Aurora 是 Xilinx(赛灵思)推出的一种高速串行接口协议,主要用于 FPGA 之间或 FPGA 与其他高速设备(如处理器、ADC/DAC、光模块等)的高带宽、低延迟数据传输。它基于 LVDS(低压差分信号)物理层,属于 Xilinx 专有 IP(知识产权核),以灵活性、可配置性和高性能为核心特点,广泛应用于通信、雷达、工业控制等需要高速数据交互的场景。
一、Aurora 接口的核心特点
高速率与高带宽
Aurora 支持每通道数 Gbps 到数十 Gbps的传输速率(具体取决于 FPGA 型号和物理层收发器性能)。例如:
7 系列 FPGA(如 Kintex-7、Artix-7)支持最高 12.5 Gbps / 通道;
UltraScale/UltraScale + 系列(如 Zynq UltraScale+)支持最高 30 Gbps / 通道(基于 GTY 收发器)。
同时,Aurora 支持多通道绑定(1~32 通道可选),总带宽可轻松达到数百 Gbps(如 16 通道 ×10 Gbps=160 Gbps)。
低协议开销与低延迟
Aurora 协议栈简化,仅包含物理层和数据链路层,无复杂的高层协议(如 TCP/IP 的握手、重传机制),因此延迟极低(通常在纳秒级)。例如,在雷达信号处理中,可快速传输原始采样数据而不引入额外延迟。
高灵活性与可配置性
通道数量:可根据需求配置 1~32 个通道(单通道或多通道并行传输);
数据宽度:并行侧接口宽度可配置(如 32 位、64 位等),适配 FPGA 内部数据处理宽度;
编码方式:支持 8B/10B(早期版本)和 64B/66B(主流版本)编码。64B/66B 编码效率更高(~97% vs 8B/10B 的 80%),更适合高速场景;
功能选项:可配置是否启用扰码(减少电磁干扰 EMI)、CRC 校验(错误检测)、流控制(防止接收端溢出)等。
容错与可靠性
支持链路自动复位(链路异常时重建连接);
可选 CRC 校验(检测数据传输错误);
部分配置支持软错误检测(如单粒子翻转导致的错误)。
二、Aurora 的协议架构
Aurora 协议栈分为物理层和数据链路层,架构简洁,适合高速场景:
| 物理层 |
基于 FPGA 的高速收发器(如 GTX、GTH、GTY),负责: - 串行化 / 解串行化(并行数据与差分信号转换); - 时钟恢复(从接收信号中提取时钟); - 信号完整性优化(如预加重、均衡)。 |
| 数据链路层 |
负责数据帧处理,包括: - 帧封装(添加帧头、帧尾,标识数据边界); - 流控制(基于 “信用机制”,防止接收端缓冲区溢出); - 错误检测(CRC 校验); - 通道绑定(多通道同步,确保数据顺序)。 |
| 层级 | 功能描述 |
三、典型帧结构(以 64B/66B 编码为例)
Aurora 64B/66B 是目前主流版本,帧结构基于 64B/66B 编码块(每 66 位包含 64 位有效数据 + 2 位同步头),典型帧格式如下:
帧头:1 个 66B 块,标识帧开始(SOP);
有效数据:n 个 66B 块(n≥1),承载用户数据;
帧尾:1 个 66B 块,标识帧结束(EOP),并包含 CRC 校验值(可选)。
这种结构确保接收端能准确识别数据边界,且编码效率高(仅 3% 额外开销)。
四、应用场景
Aurora 接口因高速、灵活、低延迟的特点,广泛应用于需要高带宽数据传输的场景:
FPGA 间互联:多 FPGA 协同处理(如雷达信号的分布式计算);
FPGA 与处理器通信:FPGA 与 Zynq UltraScale + 等异构处理器之间的高速数据交互;
高速外设连接:连接光模块(实现光纤传输)、高速 ADC/DAC(传输采样数据);
工业与航空航天:工业控制中的实时数据传输、卫星通信中的高速基带信号交互。
五、与其他高速接口的对比
| Aurora | 协议简单、低延迟、可定制(通道数、速率灵活),Xilinx 专有,适合 FPGA 内部 / 近距互联。 |
| PCIe | 标准化协议(支持热插拔、多设备互联),但协议栈复杂(延迟较高),适合外设(如显卡、SSD)互联。 |
| Ethernet | 基于 TCP/IP,适合远距离传输,但协议开销大(延迟高),适合通用网络通信。 |
| JESD204B | 针对高速 ADC/DAC 的专用协议,固定帧结构,适合射频采样场景,灵活性低于 Aurora。 |
| 接口 | 特点对比 |
六、使用方式
在 Xilinx Vivado 工具中,Aurora 以 IP 核形式提供,用户可通过图形化界面配置参数(如通道数、速率、编码方式、是否启用 CRC 等),生成可直接集成到 FPGA 工程中的代码。IP 核包含收发器封装、帧控制器、流控制等模块,简化了高速接口的设计难度。
总结来说,Aurora 是 Xilinx 为 FPGA 量身定制的 “高速灵活通道”,通过简化协议、优化物理层,在高带宽、低延迟场景中具有显著优势,是 FPGA 高速互联的核心方案之一。
FPGA
1665文章
22587浏览量
641235 -
接口
33文章
9648浏览量
157849 -
Xilinx
73文章
2209浏览量
132293
原文标题:Aurora接口介绍
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
防护器件类型与应用场景干货手册
UPS电源的核心应用场景及适配逻辑
京东关键词的应用场景
Neway电机方案在电机控制的应用场景
Switch的应用场景
蓝牙网关是什么?都有哪些功能?应用场景有哪些?
LoRa网关有哪些应用场景与使用功能
小红书API接口的应用场景介绍
京东API接口的应用场景介绍
1688 API接口的应用场景介绍
淘宝API接口的技术应用场景介绍
BNC 是什么接口?结构特点、工作原理与核心作用
Aurora接口的核心特点和应用场景
