在消费电子领域,单节锂电池供电方案因体积小巧、成本低廉、便携性突出,已广泛应用于手持风扇、便携灯具、美容仪器、玩具等产品。但当前主流的单节电池升压方案在12V输出时,可持续负载能力普遍处于1.25A(15W)水平,若应用需超过15W,需要通过增加一节电池或选用驱动力更强的升压芯片来解决
下文将介绍的两款芯片均支持30W输出 ——FP5207X 和 FP7208。实测表明,在单节电池供电条件下,FP5207X可实现峰值功率36W,FP7208同样条件下最大输出功率达30W。
一、FP5207X 与 FP7208:单节电池升压 30W
1. 性能参数
① 参数表:
② 脚位图:
③ 应用电路图:
2. 功能定位与典型应用场景
① FP5207X — 恒压输出型
FP5207X 核心优势是输出电压稳定,可应对瞬间大电流,适用于以下场景:
30W 强力散热风扇:满足风扇对电压稳定性及启动大电流的需求,确保稳定运转;
太阳能 LED 灯串:适配太阳能供电的电压波动,保证灯串亮度稳定;
摄影补光灯:提供稳定电压,保障补光亮度一致;
其他高启动电流设备:如小型电机驱动设备,助力顺利启动与运行。
② FP7208 — 恒流输出型
FP7208 主打精准电流控制,在高亮度 LED 驱动中表现优异,典型应用包括:
LED 美容面罩:为灯珠提供稳定电流,保证发光强度一致,提升美容效果;
便携式消杀灯:稳定电流确保 LED 发光强度,保障消杀效果;
头盔照明系统:适应不同环境,维持照明亮度稳定;
车用 LED 灯条:应对车用电压波动,同时保证精准恒流,确保灯条正常工作。
场景对应表:
二、实际应用案例成效
实际测试中,两款芯片性能优异:
FP5207X:单节电池供电下,峰值功率达36W,可持续输出12V/2.5A,在 30W 强力散热风扇等需瞬间高功率的设备中,能保障设备快速启动并稳定运行。
FP7208:凭借±2% 高精度恒流输出,成为 LED 照明首选,在 LED 美容面罩、便携式消杀灯等对光强一致性要求高的场景中,确保照明系统光强均匀,提升产品品质。
总结:
FP5207X 与 FP7208 突破了单节电池供电产品的功率上限,实现了有限成本与体积内 30W 输出。无论恒压还是恒流需求,它们都能提供高效可靠的解决方案,为设计研发人员提供更多选择。
若需获取两款芯片的Demo 板或样品,欢迎留言咨询。
锂电池
263文章
8838浏览量
187243 -
大功率
4文章
623浏览量
36121
300W大功率10A大电流 惠海升压恒流芯片H6912支持3.3V3.7V4.2V5V升压12V24V30VLED升压恒流驱动灯串IC方案
IP2363至为芯支持C口快充的30W多串锂电池升降压充电芯片
基于TOP245Y的12V 30W单输出AC - DC电源设计解析
20秒快速了解台湾远翔FP5217M芯片参数 非同步升压芯片,内置MOS ,可调频率 适合大功率锂电升压、功放供电等场景
森利威尔SL4012替换LM2623单节双节锂电池5V升压9V/12V/16V
15W/30W 双模式 30W 强输出 + 92% 转换效率 内置 10A MOSFET FP6296 升压芯片详情
森利威尔SL4011升压恒压芯片:单节锂电池3.7V升压12V/1.5A高效解决方案
惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
H6392芯片5W轻量化与100W高性能——风扇升压芯片的选型逻辑与设计指南
风扇升压芯片:从单节锂电池15W 到双节锂电池30W的双模式输出
单节供电设备实现12V 30W输出?FP5207与FP7208选型详解
如何实现单节锂电池升压至12V/30W的大功率输出?
