在如今丰富多样的音频终端设备中,一款性能卓越、设计便捷且能兼顾音质与效率的音频功率放大器,是提升设备音频体验的关键核心部件。HT6819 作为一款内部集成多项实用功能的立体声免输出滤波器 D 类音频功率放大器,凭借其出色的性能参数、丰富的功能配置以及广泛的应用适配性,成为了音频设备设计领域的理想选择,为各类音频终端应用提供了高效且优质的音频解决方案。
从核心性能参数来看,HT6819 展现出了强大的输出能力。在电源电压为 5V、总谐波失真加噪声(THD+N)达到 10%、负载为 4Ω 的常见工作条件下,它能够输出高达 3.3W 的功率;即便在电源电压降至 3.6V,同样负载为 4Ω、THD+N 为 10% 的情况下,也能实现 1.7W 的输出功率。这一性能表现,确保了它在不同供电环境下,都能为音频设备提供稳定且充足的功率支持。同时,HT6819 还能在各类音频终端应用中维持高效率运行,更难能可贵的是,它还具备了 AB 类放大器所特有的高保真、低噪声性能,让用户在享受高效能耗的同时,也能拥有出色的听音体验。
在电磁干扰(EMI)抑制方面,HT6819 采用了先进的 AROC 辐射和传导干扰抑制电路,这一电路设计使其拥有了优异的全带宽低辐射性能。具体而言,在不添加任何辅助滤波设计,且输出喇叭线长度达到 20cm 的实际应用场景中,其辐射水平仍然远低于 FCC Part15 Class B 标准的要求。这一特性带来了诸多优势,不仅对系统中不同频段的无线通信敏感模块,如 FM 收音机、CMMB 移动电视、GSM 手机网络、CDMA 网络以及 Bluetooth 蓝牙等,不会产生干扰,保障了设备其他无线功能的正常运行;还大大减小了辐射和传导干扰,降低了整个音频系统的设计难度,为工程师的电路设计工作提供了极大的便利。
HT6819 在音质优化和保护功能上也表现突出。其配备的防削顶失真功能(Anti-Clipping Function, ACF),能够精准检测并有效抑制由于音乐、语音信号幅度过大,或者电池电压下降所导致的输出削顶失真(也就是我们常说的 “破音”)。这一功能不仅显著提升了音频播放的音质,为用户创造了舒适流畅的听音享受,还能有效保护扬声器免受过载损坏,延长扬声器的使用寿命。而且,用户通过在 ACRC 端外接不同阻值的电阻和不同容量的电容,还可以灵活地设置放大器的音质和输出功率,满足不同场景下的个性化需求;同时,芯片还提供了 ACF Off 模式,方便用户根据实际应用情况进行模式切换。此外,HT6819 还具备卓越的 “咔嗒 - 噼噗”(Click-Pop) 噪声抑制性能,有效避免了设备在开关机或模式切换时产生的刺耳噪声,进一步提升了用户的听觉体验。
在设计便捷性和节能方面,HT6819 同样具有明显优势。它采用免滤波器数字调制技术,输出端无需额外搭建滤波网络,仅需极少的外部元器件就能正常工作。这一设计不仅大大节省了系统的空间,尤其适合空间受限的便携式设备设计,还降低了系统的整体成本,提升了产品的市场竞争力。同时,HT6819 内置的关断功能,能将待机电流最小化至 0.01µA,极大地降低了设备在待机状态下的能耗,符合当前节能环保的产品设计趋势。
在功能完整性和可靠性上,HT6819 也考虑得十分周全。它集成了静音功能和左右声道独立关断功能,用户可以根据需求灵活控制音频的播放与声道切换。此外,芯片还具备完善的保护机制,包括扬声器输出端过流保护、片内过温保护以及欠压异常保护功能。这些保护功能能够在设备出现异常工作状态时,及时切断电路或进行保护动作,有效避免芯片和其他部件受到损坏,大大提升了整个音频系统的可靠性和稳定性。在封装形式上,HT6819 采用无铅 TSSOP-20 封装,这种封装形式不仅符合环保要求,还具有体积小、引脚布局合理等特点,便于在电路板上进行安装和布局,进一步适应了便携式设备小型化的设计需求。
凭借上述诸多优异特性,HT6819 的应用场景十分广泛,能够完美适配多种音频相关设备。无论是蓝牙音箱、便携式音箱、USB 音箱、FM 插卡式音箱等各类音箱产品,还是 MP3/MP4 扩展坞,亦或是便携式游戏机、数码相框,以及手机、笔记本电脑,甚至是小尺寸 LCD 电视 / 监视器等设备,HT6819 都能发挥其出色的性能,为这些设备提供高质量的音频放大解决方案,助力提升设备的音频品质和用户体验。
综上所述,HT6819 作为一款集高性能、多功能、高可靠性和高适配性于一体的立体声免输出滤波器 D 类音频功率放大器,不仅满足了当前音频设备对高效、优质、节能、便捷设计的多重需求,更为音频设备制造商提供了极具竞争力的核心部件选择。相信在未来的音频设备市场中,HT6819 将继续发挥其优势,为更多优质音频产品的研发与生产提供有力支持,持续为用户带来卓越的音频享受。
音频功率放大器
16文章
639浏览量
31507 -
输出滤波器
12浏览量
7860
HT6819:高性能立体声免输出滤波器 D 类音频功率放大器详解
