在当今科技飞速发展的时代,人工智能(AI)正以前所未有的速度渗透到各个领域,设备管理领域也不例外。传统的设备管理方式在面对日益复杂的设备系统和高强度的生产需求时,逐渐暴露出诸多弊端,而 AI 技术的融入,为设备管理带来了革命性的变化,实现了预测故障、自动派单等智能化功能,让设备管理进入了一个全新的智能时代。
传统设备管理的困境
在过去,设备管理主要依赖人工经验和定期巡检。设备故障往往具有突发性,等到故障发生后才进行维修,这不仅会导致生产中断,造成巨大的经济损失,还可能因维修不及时而对设备造成更严重的损坏。比如某制造企业曾因设备故障未能及时发现,导致生产线停工 12 小时,损失超百万元。
同时,传统的预防性维护方式是按照固定的时间间隔或运行时长进行维护,这种方式缺乏针对性。因为设备的实际运行状况千差万别,有些设备可能在维护周期内并未出现问题,却依然进行了不必要的维护,浪费了人力、物力和财力;而有些设备可能在两次维护之间就出现了故障,无法得到及时维护。据统计,传统的预防性维护方式可能导致 30% - 40% 的维护工作是不必要的 。
此外,设备管理过程中的决策大多依赖人工判断,这就存在主观性和局限性。面对大量的设备运行数据和复杂的故障信息,人工很难快速、准确地进行分析和判断,从而影响设备管理的效率和质量。
AI 如何实现故障预测
AI 技术在设备故障预测方面发挥着关键作用。通过在设备上安装各类传感器,如振动传感器、温度传感器、压力传感器等,可以实时采集设备运行过程中的各种数据,如振动幅度、温度变化、压力大小等。这些数据就像设备的 “健康指标”,能够反映设备的运行状态。
中设智控在为企业提供设备管理解决方案时,会从生产现场数千个数据采集点收集设备运行数据。然后,利用机器学习算法对这些海量数据进行深入分析。算法会学习设备在正常运行状态下的数据特征,并建立相应的模型。一旦设备运行数据出现与正常模型偏差较大的情况,系统就能判断设备可能出现了异常,并及时发出预警。
以某电子元器件生产企业为例,中设智控的设备管理系统持续监测设备运行数据,结合设备的使用年限、维护记录等信息,通过 AI 算法构建设备寿命预测模型。该企业的一台关键生产设备,在运行过程中温度传感器采集到的数据出现了异常升高的趋势,且振动幅度也超出了正常范围。AI 系统通过对这些数据的分析,准确判断出设备的某个关键部件即将出现故障,并提前一周发出了预警。企业根据预警信息,及时安排维护人员对设备进行了维护,更换了即将损坏的部件,避免了设备突发故障导致的停机,保障了生产的连续性。应用该功能后,该企业设备突发故障停机时间减少了 35%。
AI 驱动的自动派单系统
当设备出现故障预警后,及时、高效地安排维修人员进行处理至关重要。AI 驱动的自动派单系统解决了这一难题。自动派单系统会综合考虑多个因素来实现精准派单。它会实时获取设备故障类型的信息,比如是电气故障、机械故障还是软件故障等。同时,系统也会掌握维修人员的技能等级,包括他们擅长处理的故障类型、维修经验丰富程度等。此外,维修人员当前的工作负荷以及地理位置也是重要的参考因素。
通过构建多维度评估模型,运用加权算法,系统能够在短时间内生成最优派单方案。例如,当某离心机突发振动异常,系统会自动筛选出具备振动分析资质且当前工作负荷较低、距离设备所在地较近的工程师,并在 3 分钟内完成派单。某汽车工厂应用该技术后,维修响应速度提升了 60%,工单平均处理时长从 8 小时压缩至 2.5 小时。
而且,自动派单系统还支持动态调度。当维修人员在处理故障过程中遇到复杂问题,难以独自解决时,可一键发起协同请求。系统会自动匹配周边具备相关专业知识和技能的专家资源,形成 “现场 + 远程” 的立体化支持网络,大大提高了故障解决的效率和质量。
AI 提升设备管理的其他方面
除了故障预测和自动派单,AI 在设备管理的其他方面也有着出色的表现。
在工艺设计环节,中设智控研发的智能工艺优化模块可深度学习企业过往积累的海量工艺设计数据与生产经验参数。在电子元件封装、电路板布局等设计阶段,就能主动识别潜在的工艺风险。比如针对 PCBA 板设计中常见的焊盘间距不合理、散热路径设计缺陷等问题,该模块能提前发出预警,并提供优化建议。某电子设备制造商借助这一功能,在新产品设计阶段就规避了 75% 以上的潜在工艺问题,产品研制周期缩短 28%,试产阶段的成本损耗降低超 12%。
对于质量检测环节,中设智控推出的 AI 视觉检测系统发挥了重要作用。传统的检测方式效率低、主观性强,难以满足大规模生产的需求。而该系统搭载高分辨率工业相机与自主研发的图像识别算法,能快速捕捉电子元件表面的细微缺陷,如芯片引脚的微小变形、电路板上的发丝级划痕等,检测精度可达微米级,且检测速度较人工提升 10 倍以上。更重要的是,系统会对检测数据进行深度分析,梳理缺陷产生的规律,追溯至具体生产环节与设备参数,为企业优化工艺提供数据支撑。某消费电子代工厂引入该系统后,产品检测合格率提升了 3.2 个百分点,因质量问题导致的返工率下降了 40%。
在设备维护方面,AI 技术还能帮助企业优化维护计划。通过对设备历史故障数据、维护记录以及当前运行状态数据的分析,系统可以预测设备在未来一段时间内可能出现故障的概率,从而制定出更加科学合理的维护计划,避免过度维护和维护不足的情况发生。
AI 设备管理的未来展望
随着 AI 技术的不断发展和成熟,以及与设备管理的深度融合,未来设备管理将更加智能、高效。一方面,AI 模型将更加精准,能够更准确地预测设备故障,甚至可以预测一些罕见故障,为企业提供更可靠的决策依据。另一方面,AI 设备管理系统将与企业的其他管理系统,如生产管理系统、供应链管理系统等实现更紧密的集成,实现企业运营管理的全面智能化。
例如,当 AI 设备管理系统预测到某设备即将出现故障,需要更换某个关键部件时,系统可以自动与供应链管理系统进行交互,查询该部件的库存情况,并及时发出采购订单,确保在设备需要维修时,备件能够及时到位。同时,生产管理系统也可以根据设备的故障预测信息,提前调整生产计划,避免因设备故障导致生产延误。
AI + 设备管理的模式已经展现出了强大的优势和潜力,正在改变着传统设备管理的方式,为企业提高生产效率、降低成本、提升竞争力提供了有力支持。在未来,我们有理由相信,这种智能化的设备管理模式将在更多的行业得到广泛应用,推动各行业向智能化、数字化转型迈出坚实的步伐。
AI
91文章
41156浏览量
302616 -
设备管理
217浏览量
9962 -
设备管理系统
218浏览量
2687
AI赋能生物制药设备管理:智能运维筑牢质量合规核心防线
化工行业落地实录:设备管理系统解决 3 大痛点,故障降 55%
IoT + 设备管理:未来工厂都靠它实现无人值守
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
不止 IoT 联网:设备管理系统现在还能做这些事
别让设备 “拖后腿”!这款设备管理系统,帮制造企业省心又增效
AI + 设备管理:预测故障、自动派单,现在已经这么智能了?
