创芯微CM192X充电芯片:独创自带充电均衡功能,重新定义锂电池充电守护者
思瑞浦3PEAK 2025-09-02 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CM192X是一款适用于筋膜枪、打气泵、随手吸、指纹锁、便携按摩仪等各类便携小家电的充电芯片,支持5V/2A输入升压至8.4V或12.6V,工作频率为500KHz,转换效率为87%,支持涓流(TC)、恒流(CC)、恒压(CV)三种模式来控制充电过程,内置芯片和NTC温度调节环路可智能调节充电电流和过温保护,内置输入欠压自适应能适配各位5V输入充电器的带载能力,芯片采用ESOP8封装,内置功率MOSFET,BOM成本低,CM192X具有如下特点及优势:
01电流及功能多样性,满足不同用户的应用需求
CM192X系列产品包含了2串和3串应用,电流有700mA、800mA、1000mA三个挡位可以选择(表①)。
型号
串数
Ibat
CM1921-DAE
2串不带均衡
1A
CM1921-DBE
2串不带均衡
0.7A
CM1920-BAE
2串带均衡
1A
CM1920-BBE
2串带均衡
0.7A
CM1922-BAE
2串带均衡、UVP
1A
CM1923-CAE
3串不带均衡
0.8A
表①各型号功能及电流参数
02芯片自带充电均衡功能,可有效确保电池一致性
CM192X产品重新定义了锂电池充电功能,在2串方案上独创了充电芯片自带均衡电路功能供用户选择,即当接入USB时,芯片自动开始监测每节电池电压,当电池电压有60mV压差时开启高电压电池均衡回路,以设定的均衡电流对电池电压进行消耗,当两节电池电压小于10mV或移除USB时,均衡电路停止工作。
图①为2串带均衡产品CM1920的典型应用电路,Pin6是两节电池中间电压采样引脚,只需要接入B1电压即可实现充电均衡功能,R2电阻可以将均衡电流在10-200mA之间任意设定,满足不同用户的需求。
图①CM1920典型应用电路
我们分别将容量为4000mAh的2节电池放至3.7V(VB1)和3.85V(VB2),使用CM1920方案进行充电,设定Ibat电流为700mA,可以看到电池电压会随着充电时间的增加不断的进行矫正,最终使两节电池电压保持一致。
图②电池电压矫正过程图
03采用高耐压工艺,适配所有5V输入充电器
CM192X采用异步升压结构,可在使用极少的外围元器件将5V/2A的输入升压至8.4V或12.6V,转换效率达到业内较高的87%水平,相比其他充电方案,CM192X可以更好的降低能量损耗,控制充电过充中的热量产生。同时CM192X的关键引脚耐压达到28V及以上,可以保证Type-C(USB)接入时不受电压尖峰的冲击影响导致芯片损坏,大大提高了产品的可靠性。
(TA=25℃)
极限值
单位
VIN、LX、VSYS、VBAT到地耐压
-0.3~28
V
NTC、LED 到地耐压
-0.3~7
V
存储温度
-55~150
工作结温
-40~150
表②引脚极限耐压值
芯片还带有输入自适应功能,当充电端的USB输出功率无法满足芯片的正常充电功率时,芯片内置的输入自适应功能会进行作用并将芯片充电电流降低,防止充电器损坏或出现安全事故。例如我们设定输出负载电流为1A,在使用5V/2A及以上的充电器时所需输入电流为1.8A左右(如图③),当使用5V/1A的充电器时,由于额定功率无法满足,所以芯片会自动进行适配并调整输出电流(如图④)。
图③
图④
04内置功率MOS,外围只需5pcs元器件即可实现芯片正常工作
CM192X只需一个电感,一个肖特基二极管和三个电容就能实现升压充电功能,相比部分分立式方案,外围元件数量有所减少,在降低成本BOM的同时也极大地优化了PCB空间。
图⑤典型应用电路
以指纹锁电池为例,指纹锁电池空间小且密闭,对芯片的集成度和发热量都有比较高的要求,用户选用了CM1920产品不仅减少了元器件,同时相比传统方案引入了充电均衡功能,可以对电池在使用过充中的电压不平衡现象进行有效的矫正。
0970e3ba-87cd-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png 图⑥CM1920指纹锁方案05多重保护,全范围保障设备安全
CM192X产品还采用了外置NTC+内置高温自适应的四重保护。
(1)就外置温度保护功能而言,当检测到NTC上电压达到NTC自适应阈值时(260mV),CM192X将会把充电电流降低至预设电流的一半,从而降低系统的发热情况;当系统温度继续上升,NTC电压达到温度保护阈值(180mV),CM192X将会关闭充电功能,直到芯片退出温度保护。
(2)芯片内置高温自适应和保护功能,当芯片内部自身温度达到120℃时,将启动热调节功能,主动降低充电电流从而控制芯片温度;当温度瞬间达到140℃时,芯片将启动过热保护功能,关断充电回路,防止高温对芯片和系统产生损坏。
结语
在市场应用方面,除了本文提到的充电芯片,创芯微还为客户提供核心BMS保护芯片,LDO,MOSFET等多种产品组合,为用户提供强有力的供应链支持,优化用户管理成本及采购成本。
如上图⑥所示,该方案采用CM1920+CM1025组成了指纹锁充电+保护方案。
图⑦为12.6V打气泵控制板部分电路,该方案电池保护部分放在了电池PACK上,使用的是一颗创芯微的3串锂电池保护芯片CM1031,如图所示充电芯片,LDO及MOSFET也均来自于创芯微。
图⑦打气泵控制板方案
  • 锂电池
  • 充电芯片
  • 创芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
    本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池
    发表于 05-29 10:09 1.4w次阅读
    这是一款经典的锂电池组保护板均衡充电方案
    的头像 发表于 01-11 07:23 3.6w次阅读
    这是一款经典的<b class='flag-5'>锂电池</b>组保护板<b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>充电</b>方案
    锂电池充电
    遇到“400mAh。3.7V”的锂电池不知如何给其充电从而引发思考,锂电池充电需要注意哪些方面,电压电流如何选取,制作
    发表于 10-05 04:40
    通过智能充电管理芯片监控进行合理锂电池充电
    锂电池充电的智能管锂。在充电过程中,采用专业的充电检测芯片来对充电过程进行检测,可以做到精确的智
    发表于 08-17 16:02
    请推荐一个无涓流充电锂电池充电芯片
    一般锂电池充电芯片电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电
    发表于 11-23 16:28
    一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
    均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制
    发表于 09-28 11:16
    采用锂电池组保护芯片均衡充电保护板设计方案
    均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡
    发表于 09-28 16:20
    动力锂电池均衡充电解决方案
    充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要
    发表于 09-29 17:15
    锂电池保护板被动均衡和主动均衡
    被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池
    发表于 12-05 10:49
    三节串联锂电池充电IC,2款芯片测试板充电测试
    。只有重新插入电源或重新插入电池,才回复正常充电。代理商:深圳市夸克科技 郑先生 :*** QQ 2867714804三节串联
    发表于 11-25 11:30
    2A锂电池充电管理芯片
    `2A锂电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的
    发表于 02-23 14:26
    锂电池是如何进行充电
    解析锂电池充电的整个过程!导读锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保证
    发表于 09-14 09:03
    ETA6071开关升压充电,而ETA3000是两串锂电池主动均衡
    充电时还可以通过外部的引脚可以设置充电电流大小,灵活的适应不同场景的充电环境,芯片有NTC功能,可以配置不同温度下的
    发表于 10-26 16:23
    锂电池并联充电时保护板均衡原理
    锂电池并联充电时,每节锂电池都应保证均衡充电,否则使用过程中会影响整组锂电池的性能和寿命。常用的
    发表于 07-12 09:26 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>并联<b class='flag-5'>充电</b>时保护板<b class='flag-5'>均衡</b>原理
    思辰|中锂电池充电管理芯片AIP4054用于电子烟锂电池充电,可实现过压保护功能及对烟弹的雾化
    AIP4054是可用于电子烟锂电池充电锂电池充电管理
    的头像 发表于 08-15 09:57 2708次阅读
    国<b class='flag-5'>芯</b>思辰|中<b class='flag-5'>微</b>爱<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>充电</b>管理<b class='flag-5'>芯片</b>AIP4054用于电子烟<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>充电</b>,可实现过压保护<b class='flag-5'>功能</b>及对烟弹的雾化
