号强度、Cell ID、频点、TAC、信号质量等参数组合成特征向量。
计算特征相似度:采用欧氏距离、余弦相似度等方法,计算当前特征向量与历史合法基站特征向量的相似度。
建立动态阈值模型:根据设备所处环境和通信状态,动态调整特征相似度阈值,平衡检测灵敏度和误报率。
考虑时间序列因素:分析信号特征随时间的变化规律,如信号强度波动频率、参数更新周期等,识别异常模式。
这种方法的优势在于综合考虑多种特征,提高了检测准确性,但计算复杂度较高,需要物联网设备具备一定的计算能力或与边缘/云端协同。
物联网设备伪基站规避策略
基于上述检测技术,物联网设备可采取以下规避策略:
  1. 协议栈安全配置
预设合法基站参数:在设备中预设所在区域合法基站的频点、Cell ID、TAC等参数,作为连接基站的参考依据。
禁用不必要功能:如禁用语音通话功能(若不需要),减少伪基站可利用的通信接口
这种方法的优势在于通过协议栈配置直接增强安全性,无需额外硬件支持,且可与运营商网络策略协同。但需要确保设备固件支持相关配置,且与运营商网络兼容。
  1. 终端侧轻量化检测模块
针对资源受限的物联网设备,可设计轻量级伪基站检测模块,实现终端自主检测:
低功耗信号监测:通过定时唤醒机制(如每小时唤醒一次),采集当前基站的信号强度、Cell ID等参数,控制功耗在可接受范围内。
简化的特征分析算法:采用阈值触发机制,而非复杂的聚类算法,降低计算资源消耗。例如,当信号强度突然超过历史基线20dB以上且持续10分钟时,触发警报。
基于规则的检测:预设伪基站特征规则库,如"Cell ID与预存信息不符"、"TAC与位置不匹配"等,通过简单规则匹配实现检测。
软件定义网络选择:根据检测结果,自动选择信号强度合理、参数符合预存特征的基站,避免连接伪基站。
这种方法的优势在于完全在终端侧实现,无需依赖云端或网络侧,响应速度快。但检测准确性可能受限于设备资源和规则库的完善程度。
  1. 边缘-云端协同防护架构
对于关键基础设施类物联网设备,可采用边缘-云端协同防护架构,提高整体安全性:
终端-边缘协同检测:物联网设备将采集的信号特征(如Cell ID、信号强度、频点等)上报至边缘网关,由网关进行更复杂的分析,识别伪基站特征。
云端威胁情报共享:云端平台收集全球伪基站攻击数据,生成威胁情报并下发至边缘网关和终端设备,增强检测能力。
动态黑名单机制:根据云端分析结果,生成伪基站基站标识黑名单,并定期更新至设备,实现主动规避。
自适应通信策略:根据检测结果,动态调整设备通信参数(如重选偏置、最小接入电平等),降低被伪基站劫持的风险。
这种方法的优势在于结合了终端侧的实时性和云端/边缘侧的计算能力,提高了整体检测准确性和响应速度。但需要设备具备一定的通信能力和与云端的协同机制。
结语
物联网设备伪基站防护是一项系统工程,需要从硬件、软件、网络协同等多个层面综合施策。基于信号特征分析的检测技术是一种有效且无需额外硬件支持的方法,适合资源受限的物联网设备。同时,协议栈安全配置和双向鉴权是基础防护手段,应优先实施。对于关键基础设施类物联网设备,边缘-云端协同防护架构可提供更高水平的安全保障。
  • 物联网
  • 移动网络
  • 蜂窝
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    室外定位技术补充:蜂窝网络定位底层原理与未来主流
    ,实现“无GNSS也能定位”,精度低于GNSS,但覆盖范围广、稳定性强。 一、室外定位技术蜂窝网络定位****底层原理(核心四种方式) 蜂窝定位的核心是“通过
    的头像 发表于 04-22 17:43 1271次阅读
    解决方案 | Renesas携手Aizip,为边缘设备联网提供高质量的面部识别
    受限设备的人脸识别瓶颈:智能技术的新篇章人脸识别已成为智能手机与个人电脑等高性能设备的标配功能。然而,要将这项
    的头像 发表于 04-21 18:07 299次阅读
    解决<b class='flag-5'>方案</b> | Renesas携手Aizip,为边缘<b class='flag-5'>设备</b>和<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>提供高质量的面部<b class='flag-5'>识别</b>
    一篇文章带你了解什么是联网技术
    联网技术(Internet of Things, IoT)是一种通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,实现智能化识别、定
    发表于 02-09 16:58
    Nordic经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝联网原型平台:Thingy91X套件
    Thingy:91 X 为开发人员提供了一个经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝联网原型平台 全球领先的低功耗无线连接解决方案提供商Nordic Semiconductor推出了
    发表于 12-15 10:39
    Lora基站作用
    ,可以实现对联网设备的远程监测和控制。   2. 网络连接  Lora基站可以将Lora节点连接到互
    发表于 12-04 07:45
    Lora基站联网应用的重要性
    联网设备的远程监测和控制,提供可靠的网络连接和管理,保障联网
    发表于 12-03 07:09
    LoRa基站与网关概念
    1. LoRa基站 LoRa基站联网设备连接网络的一个重要组成部分。它主要负责接收来自
    发表于 12-02 08:30
    学习联网怎么入门?
    联网的基本概念和技术是学习联网的重要第一步。联网是指互
    发表于 10-14 10:34
    NB-IoT 网络对功耗的真实影响:Otii实测 Thales 模组的注册与连接行为全解析
    ,为了注册不同的网络,LPWAN模组提供很多不同的频段。因此,扫描所有可用网络会较为耗时。这为固定式联网设备来说,情况非常理想,因为该类
    发表于 09-02 17:44
    蜂窝联网模组在冷链运输行业的应用价值
    联网模组凭借其广覆盖、低功耗和高可靠性等特性,已成为冷链运输各环节实现全程监控的关键技术载体。 蜂窝联网模组的
    的头像 发表于 09-01 16:31 1075次阅读
    能量收集技术联网设备上的应用与解决方案
    应用的热门发展方向。本文将为您介绍能量收集技术联网设备上的应用,以及由Silicon Labs(芯科科技)与合作伙伴所推出的相关解决方案
    的头像 发表于 08-26 10:15 3581次阅读
    能量收集<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>设备</b>上的应用与解决<b class='flag-5'>方案</b>
    在遇到基站断电或其他传输中断,基站或上游网元传输恢复后,IR615偶发网络连接建立失败怎么解决?
    设备SIM采用的是中国移动联网通用流量卡,APN填写的是CMIOT,设备有开启ICMP探测,会偶发网络连接失败情况,当
    发表于 08-06 07:24
    5G 时代蜂窝联网的设计考量
    蜂窝联网是一个基于3GPP全球标准的快速发展的生态系统,并得到越来越多的移动网络运营商以及设备、芯片组、模块和
    的头像 发表于 08-04 14:47 1508次阅读
    5G 时代<b class='flag-5'>蜂窝</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的设计考量
    5G 时代蜂窝联网的设计考量
    的头像 发表于 08-04 09:44 146次阅读
    联网的应用范围有哪些?
    情况;网络通信技术保障数据在不同设备、系统间稳定传输,像 4G、5G 甚至未来的 6G 网络;大数据与云计算技术则对海量的感知数据进行存储、
    发表于 06-16 16:01
