TLC59213和TLC59213A是8位源驱动器,带有输入锁存器,带有CLK输入和CLR,用于将输出设置为关闭。TLC59213和TLC59213A产量大 源电流高达 500 mA,达林顿晶体管和集电极连接到 V CC .这些特性使该器件达到驱动矩阵的最佳水平 喷墨打印头、LED 和电阻矩阵的扫描侧。TLC59213和TLC59213A 仅在数据保持时间规范上有所不同 (t h ).
*附件:tlc59213a.pdf
钳位二极管位于输出和接地之间,用于开关感性负载。
所有输入均为 TTL/CMOS,可支持任何逻辑电平输入,例如 MCU、CPU 或 SN74LV594(串行到并联)和输出启用 LED 矩阵显示。它也可以与 另一个设备接收器驱动程序,例如 TLC59210、TLC59211 和 TLC59212。
特性
- 每个通道的输出电流(i
外最大值 = –500 mA) - V
CE(sus)= 13.2 伏 - 输入兼容TTL/5V CMOS
- 清除 (CLR) 和时钟 (CLK) TTL/CMOS
控制输入 - CLR 控制输入以关闭输出
- 达灵顿源驱动程序
- 时钟输入高达 1 MHz
- 增强的保持时间 (t
h) 在 TLC59213A 上 - 温度范围:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 核心特性
- 高驱动能力:单通道最大输出电流-500mA,支持大功率负载(如LED阵列、打印机头、继电器等)。
- 兼容性:输入兼容TTL/5V CMOS逻辑电平,可直接连接微控制器(MCU)或逻辑芯片。
- 控制功能:提供清除(CLR)和时钟(CLK)控制输入,CLR可强制关闭所有输出。
- 增强型号:TLC59213A在数据保持时间(th)上优于TLC59213,其他参数一致。
- 工作环境:工业级温度范围(-40°C至85°C)。
2. 典型应用场景
- LED显示驱动:支持8路并行LED控制,适用于矩阵扫描显示。
- 打印头驱动:用于喷墨打印机头的电流源控制。
- 继电器/电磁阀驱动:通过达林顿结构驱动感性负载。
3. 关键参数
- 电气特性:
- 工作电压:4.5V~13.2V。
- 输出饱和电压(VCE(sus)):典型值2.15V(IOUT=-350mA时)。
- 最大时钟频率:1MHz。
- 时序要求:
- 数据建立时间(tsu):最小50ns。
- 数据保持时间(th):TLC59213A优化至25ns(TLC59213为50ns)。
4. 封装与引脚
- 封装选项:
- 20引脚PDIP(N)和TSSOP(PW),尺寸分别为24.33mm×6.35mm和6.50mm×4.40mm。
- 引脚功能:
- 输入:CLR(清除)、D1-D8(数据)、CLK(时钟)。
- 输出:Y1-Y8(驱动输出),VCC(电源),GND(地)。
5. 设计注意事项
- 散热管理:输出电流受占空比和温度限制(如TSSOP封装在85°C时,8通道全开最大电流需≤170mA)。
- 布局建议:输出走线需加宽以承载电流,推荐参考文档中的PCB布局示例。
- 电源设计:需确保电压稳定,推荐添加去耦电容。
6. 版本与支持
7. 订购信息
- 型号后缀:区分封装(如IPWR为TSSOP,IN为PDIP)和温度范围。
- 环保认证:符合RoHS标准,提供无铅(NIPDAU)封装选项。
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693430 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156924 -
锁存器
8文章
958浏览量
45533 -
逻辑电平
205浏览量
15168 -
达林顿晶体管
34浏览量
8343
热点推荐
TLC59213,TLC59213A,pdf(8-Bit P
The TLC59213 and TLC59213A are 8-bit source drivers with input latch with CLK input and CLR to set
发表于 11-02 23:53
•16次下载
TLC5510和TLC5510A 8位高速模数转换器的详细
TLC5510和TLC5510A是CMOS,8位,20MSPS模数转换器(ADC),它们采用半闪存结构。
发表于 09-19 16:54
•29次下载
TLC59213A 8位并行输入/输出达林顿源驱动器技术手册
