在芯片封装的“微观战场”上,激光焊接凭借“指哪焊哪”的精准度,成为细间距、高可靠性场景的“王牌工艺”。而锡膏作为激光焊接的“搭档”,其性能直接决定了焊点的质量。作为深耕焊材领域的企业,傲牛科技也为业界提供了多款激光锡膏。今天傲牛科技的工程师从焊材视角拆解激光焊接的核心逻辑,并揭秘锡膏与这一工艺的“匹配密码”。
一、激光焊接的原理分类
激光焊接的核心是“能量的精准爆破”:高功率激光束(波长多为1064nm或532nm)经聚焦后,能量密度可达10⁶-10⁸W/cm²,在焊点区域瞬间(毫秒级)将光能转化为热能,使焊材与基材熔化形成熔池,冷却后形成冶金结合。
按激光与材料的作用方式,主要分为热传导焊接和深熔焊接两类。前者通过激光温和加热,熔池深度浅(<0.5mm),热影响区可控制在5μm 以内,适合精密电子元件(如传感器引线)焊接。后者通过激光高能量密度使材料汽化成“匙孔”,熔池深度大(>0.5mm),适用于功率器件的厚金属焊接(如IGBT电极)。
二、激光精密焊接的“专属领地”
激光焊接的“精准打击”特性,使其在以下精密焊接场景中不可替代:
1、Chiplet与3D堆叠:20μm以下细间距互连,激光可聚焦在单个凸点,避免相邻焊点受热。
2、高频射频器件:热影响区小(<10μm),不会破坏芯片内部的高频电路结构。
3、热敏元件封装:如医疗传感器、柔性电路,激光的局部加热可避免元件因整体升温失效。
4、异种材料连接:如铜-铝、金属-陶瓷的焊接,激光能精准控制熔池成分,减少脆性相生成。
三、锡膏与激光焊接的 “匹配法则”:从成分到形态的全维度适配
激光焊接的“瞬时高温+局部加热”特性,对锡膏提出了远超传统回流焊的要求,我们的研发重点集中在三个维度:
1. 合金成分:熔点与流动性的“平衡术”
低熔点优先:激光加热时间短(1-10ms),锡膏需快速熔化。Sn-Bi系(如 Sn58Bi,熔点138℃)是首选,比 SAC305(217℃)更易在短时间内形成熔池。
高浸润性配方:添加0.1-0.3% 的Ag或In,可降低液态焊料的表面张力,使其在激光加热时快速铺展(铺展速度需≥0.5mm/ms)。
2. 粉末形态:颗粒度决定“印刷精度”
超细球形粉:激光焊接多针对50μm以下焊点,锡膏粉末满足“粒径2-5μm、球形度≥98%”,避免因颗粒不规则导致印刷堵网或熔池不均。
低氧含量:粉末氧含量需≤50ppm,否则激光加热时会生成氧化物,导致焊点空洞率飙升。通过“氮气保护研磨”技术,我们可将氧含量控制在30ppm以内。
3. 助焊剂:激光下的“隐形助手”
快速活化:激光加热时间短,助焊剂需在100-200℃快速分解氧化物(如添加5-8%有机酸酐),确保焊料与基材的润湿性(接触角<30°)。
低挥发残留:助焊剂挥发物若过多,会在激光高温下形成气泡;残留过少则无法有效防氧化。可通过调整松香与合成树脂比例(7:3),实现“挥发完全+残留可控”。
四、激光焊接对比传统工艺的四大优势
对比维度 | 激光焊接 | 传统回流焊 |
热影响区 | <5μm(仅焊点局部受热) | 50-100μm(整体加热) |
间距能力 | 可焊20μm以下细间距 | 最小50μm(易桥连) |
异种材料适配 | 铜-铝、金属-陶瓷均可焊 | 对异种材料润湿性差 |
能耗 | 单焊点能耗仅0.01Wh | 整板加热,能耗是激光的10倍以上 |
激光焊接的普及正在重塑锡膏的研发逻辑:从“满足通用焊接”转向“精准适配工艺参数”。未来,随着混合键合、异质集成技术的发展,激光焊接将向“亚微米级” 精度迈进,而锡膏也需在“粉末球形度、助焊剂活性、合金均匀性”上持续突破,成为精密制造的“隐形基石”。
锡膏
1文章
1001浏览量
18393 -
激光焊接
4文章
631浏览量
22722 -
3D堆叠封装
18浏览量
7612 -
chiplet
6文章
503浏览量
13674
激光锡膏焊接机的性能特点和使用说明
激光锡丝焊接与激光锡膏焊接的区别
解析芯片的激光精密焊接,锡膏如何成为最佳搭档
